qui peut me dire ou me procurer une telle Zener indiquée sur un schéma d’alim ampli?
merci d’avance
cordialement
merci d’avance
cordialement
Et pourquoi pas mettre 2 diodes zener en série ?
Sur Gogole cela semble plus simple de trouver des diodes de 200v
Cdt,
Francois
merci pour la reponse mais je ne suis pas familié avec les zener
en mettant deux diodes de 200 v en serie j’ai une zener qui me régule à 300 v sous deux watts?
cordialement
non, 200 + 200 = 400 V
il faut 200 + 100 ou 150 + 150 etc…
ou plusieurs de même puissance, du moment que la somme fait la tension désirée
c’est comme les piles
Michel…
bonsoir
il faux mètre deux zeners de 100v en série pour avoir 200V
cordialement
laurent
Il ne veut pas 200 mais 300 V
Alors il peut mettre en série trois de 100 V, ou quatre de 75 V …
Il est bien d’utiliser le même type il me semble …
Ca peut se trouver Taiwan-Semiconductor 2M2077
ou en 6W
ebay.com/itm/2pcs-PHILIPS-BZ … xyf1dTIZV1
Tx
Et pourquoi pas un transistor NPN HT dont la base est alimentée par une Zener et de l’autre cote de celle ci un pont diviseur qui permet ainsi de regler la tension Ouf
je vais essayer un schema
Uz = Vz*R2/ R1 + R2 d’ou
VZ = Uz (R1 + R2)/R2
Uz tension zener tout cela a une erreur de calcul pret
La courbe est obtenue par simulation
La temperature nèst pas compensée
bonsoir
merci toutes ces reponses et certaines tres techniques
mon ampli est terminé et je n’ai plus l’opportunité d’introduire autre chose qu’une ou deux zener
mais je m;aperçois dans vos offres qu’il faut que j’aille jusqu’à Taiwan pour commander deux zener BZW 03 (100v+200v)!!! rien en Europe???
merci
cordialement
Bien sûr que si , allez voir chez Rs composants , Farnell ou Mouser
300V n’est pas une valeur courante , prenez donc deux 150V , ça fera le même effet :
fr.rs-online.com/web/p/diodes-zener/8133748/
Fallait nous expliquer où vous souhaitez acheter et où vous ne souhaitez pas acheter.
Voici ce qui semblerait être authentiquement européen :
reichelt.de/Z-Dioden-1-3W/Z … ner%2B200v
Cela vous convient t’il ?
Si vous souhaitez vous faire arnaquer precisement en europe, je peux aussi vous conseiller !
Tx
c’est une idée fixe, ces 200 V ?
Michel…
Oui Michel, on dirait que mathématiquement c’est le plus pratique
Patrick
On pourrait aussi obtenir 300 volts avec une Zener de 500V et une de 200V…
:mrgreen:
un tit schéma Pierrot
Mais en début du compte, je me demande dans quel genre d’ampli on peut utiliser une zener 300 V 2 W
Lampes, transitors, autre, BF, HF, that’s the question
Patrick
Ach!!!
J’essaie d’aller au plus simple étant français
Sans esprit polémique
Merci, mais c’est une 300v 2w que je recherche (où une 200v+100v)
Très cordialement
C’est un ampli stéréo a lampes (2EL84 +12AU7+12AX7) par canal. Zener de 300v en série avec une résistance de 7000ohms sur la HT
