j’ai trouvé ce VTVM (Vaccum tube volt meter, autrement dis en clair et en français = voltmètre électronique à lampes ) de bonne facture et en bon état, mais d’une marque complètement inconnue (la BBD du GL ne connais pas non plus …)
C’est un « Honor » modèle VT611, équipé d’un tube 6AL5, un 12AU7, et un redresseur sec au sélénium , l’appareil est complet, avec ses cordons, son schéma , et fonctionne tel quel , mais …
-Connaissez vous la marque? (inconnue pour moi)
-Est ce qu’un « recapage » serait nécessaire (tel quel, il fonctionne)
-Il aurais probablement besoin d’une recalibration (comment procéderiez vous ?)
vue d’ensemble (l’appareil est très propre, excepté quelques points de rouille à l’arrière…)
vue intérieure (un circuit imprimé regroupe les 2 tubes et la plupart des composants, sauf les résistances des gammes câblé a même les commutateurs …La pile pour la fonction ohmemètre est absente )
le schéma (qui a le mérite d’exister ! rare sont les appareils actuels qui soient vendus avec leur schéma …Et qui ne comporte rien de bien exotique , la maintenance, éventuelle, devrais être facile)
la liste des composants (la aussi, rien d’exotique …La pile pour l’ohmemètre n’est pas décrite avec précision mais c’est une simple pile ronde LR14)
Bien que j’ai des multimètres récents et a affichage digital, je souhaiterais conserver, et utiliser cet instrument, car il a , a la fois, -l’avantage d’un appareil analogique a aiguille (appréciation facile d’un signal variable, par déplacement progressif de l’aiguille, bien plus « parlant » qu’un numerique dont l’afficheur défile comme quand on prend de l’essence !)
-l’avantage d’une très grande résistance d’entrée (ne perturbe pas les circuits sur lesquels on fait la mesure a cause de sa résistance interne , notamment utile sur les circuits grille , ou circuit de CAG, d’un montage à lampes …)
Mais pour un emploi sur, et des mesures précises, il conviendrais peut être de le « fiabiliser » (recapage ?) et le réajuster (recalibration ?)
Par ailleurs, j’ai crée une fiche sur la BDD du GL
(curieusement, ça marche très bien quand j’ajoute un nouvel appareil inconnu et que je lui crée une nouvelle fiche GL …Beaucoup moins pour modifier ou faire des ajout a une fiche existante ? Bon, soit, je ne sais pas pourquoi, mystère !)
voir :
merci de vos avis
Sloup
