Bonjour tout le monde,
Tout est dans le titre, avez-vous déjà eu cet ampli entre les mains. Si oui, c’est correct ou pas? On me propose 15€, mais difficile d’en vérifier l’état.
Cordialement,
Broguvic
Cordialement,
Broguvic
hello,
cela fait très artisanal comme fabrication!
tubes, transistors, circuits intégrés???
Je vais l’ouvrir pour en avoir le cœur net.
Il est en 220V et a une led, donc 1970 tout au plus ancien.
Aucune inscription de marque.
Je ne pourrais hélas pas le tester, la prise n’a pas de fiche. À voir si je peux en mettre une neuve.
Les HP se branchent en DIN et tous les appareils aussi.
Cordialement,
Broguvic
branchement din cela nous amène dans les années 70-80!
origine europénne
À 17 ans j’avais monté un ampli de ce style avec des AD161/162 en sortie et un TAA435 en préampli
les prises vissées confirmerait le coté artisanal!
et à l’intérieur?
Je suis en route pour chez moi, je vais l’ouvrir en arrivant
ok!
les inscriptions en « letraset » blanches se faisaient bcp à l’époque!
Le LM380N est un ampli audio d’environ 2,5 Watts:
LM380.PDF (244,5 Ko)
Ce n’est certes pas un foudre de guerre, juste bon comme ampli de travail dans un atelier, mais c’est réalisé très proprement : à 15 boules il n’y a pas grand risque à se faire plaisir, et c’est surtout facile à dépanner
Il peut quand même donner un son de bonne qualité?
Il n’y a pas d’étage Phono on dirait.
Que des entrées Line du coup
Comment brancher des enceintes à fil dessus?
Cordialement,
Broguvic
L’entrée PU est juste une entrée Line du coup ?
Il y a un potentiomètre volume par voix, et un potentiomètre grave aiguës par voix, c’est ça ?
J’avoue que la caisse tout en métal sans mise à la terre ne me rassure pas des masses.
Cordialement,
Broguvic
oui, c’est bien un montage amateur finalement assez propre!
l’entree PU est pour une cellule piézo
vu les faibles tensions mises en jeu : pas de risque!
oui et le négatif broche plate et positif broche ronde
Une platine magnétique est compatible avec adjonction d’un préampli RIAA. Les enceintes « à fil », je suppose que ce sont des fils nus sans connectique au bout, dans ce cas il suffit d’acheter 2 prises mâles DIN HP, on en trouve qui se montent sans soudure.
Quant au son, ne rêvons pas ça fait un peu de bruit mais ce n’est pas de la hifi, c’est plus genre électrophone.
il est certain que 2 x 2,5w : on a interet a brancher des enceintes à haut rendement style bass-reflex!
