Je voudrais réaliser une sorte de Vtvm solid state en technologie modernisée
Partant du constat que j utilise beaucoup le multimetre
Je trouve intéressant de reprendre le concept du vtv)m en le modernisant un peu
Je compte utiliser un afficheur volts à afficheurs leds d oriine ebay
Lui greffer un atténuateur à positions multiples
Et y ajouter un aop pour mesure de v peak détecteur v crete
J imagine que la fréquence pourait aller du Dc a 1 Mhz
J ai la possibilité d usiner la face avant avec une fraiseuse numérique
Dans du bois mdf ou contre plaqué
J aimerais faire un design esthétique a l image d un appareil ancien
Y a t il quelqu’un qui serait intéressé pour s associer a ce projet de construction
en participant à l assemblage et auv soudures
moi je ferais la face avant , le boitier et le shemas elec
Y aurais aussi une sonde ac 200 Mhz a base de diode 1n34
C est un sujet qui pourrait se faire travail sur un an
Cet appareil serait a construire en binôme distant
Un exemplaire pour chacun …
J ai l habitude des drôles comme vous qui se croient très malins
Merci a vous trois de ne plus intervenir sur mon fil de discussion
Avis aux détracteurs qui se la pette gratuitement…si vous êtes désœuvrés
Au point de dénigrer les autres allez voir ailleurs pour déverser votre
texte de m… .
heathkit et hp ont fait des publicités en employant les termes solid state VTVM
Il me semble
Alors pourquoi tournez vous en dérision que je reprenne l expressions ?
Il serait temps que certains soient un peu plus humbles
et redescendent a la hauteur de discussion convenables
qui sont attendues sur tout les forums
Je ne viens pas ici pour que deux ou trois mariols qui se croient drôles et savants
decoupent mes phrases et fassent un humour douteu et méprisant dirigé a mon encontre
Quelle misère de voir de telles attitudes
et après vous pleurerez que la forum
se vide de membres …
Je suggère une nouvelle rubrique au forum
Rubrique des cados electronique ou vous pourez discuter entre experts de haut vols
Pour moi je resterais dans les rubriques normales et fuirais
Les je sait tout j ai tou vu
moi je pense MICK que tu devrais te faire ton propre forum est rester dessus.
Pour être aussi prétentieux, pédant et dire autant de conneries ce serait une bonne solution.
Le VTVM Heathkit était équipé de tubes , à une époque Heathkit a proposé des Fetrons pour remplacer les deux tubes , il est devenu "Solid state " .
Le HP 410C à l’origine était aussi à tubes , avec un chopper optique .
La dernière version nommée " Solid state " n’a plus de chopper mais un FET double et un ampli Op .
Il ne reste un tube que dans la sonde qui sert à toutes les mesures en alternatif , de quelques Hz à plusieurs centaines de MHz .
Il faudrait que je relise le manuel mais il me semble que pour le conversion il suffisait de remplacer une carte .
A mon avis , l’un des plus agréables à utiliser est le Philips PM2404 , il n’a que 2 graduations linéaires pour les tensions , intensités et résistances .
Les notices sont sur le Web , je pense qu’il serait très difficile de seulement s’approcher de leurs performances .
Et la politesse voudrait que tu ailles gonfler le mou à d’autres gens sur d’autres forums
jusque là, ce forum se portait très bien, on n’a pas besoin de donneurs de leçons
Bonjour. Il est gentil Mick, il nous avait déjà ouvert un post pour la fabrication à domicile d’un lampemètre DIY dont on n’a jamais su s’il était terminé ! Vaste programme avec des modules Ebay. C’était du sérieux
Quand à fabriquer un voltmètre, quand on connait le prix actuel d’un de ces appareils à affichage numérique, je ne vois pas trop où est l’intéret de se casser les pieds a concevoir ce genre de produit.
@ Mick : l’article ci-dessous décrit plusieurs modèles de multimètres transistorisés dispo aux USA en 1968.
A transistors bipolaires ou à FET pour haute impédance d’entrée.
Rien de bien compliqué: un ou deux AOP, un galva, une pile et c’est réglé !
Reste à câbler le sélecteur de sensibilité et à étalonner le tout, ce sera le plus long . . . à moins de récupérer un VTVM ferraillé !
Sauriez vous capable de parler électronique ? simplement dans un langage humble et, par exemple, nous donner un substitut à cette 1n34 qui plait encore tant .
Sylvain.
