Vous avez quoi comme capacimètre ?
Bonjour à tous,
Un capacimètre doit être bien utile dans le dépannage mais je n'ai malheureusement pas cette fonction sur mon vieux Metrix MX562.
Que me conseilleriez-vous comme appareil avec un bon rapport qualité/prix ?
Alain
si c'est simplement pour faire du dépannage, un contrôleur universel en position mA suffit : on déconnecte un des côtés du condensateur à vérifier et on mesure son courant de fuite
Pour les flemmards comme moi c'est parfait car pour utiliser un capacimètre il aurait fallu dessouder les deux fils du condensateur !
Ceci dit pour la mesure j'ai aussi un pont LRC mais il faut bien avouer que pour les dépannages ça ne sert pas à grand chose
Un vieux ponr RC   je le sort encore et il ne sert pas à rien ???     il n'y a rIen de plus probant pour détecter le C/C et pour en évaluer  les fuites , ces vieux coucous à lampes ont cet indicateur au néon instantané, seul.défaut ne mesurer les capas que de plus de 250 à 300 V d'isolement
L'autre méthode est de metre un multimètre analogique  où numérique à haute impédance sur la position ohmètre sur 100 MégΩ et de voir son temps de charge où de fuite avec les fortes capcité ça peut demander un certain  temps pour atteindre la valeur maximale
J'ai acheté cet appareil sur ebay.com:
http://www.ebay.com/itm/UA6243L-Resistance-Capacitance-Meter-Tester-Inductance-New-/152228308737?hash=item237183a701:g:KrsAAOSwOdpXyn0-
Le prix est correcte et il fonctionne parfaitement. Cordialement
Stefano
Méfiez vous de ce genre de capacimètre digital bon marché  :  il sait mesurer la valeur d'un condensateur neuf mais il est incapable de mesurer un courant de fuite , et étonnamment un condensateur HS donnera une valeur plus importante et paraîtra merveilleux ! alors qu' en dépannage dans 99.9% des cas c'est justement le courant de fuite qui est important et pour mesurer un courant ..... rien ne vaut un multimètre
On en a longuement parlé sur les forums de mesure
Le plus intéressant pour le dépannage, ce sont les testeurs universels de composants chinois, comme celui-ci :
http://www.ebay.fr/itm/381225729219?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
20 euros avec boitier, ou celui-ci tout monté à 12,69 euros :
http://www.ebay.fr/itm/272370161136?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Sionon j'ai aussi un pont RLC (HP à transistors) et un mégohmmètre pour les tests sous tension (GR 1863.)
Pour le dépannage, j'utilise un testeur de composants comme celui qu'on peut trouver sur certains oscillos Hameg, mais externe, avec plusieurs gammes de tensions, courant et fréquences.
C'est un montage paru dans Elektor il y a déjà longtemps, s'il y a des intéressés je peux leur envoyer le dossier.
Il permet du premier coup d'oeil de déceler si un condensateur est mauvais, coupé, en CC ou avec trop de RSE.
Avec un peu d'habitude, on peut même avoir une idée de la capacité.
De même avec les résistances, diodes, transistors etc, qu'on peut évaluer immédiatement, le plus souvent sans dessouder.
J'utilise cet appareil depuis près de 20 ans, quasiment tous les jours en dépannage, il me permet les comparaisons de circuits entiers, imparable...
Pour la mesure des condensateurs j'utilise un capacimètre Agilent, très précis.
Cdt,
Gérard
Merci pour vos retours.
De mon côté j'en avais vu un totalement dédié aux mesures de capas à 18,58€ livraison gratuite (photos ci-dessous)..
Il me semble assez proche de celui de Stéfano.
