Suite à la réparation des courroies sur mon magnetophone melovox type 1164, au bout de 20s du branchement électrique, sans enclencher la lecture, j’ai un vrombissement qui est crescendo jusqu’à 70-75 decibel …Par dessus j’entends les voix mais c’est très génant …
En consultant le forum je trouve que cela viendrait d’un condo de filtrage HT.
Est ce que vous confimez ?
Seulement je ne sais pas de quel composant il s’agit.
Je ne sais pas si le problème viens de la, mais en tout cas, sauf erreur de ma part, le ou les condo de filtrage ce touve dans le cylyndre métallique sur le dessus au milieu du chassis pour la 1ère photo
Pour répondre à domi celui où on ne lit rien sur la photo, je lis que c’est également un 2x 32uF 350V
@sebastien86 : Effectivement je rejoins domi : au tarif que cela coute et mes faibles connaissances en électronique me font penser que ce sera plus simple de les changer.
Alors pour avoir une idée des composants … sont ils usagés ? … je n’en sais rien ! voici des photos : les jaunes sont aussi à changer alors ? ils servent à quoi ?
Pour le remplacement des 2x32uF je pense opter pour le tube de doliprane
a l’interieur les 2 condos sont donc a monter en tete beche : ils ne sont pas polarisés donc on se moque du sens ?
tete beche : donc ils sont en parallèle !?
maintenant quand je regarde l’autre coté de la plaque je vois 3 soudures … en phase avec le schéma sur le condo !
sauf que je me retrouve pas … quel est le montage à utiliser par rapport aux soudures ?
@Christian tu parles de « ca pourrait etre un accrochage de l’ampli ,faudrait chercher au niveau des capas de decouplage seches » …
euh pour un profane comme moi on parle de quel composant ? tu les vois sur les photos ?
Pour le 2x 32µF ce sont des polarisés (ils ont un sens). pour le tube de doliprane je déconseille. Cependant il est possible d'ouvrir le tube alu de le vider et de cabler les condo à l'interieur cela permet de garde le matériel à l'origine ...
commence par remplacer les chimiques de petite valeurs ( jaunes ) pour celui de filtrage, oublie la boîte de conserve vire celui en place et soude deux condos neufs
au niveau de l'echange ancien-nouveau en retrouvant le tableau ici je comprends qu'il n'existe plus de 32µF -350V chimique: donc à remplacer par un 33µF -400V
donc le principe c'est : choix d'une capacité à peu près égale en + ou en - : pas besoin de faire un montage pour avoir la valeur exacte !?
ensuite au niveau des tensions d'utilisation, le principe c'est : qui peut le plus, peut le moins ?
en effet sur les jaunes je vois 50µF - 25V : et on me propose un 47µF - 63V
@Christian, je vais faire ce que tu me conseilles : montage en direct suivant le schéma à adapter suivant les soudures ...
pour l'autre condendateur en alu indiquant 2x 32uF 350V mais sans le schéma : il faut prendre ce modèle ? ou sinon quel montage adopter ?
et au fait @Christian tu parlais de "ca pourrait etre un accrochage de l'ampli ,faudrait chercher au niveau des capas de decouplage seches" ...
il est normal que vous n'ayez pas l'habitude des composants , mais il est bon de savoir que pour les condensateurs papier et les résistances la tolérance est en général de +/- 20 % quant aux chimiques, elle est beaucoup plus large : pour les plus classiques -20 /+ 80% ça laisse une certaine marge de manoeuvre .....
J'ai recu les condensateurs de 47µF (pour remplacer les jaunes).
Au lieu de dessouder, j'ai coupé les fils de liaison de l'ancien pour faire la soudure du nouveau condensateur dessus (je n'ai donc pas touché la plaque)
Par contre je ne trouve aucune indication de la polarité : pas de trait ou couleur. La seule difference est qu'il y a un coté bombé et l'autre creux
J'ai parcouru le forum, sans trouver mon explication
