bonjour a tous
qui aurai le schemas de cablage du boitier a piles 9piles LR20
il en sort 3 fils noir marron vert sur un connecteur cylindrique a 3 contacts
a premiere vue 8 en serie = 12v et une piles seule je ne vois pas le contact du negatif si quelqu un a le meme
merci du schemas et des infos
chassis n= 2152016
le 1,5 v sert a PL 1 et PL 2 c est de l eclairage je suppose
il y a une bague noire sur la barette de connexions piles = 12 et - 1,5
c est un repere avez vous ca sur les votres
Pour Alain Fournier : ayant acquis tout dernièrement le modèle 3000-1,
je vous livre ces 4 photos en espèrant qu’elles puissent vous aider !?
Cordialement.
bonsoir et merci bernard pour les photos c est exactement le mème boitier a piles vous avez mème un couvercle ?
je vais pouvoir éssayer le mien
je vois aussi la bague plastique noire ,ca doit éviter que les deux conducteurs s écartent
le votre est aussi en trés bon état
il faudrait que je trouve des ressorts de contacts boitier piles les miens sont hs(les piles sont restees dedans et ont oxydé) il y en a trois
sinon je vais éssayer d en faire ,je doit avoir de la corde a piano de cette section
si vous avez
Pour répondre à votre question, NON je n’en ai hélas pas…désolé!
La solution consisterait à en récupérer sur un poste à transistors acheté 1 ou 2€ destiné à la cannibalisation. Qu’en pensez-vous ?
Pour mon boitier, il n’était pas dans cet état; car les piles avaient également coulées… Je l’ai récupéré en lustrant toutes les parties métalliques (fixes et mobiles) à l’aide d’une brosse montée sur une mini-perceuse et en nettoyant le plastique avec un cutter et de l’ajax javelisé (en évitant les parties cartonnées).
Je reste à votre disposition au cas où vous voudriez d’autres renseignements ou photos plus précises.
Cordialement.
Bonsoir à tous
Pour les ressorts du boîtier à piles,on peut les récupérer sur des supports de piles R14 ou R20 vendus dans le commerce,ou pour 0€,les ressorts des piles carrées 6V de chantier.@+ Ervé
bonjour a tous merci pour les infos
merci pour le schémas
j ai demonte les rivets ,et tout bien nettoyé ,il me reste a trouver des ressorts de piles r20 pour garder l entre axe il faut 2 + - et un +
j ai bien des postes mais pas d épaves ou trouver des boitiers a piles R20
j en ai bien repéré sur les jouets de mes petits enfants mais ils sont pas d accord pour me les donner
dire que j ai balancé un tas de ces jouets hs a la déchetterie il y a pas longtemps en faisant du rangement
on dit toujours ca peut servir un jour et a force d y voir et pour la place on y balance
il faut que j aille faire un tour a la déchetterie et encore si le gardien est d accord pour que je puisse récupérer dans la benne
sinon attendre noel renouvellement des jouets
dommage il y a plus de vide grenier a cette époque dommage j aurai trouve facilement , a moins que quelqu un est ca
au grenier ou en instance de dechetterie (juste les ressorts )
alain
Bonsoir à Alain et à tous.
Pour ce genre de ressorts, j’en ai récupéré sur des épaves de lampes torches à piles R 20. Type TL 17, ou autres. Pour ma part, j’en utilise pour le chauffage de postes à piles des anées 50 : deux R 20 en parallèle, mes filaments sont protégés.
Je n’en ai malheuresement plus pour le moment. Cela ne correspond pas toujours à que l’on souhaite, mais en jouant de la pince ronde ou autre, on y arrive. Cordialement, Michel.
bonjour si j en trouve pas c est ce que je vais faire
dans la mesure ou je retrouve ma corde a piano j en avait de toutes section mais je l ai tellement bien rangé voila le resultat
alain
On peut récupérer des ressorts dans certains stylos billes. Il suffit d’agrandir les spires.
Ou encore dans certaines pinces à linges. Les modèles qui ont un ressort. J’ai pu réparer une serrure de porte d’intérieur avec un ressort récupéré sur une pince à linge.
Yves
bonjour ,ça y est ca marche il manque le couvercle du boitier pour tenir les 9 piles en place j ai mis des elastiques en attendant
si il interresse quelqu un me contacter
je termine un dossier à paraître dans un prochain N° de La Vie Du Collectionneur,
sur les postes à 'zoreilles. (bien entendu ce n’est pas le titre définitif).
Il y a des modèles très variés, certains assez originaux, fabriqués essentiellement entre 1947 et 1951. Je voudrais proposer un large choix de photos, pour bien montrer la diversité de ces modèles parfois assez peu collectionnés.
Ceux qui possèdent ce genre de récepteurs peuvent-ils me donner un coup de main ?
J’aurais besoin de quelques photos (numériques ou papier, N/B ou couleurs) de bonne qualité et pas trop petites.
Vos postes vont peut-être être présentés dans le journal !
Côté pratique :
bien sûr les contributeurs seront cités, je renvoie les photos papier après usage (+ remboursement des frais d’envoi), et j’offre le magazine dès parution.
Je suis à votre disposition pour plus de précisions (résolution, etc.) si besoin.
Merci d’avance pour votre aide.
Cordialement,
Jean-Michel
PS : la photo ci-jointe est un Télémondial de Michel Forest. [Jean-Michel]
