Voici la photo du voltmètre (le fil supérieur est coupé). Pouvez-vous m’expliquer comment utiliser les deux échelles; 120 V et 6 v, étant donné qu’ il n’y a pas de sélecteur? Je n’ose pas l’essayer sur le 80 volts.
Merci de vos conseils.
Dominique
Et l’essayer sur 6 Volts en série avec une résistance de 175 Ohms ?
bonsoir
ou en 120v a travers une 3500 ohms
petite doc a lire sur les mesures .
pagesperso-orange.fr/f6gqg/mesure.pdf
volt , ampére , shunt , etc… + matos RA
christian
Vous auriez du dire “les fils sont coupés”, car en fait ces voltmètre gousset étaient équipés d’un fil pour la mesure des batteries de chauffage (couleur identique à celle du cadran: noir) et d’un autre pour les accus haute tension 80-120V (rouge). Sur ces voltmètres, la résistance interne n’est pas donnée en ohms/volt, mais en résistance constante, d’ailleurs 175 x 20 = 3500, 20 étant le ratio entre les deux calibres.
Alors là, chapeau: Question = réponse. Merci de votre aide précieuse, et des liens.
J’ai parfaitement compris et vais démonter l’appareil pour y replacer deux fils colorés.
Cordialement; bon dimanche.
Dominique
