ok
je posais la question au cas ou il y est quelqu un plus féru que moi…
je vais poser la question sur un forum specialise alors
(le modo peut donc fermer)
Cette mise à jour a un bug. Ne touchez surtout pas à vos partitions, masquez cette mise à jour et attendez la prochaine fournée de mises à jour.
bb
Bonsoir, jai exactement les mêmes problèmes …sur le W10 pro du pc fixe. Sur le portable en w10 famille les maj se font normalement.
Pour en revenir au PC fixe au début je cherchais à resoudre le pb ,je contactais le support ce qui ne sert à rien car ils sont injoignable et seule l’IA vous repond n’importe quoi et après vous mettez des jours à rétablir le fonctionnement.
Conclusions : Surtout ne rien faire et si Microsoft ne veut pas faire la maj qu’ils aillent se faire f… leur seul objectif est de vous faire changer de pc et vous vendre W11!
Pas de quoi se triturer les meninges et se mettre la rate au court-bouillon .
Bonne soirée
Voici l’outil de Microsoft pour cacher une mise à jour récalcitrante :
bb
Non merci, bonne nuit mon PC dort aussi
salut
oui c est de pire en pire…
vive windows 7 !!!
J’ai eu ce problème de partition de récupération trop petite , sur la tour avec un logiciel de partitions comme AOMEI je l’ai doublée , mais sur le portable Dell elle était pas tout a droite à la fin j’ai du crée une partition à la fin , supprimer celle presque toute à gauche et utiliser le mode réparation de Windows 10 (réinstallation sans perte) pour reconstruire/retrouvée cette partition WinRE à la bonne place , après toutes les mises à jours était correctement installées
J’avais bien tenter le mode de publier par Microsoft et ça n’a pas fonctionner pour moi
ben en fait j ai regardé le journal
apparamment la 441 est deja installe il s agirait d un doublon !!!
de toute maniere microsoft c est 1 bon os sur 4 !!!
la partition WinRE fait quelle taille ?
partoche de 2go
C’est encore romain
Hervé, tu m’avais aussi promis de m’expliquer comment me servir d’un OCR intégré dans windows11 donc sans logiciel externe. ![]()
Bonjour Romain,
Tu as raison, je te l’avais promis. Je pensais juste l’avoir déjà fait, désolé !
Pour capturer un texte sur une image sans logiciel externe, c’est simple sur Windows 11 dernière version 23H2 :
Tu ouvres ta photo avec ton logiciel préféré.
Tu cherches l’appli Outil capture d’écran native dans Windows en tapant son nom dans la barre de recherche et tu la lances.
Ensuite
Ensuite
Et tu retrouves via la fonction « Coller » ton texte extrait dans ton traitement de texte favori.
ATTENTION, il faut appuyer longuement sur « Copier tout le texte » pour que la fonction « Copier » fonctionne. Et ne surtout pas fermer la fenêtre du logiciel Outil capture d’écran tant que le « Copier-Coller » n’est pas fait.
Je n’ai pas eu l’occasion de faire le test avec les anciennes versions de Windobe.
Je te prépare après 17h la réponse pour ton Siemens avec un oscillogramme bien particulier. J’ai un retard de 23 réponses …
RVB
Bonjour rvb
Tu m’avais dit au tel que je trouverais la solution pour mes partitions à viré sur 2 vieux disques durs de 2G qui marchaient avec linux. j arrive pas à les supprimer tous, ca me gave. je trouve pas ta fonction diskarp sur ton site, suis venere.
romain.D
Je vous trouve un peu exigeant et péremptoire, @calypso. On a l’impression que tout vous est dû, et que vous vous énervez facilement.
J’admire la patience et le dévouement (et la compétence) de @tontonve
Michel (F1GOC)
Salut le jamais content ![]()
Tu ne cherches pas beaucoup ![]()
Tu trouveras ma page simplissime sur Diskpart ici :
Diskpart.
Sous Windows, pour supprimer directement les partitions créées via Linux (ou autres), il vaut mieux utiliser Diskpart, le vieux couteau suisse de Windows. Etant donné que tu possèdes un support pour lire un HDD ou un SSD, c’est l’idéal. Les autres outils du panneau de configuration sont à éviter, car plus on évolue vers Windows 11, moins ces fonctions sont accessibles. De plus, elles n’étaient pas efficaces pour supprimer une partition cachée EISA, par exemple. A l’époque de Packard Bell (avant son rachat par ACER), leur partition cachée de restauration était impossible à supprimer par le commun des mortels. Avec Diskpart, c’est toujours aussi simple.