Intéressant aussi celui de Pierrot car plus universel mais il n'a pas de cordons, normal pour un tz style BC548 mais plus génant pour un condo à moins de prévoir 2 fils dédiés.
http://www.ebay.fr/itm/Mini-XC6013L-LCD-Digital-Capacimetre-Condensateur-Testeur-Capacite-Capacitance-/301880271367?hash=item4649776207:g:wv4AAOSwUuFWzSjz
il y a 3 ans lors du montage du kit testeur de composants chinois j'avais fait un tableau de comparaison avec deux autres appareils commerciaux
http://radioman64.e-monsite.com/pages/appareils-de-mesure-en-kit/testeur-universel-de-composants.html
voici les résultats...click pour agrandir le tableau!
c'est là qu'on se rends compte qu'un testeur chinois à 10€ n'est finalement pas si mauvais que ça!
personnellement, j'ai du mal à m'en passer...
bonjour Sourire
j'en ai un qui ressemble beaucoup à celui de la photo, mais je m'en sert peu car la mesure n' est vraiment probante que pour une capa récente ( capas coupées )
bien que sur les postes anciens je change systématiquement les capas papier, la méthode du contrôleur en ohmètre sur le plus grand calibre fonctionne très bien, avec un peu d'expérience et en utilisant d'autres condos par comparaison on peut retrouver la valeur approximative du condo.
le capacimètre c'est plus un gadjet qu'autre chose, faut pas croire que cette chose aidera un dépannage, le dépannage c'est avant tout dans la tête que ça travaille et je crois pas que les spécialistes me démentiront le contrôleur universel est et restera l'outil de basePom-pom
Le problème avec les condos papier, c'est le courant de fuite sous tension, et ça, les multimètres ne savent pas le détecter simplement...
A partir d'une centaine de volts, le comportement du condo change, d'où l'intérêt des mégohmmètres ou des testeurs de capas sous tension.
Pierrot n'a pas tort dans ce cas débrancher un côté du condo et insérer un milliampèremètre el l'absence de signal aucun courant mesurable ne doit circuler ,On trinque 1
c'est valable juste pour les capas papier
On en revient toujours au meme , debrancher un coté et inserer le multimetre en position mA le controle se fait bien entendu sous tension
ou alors encore plus facile : une simple mesure de tension sur la grille ou la cathode de l'étage suivant ou sur la ligne de CAG , le tout est effectivement de savoir ce que l'on fait et pourquoi on le fait
l'autre solution pour dépanneur patenté de frais : on change tout , on oublie de noter , on demande dans les forums et .... au bout de 150 ou 200 réponses , le pauvre poste irrémédiablement détruit part à la déchetterieDiable
L'inconvénient de la méthode est que si le condo est en C/C, le milliampèremètre part en fumée !
J'ai une méthode plus sécure : remplacer le milliampèremètre par une résistance de 1MO en parallèle avec un voltmètre...
Plus aucun risque !
Je procède un peu différemment, avec une alimentation réglable munie d'une limitation du courant, j'augmente la tension jusqu'à atteindre la tension de service du condensateur et je vérifie que le courant devient négligeable quand la tesnion max est atteinte.
Autre avantage, un condensateur qui a besoin d'une "reformation" peut être laissé branché jusqu'à la fin de l'opération, si le courant ne chute pas, ce sera évidement la poubelle.
Une alimentation stabilisée à régulation tension/courant est un outil précieux pour dépanner.
Mais attention ! il faut éviter les alimentations munies d'un condensateur de forte capacité entre les bornes de sortie, ce qui est hélas souvent le cas.
Le risque est que cette capa peut se décharger dans un comosant qu'on teste et le détruire.
L'alimentation que j'utilise délivre est limitée en courant à partir de 10mA jusqu'à environ 2A.
En position 10mA avec une tension de 10V, on peut tester la plupart des jonctions sans les détruire, si on augmente progressivement la tension, on peut même tester les Zéners jusqu'à 200V.
Cdt,
Gérard
Moi j'utilise une résistance fusible en série avec les chimiques de nos TSF , en cas de C/C elle saute.....http://composants.e44.com/composants-passifs/resistances/resistances-a-couche-metallique/resistances-fusible/
C mieux que rien
