Voltohmmetre à lampes Metrix 745
Voltohmmetre a réviser 50 euros+ frais d’envoi 20 euros par mondial relay
Cet appareil a vécu un épisode fumigène :
Le transfo a eu un « peu » chaud.
Peut-être à cause des diodes au sélénium :
Des condensateurs ont été changés :
Quel est le calibre du fusible actuel ?
Un coup de chaud ?
Moi je vois un bout de papier du bobinage décollé et des coulures du vernis c’est tout !
Pierre
Si quelqu’un pouvait nous récupérer la photo de RM avec une meilleure résolution :
nous pourrions mieux comparer les 2 transfos…
Le mien marche bien.
Simon
Tout de même…
Merci @simon32
Vernis a droite aussi !
Ces transfos étaient imprégnés.
Le fusible 0,6
Les condos je l’ai est changés avant de mettre sous tension :zap:
Les tensions en sortie de transfo sont
353V 6,3V 6,9V AC
Tension en sortie des diodes 378V DC
http://bama.edebris.com/manuals/metrix/745/
Pour le manuel.
La tension référence de 140V est la clé.
Simon
C’est vrai qu’il semble avoir pris un très gros coup de chaud, à la limite de prendre feu. Le vernis à bruni, le papier sur la bobine semble avoir cramé, et l’étiquette METRIX en bas est aussi noircie/brulée sur sa droite… si ce n’est pas le cas, l’effet optique est bien là (?).
@le-bleu ne t’inquiète pas, OC doit avoir (au moins) une dent contre moi… :joy:
Quant à l’effet d’optique, il est peut-être dû aux appareils photographiques voir téléphoniques utilisés, mais je n’en suis pas certain.
Merci Memez, le transfo fonctionne donc !
Changez les deux redresseurs avec des diodes standard par contre !
Avec une étiquette brûlée le transfo serait mort, réfléchissez un peux :joy: !
Peut-être pas vraiment défunt mais en bonne voie ! Et ce, sans réfléchir.
S’il fonctionne toujours sans chauffer, c’est en effet le principal, désolé pour mes obs :wink:
C’est quoi des " obs " ??? :thinking:
Pourquoi changer les redresseurs ??
Ceux au sélénium ? Parce qu’ils ont une furieuse tendance à se mettre en court-circuit quand ils vieillissent, voyons ! C’est comme moi…
C’est l’abréviation de Observations ( abréviation de observation - Recherche Google)
Dsl pour le hs
Ou désolé pour le hors sujet.
Bon dimanche à vous.
Je ne pense pas qu’il ait chauffé c’est du vernis
J’ai vérifié les tensions suivant la tableau et sa colle à 10% près, je pense qu’il y a juste des réglages à faire, essais fait en AC. DC. Ohmmetre
