Yaesu FT-290R : défaut d'affichage
Je ne compte pas ou plutôt plus utiliser cet appareil, mais j’ai tellement fait de contacts en portable avec celui-ci il y a pas mal d’années, que je l’aime bien et je n’aime pas, par contre, le savoir avec un problème. Comme d’autres appareils d’ailleurs !
Il demeure quand même utilisable pour des contacts en simplex dans la mesure de ses possibilités HF bien sûr !
Je suis radioamateur, et je connais bien toutes les nouvelles normes et subtilités d’accès aux relais. Je suis donc équipé avec du matériel plus récents, avec plus de fonctionnalités, et ce, également en décamétrique.
C’est ce que j’ai expliqué plus avant.
Il se prête pourtant très bien à des contacts en SSB en portable, lors de contests, par exemple.
pas de 6,25 kHz ?
non utilisé en phonie
uniquement 25 et 12,5 depuis qu’il y a les relais bis
quant aux relais VHF, il sont toujours avec un shift de 600 kHz
mais souvent le 1750 Hz a été remplacé par le CTCSS, c’est le cas dans les Alpes Maritimes
le 6,25 et même le 3,125 sont utilisés sur certains bidules numériques
en SSB, rien de changé depuis des décennies
Michel…
Je ne parlais pas du pas mais de l’excursion de fréquence (shift).
« shift », c’est le décalage entre RX et TX
l’excursion, c’est « swing » ou « fm deviation » en britiche ou delta F
excursion normalisée pour le pas de 25 kHz :
plus/moins 5 kHz et filtre FI de 12 à 15 kHz de large (environ)
c’est la FM classique utilisée par les Radioamateurs et la marine
pour le pas de 12,5 kHz :
plus/moins 2,5 kHz et filtre de 6 à 8 kHz
c’est la FMn (comme narrow) utilisée par pratiquement toutes les coms pro analogiques et quelques relais Amateur au pas de 12,5
voilà la courbe d’un filtre à quartz pour le + - 5 kHz que j’ai mesuré il y a peu de temps avec l’analyseur de spectre avec tracking
J’ai effectivement confondu les termes shift et swing. Mais je pensais bien au swing. Le FT 290 R a donc un swing de ± 5 kHz.
Pour info, voici les spécifications du FT-290R :
Ça correspond bien
