Bonjour ,
Qui aurait une version française du livre
101 way to use your VTVM
101 façons d’utiliser votre voltmètre électronique
Je serais interressé par un pdf
de preference en francais ou a defaut en anglais
Salutations
Bonjour ,
Salutations
Merci Pierrot
Je pensais a la version de Robert Midelton
Mais Sylvania je pends aussi
i
Adam avait laissé un message
Puis il n y est plus
Mon message renvoyait à la même adresse que celle de CFP , je l’ai effacé .
Sur ce forum , un long article de feu Dean Huster sur les VTVM .
antiqueradios.com/forums/viewto … m+vtvm+vom
Cette traduction par ordinateur est comique ! On a bien plus de renseignements en allant voir directement les notices Heathkit ou autres
Par exemple ici , tout est parfaitement expliqué
doctsf.com/heathkit-im-18d- … 03aa35792c
Adams pour ton document
Jean Claude
Et f6cer
je cherches pas des shemas elec ou de montage
Je cherche les differentes facons d utiliser le vtvm
Par exemple en RF
Prenez seulement la peine de regarder le schéma , le fonctionnement est parfaitement expliqué et … en Francais
Sinon ça mesure simplement les volts et les Ohms …
Et surtout, l’essentiel , l’impédance d’entrée de 10 Mohms que l’on retrouve actuellement sur les appareils numériques. Le VTVM vit ses derniers moments.
Bonne soirée,
Sylvain.
sauf les métrix de la série 744 et consorts qui restent inégalés avec leur résistance d’entrée en mesure continu de 100Mo
Je possède 3 voltmètres électroniques à aiguilles :
Un ancien Philips Suède GM100 ,un HP 410C version « Solid state » ( les versions précédentes à tube avaient un chopper optique ) et un Philips PM 2404.
Le plus agréable à utiliser est le PM 2404 .
Seulement 2 échelles linéaires (100 et 30) pour toutes les mesures : V =, V alt , A , Ohms .
En continu un 2ème petit galva. indique si le tension est + ou - .
Dessous une échelle DB .
Le HP 410 C a aussi une résistance de 100 MOhms en continu sur la plupart des calibres , toutes les mesures Alt. se font avec la sonde ,de 20 Hz à 700 MHz et c’est très précis .