Donc, connecte ton fameux disque dur de 2 Go à Windows. Ensuite, lance Diskpart de la manière suivante et toujours en mode administrateur :
Appuie sur les touches Windows + X, puis sélectionne Invite de commande (admin) et tape diskpart. Confirme par Entrée. La commande peut varier sous Windows 10 et 11. Et comme ça évolue tout le temps, j’en ai ras le bol de devoir toujours modifier mes fiches. Sous Windows 11, ça doit s’appeler Terminal Windows (administrateur).
Pour afficher la liste des disques disponibles dans ton système, tape list disk et confirme par Entrée. Le disque en question sera sûrement en dernière position.
Sélectionne le disque contenant la partition à supprimer en tapant select disk x où x est le numéro du disque concerné, puis confirme par Entrée.
Pour afficher les partitions disponibles sur ton disque, tape list partition et confirme par Entrée.
Choisis la partition à supprimer en tapant select partition X où X est le numéro de la partition EISA ou autre à supprimer, puis confirme par Entrée.
Enfin, tape delete partition override et confirme par Entrée.
Répète ces étapes pour toutes les partitions récalcitrantes et tu retrouveras un disque dur totalement propre.
J’ai fait un tutoriel qui a au moins 10 ans sur mon site, encore faut-il chercher un peu :
https://windows7passion.fr/logiciels/diskpart-eisa.pdf.
Bonne soirée le vénère…
RVB
Merci bien le pas venere
Bonsoir tontonvé
Tu m’avais expliquer comment passer mon portable à Windows 11 et sa marche super bien.
tu m’avais dit aussi d’utiliser libre office, gratuit pour remplacer le pâck office.
suis vénère parce que lorsque je tape un document pour le lycée à chaque démarrage j’ai toujours le message
alors que j’imprime rien du tout.
et pas moyen de le virer.
j’ai reinstaller libre office avec la dernière version et s’est pareil.
Est-ce que tu sais comment je peux le virer s’il te plait.
est-ce qu’il faut que je réinstalle tout ?
J’aurai aussi plus tard des questions technique.
romain
Bonsoir à toute la communauté,
Je ne savais pas qu’on pouvait aussi poser des questions en informatique ici. C’est une perspective intéressante. Ce forum est vraiment très éclectique.
Walter.D
Effectivement, calypso aurait du poser sa question en MP ou alors dans la rubrique « informatique »
en interpellant Hervé avec un @tontonve ![]()
Salut Romain,
J’utilise également LibreOffice et je n’ai jamais rencontré ce type de message sur mes machines. Je te déconseille vivement de tout réinstaller, car si les conditions restent les mêmes, le problème risque de persister et tu pourrais perdre du temps inutilement.
Il est possible que ton souci vienne de Microsoft, qui « aurait installé » un pilote basique par défaut. Cela signifierait que tu n’as probablement jamais installé le dernier pilote spécifique à ta marque d’imprimante. Chaque fois que Libre Office démarre, il doit systématiquement interroger quelques serveurs chez « Crosoft », ce qui pourrait expliquer ce message d’erreur. Enfin, je suppose.
Pour vérifier cela, je te recommande de jeter un œil dans le gestionnaire de périphériques.
Sous Windows 11, tape « gestionnaire de périphériques » dans la barre Rechercher de la barre des tâches, puis sélectionne « Gestionnaire de périphériques - panneau de configuration ».
Si, au lieu du nom de ton imprimante, tu vois un message du type « Microsoft Class Driver » ou quelque chose de similaire dans la liste, il faudra désinstaller ton imprimante. Pour ce faire, utilise les touches Windows + I, puis rubrique Bluetooth et appareils > Imprimantes et scanners. Sélectionne ton imprimante et clique sur « Supprimer ». Un redémarrage n’est pas obligatoire dans ce cas précis. Ca peut se faire aussi dans le périphérique, mais si tu te trompes de ligne…
Ensuite, télécharge le pilote et les logiciels fournis par le fabricant de ton imprimante, et pas uniquement le pilote. Evite aussi les pilotes provenant de sites douteux. Selon la marque de ton imprimante, il se peut que le pilote seul ne s’installe pas correctement, alors que le « package » fonctionnera. Lors de l’installation, ne pas oublier de le faire en mode administrateur par clic droit.
Si, après tout cela, le nom de ta marque d’imprimante apparaît bien cette fois dans le gestionnaire de périphériques, le problème devrait être résolu. Sinon, n’hésite pas à me recontacter, mais sur mon site ou par courriel.
La prochaine fois, il te faudra écouter KIKI37 et poster ta question au bon endroit.
RVB
