85A1.pdf (205,5 Ko)
Je souhaiterais savoir comment fonctionne un Voltage Reference Tube (VRT) ou tube régulateur de tension.
Mon but final est de me fabriquer un testeur à VRT avec un voltmètre en entrée et en sortie un voltmètre + ampèremètre avec une charge.
exactement comme une diode zener , c’est la meme fonction
toutes les tensions et courants sont donnés dans la fiche
dans la documentation, il y a deux cathode mais impossible de trouver à quoi sert la deuxième cathode
si tu passait un coup d’ohmmetre entre les deux pinoches marquées K elle pourraient bien etre reiées ?
ok je regarde ça des que j’ai le temps
