re Bonsoir Patrick et les autres
Donc ce n’est pas la peine que ce Zenith 3000 fasse de la résistance ? !
Je prends mon temps dessus = il était pas cher et avec HOUSSE en CUIR d’origine et carrosserie IMPEC pas piquée
acheté aux USA par le père du vendeur ( pas tout jeune ! ) et OC écoutées en Inde à Bombay !
Toute une histoire !
Et notice rétro dont en français et schéma + carte OC nickels
Si les scans intéressent des membres…?
Pas de pb !
Pour les graines = c’est tout bête ! les haricots on fait pousser ça à l’école ! Pffff !
Amitiés
à tous
Bernard
Faut pas que je fasse bruler les andouillettes ( repas léger pour le soir ), je veux bien les scans…
Je te dirai pour les fayots
Mais t’as bien raison ! Les Andouillettes c’est excellent pour le soir !
même sans mogettes ! (faut pas pousser quand même ! léger…léger… :mrgreen: )
comme la "canicule " est passée…
les scans = c’est rare et ça vaut la peau des…mogettes !
Bonne nuit !
patates de Noirmoutier, coupées en tranches de 1 cm et dorées dans de la graisse de porc…
Excellent pour le cholestérol ! Miammm !
On s’égare…on s’égare…
Docteur Bernard
Bon, il manque la seconde andouillette, le vinaigre, le sel, le poivre, la moutarde et le liquide à consommer avec modération
Bonjour à tous
Grillées à point les andouillettes !
(Comme les Mogettes ! = mais non ! c’est des « grillées de Mogettes » ! )
Bonsoir à tous
Re testé ce 3000 =
au niveau du HP ( débranché ) j’ai 2,9 ? entre bornes = semble normal
HP branché au circuit = 0,5 ? seulement entre bornes = ???
Il y a contact avec la masse du poste et le fil jaune ( + ) du HP = ???
( HP débranché )
Il y a contact avec la masse du poste et le fil noir ( - ) du HP = normal
(HP débranché )
Transfo sortie = bleu et rouge = 938 ?
VERT JAUNE NOIR = 30 ? entre vert/jaune et jaune / noir
entre VERT et NOIR = 60 ? donc normal
Qu’en pensez-vous ?
@+ Merci
Bernard
Bonjour à tous !
On ne s’en lasse pas des ZENITH TRANS OCEANIC 3000
Reçu un nouveau =
Problème = il reçoit VOLUME à FOND = la FM correct AM trés faible
J’ai commençé à tester =
ALIM = il a un transfo d’origine qui donne bien 12 V
avec bloc piles ( que j’ai fait ) ok aussi
Le potentiomètre = valeurs ? ok (j’en ai un autre pour comparer)
Transistors = souvent court circuit vers masse sur ces modèles = là pas ce problème = et Hfe mesuré
Condensateurs = changés 4 x = qui n’avaient plus leur valeur ( dont le 500 µF = 800 µF …et le 50 = 90 µF )
petite amélioration sans plus
Antennes = correct ( télescopique et AM )
Il y a ( des tas ) de réglages trimmers antennes et autres pas trop touché et les réglages semblent bons
remarque = bidouille au niveau du HP = il avait été soudé 2 x fils supplémentaires pour raccorder un autre HP extérieur ( ! ) = dessoudé = l’impédance HP est bonne mais je n’ai pas mesuré l’isolement du transfo sortie…
il n’a peut être pas apprécié cet ajout ???
Je pense aussi à un des transistors faible ??
Je n’ai pas encore mesuré les tensions du circuit.
Bernard
Bonjour à tous !
Je viens de remarquer que =
la paire de transistors en sortie chauffaient beaucoup ! pour des transistors ce n’est pas normal !
échangés par des similaires en stock = idem !
Bernard
Salut à tous !
ça remarche plein pot ( enfin plein potentiomètre ! pas le pot moto )
j’avais donc testé tous les transistors
et changés les principaux condensateurs chimiques ( les fortes valeurs d’abord )
Enfin changé dans le bloc TUNER = 1 x 22 µF (qui faisait 50) et 2 x de 5 µF ( qui faisaient le double)
Rebranché volume NORMAL aussi bien en FM que AM !
C’est toujours sympa de voir une panne résolue !
Il me reste un dernier ZENITH TRANS OCEANIC 3000 = qui a les 2 x transistors couplés en sortie qui chauffent
je vais poursuivre la piste des condensateurs comme pour ce 3000-1…
Bonne soirée à tous
et petit Jack Daniels pour moi ! hips !
Bernard
A la tienne Bernard.
C’est bon le Jack, mais avec modération
Salut Sorcerer !
(et tous les autres bien sûr ! = sauf les « bons » du fond de la classe près du radiateur qui suivent pas )
Bon réveillon = sur la terrasse au bord de la piscine bien sûr !
Amicalement
Bernard
Un chimique qui fait plus que la valeur marquée ne gêne en rien, c’est même souvent l’inverse.
La tolérance des chimiques usuels est de -20 /+40%, voire plus, il n’est donc ni anormal ni inquiétant de lire plus car on ne peut pas utiliser ces chimiques dans des endroits où la valeur est critique du fait même de leur tolérance.
C’est généralement un courant de repos trop élevé qui est la cause de ce genre de problème, des condensateurs HS ont très peu de chance de produire ce type de défaut.
Il faut régler le courant de repos à la valeur prescrite (généralement de l’ordre de 5 mA) au moyen de la résistance ajustable prévue à cet effet, après avoir vérifié que la CTN de compensation en température est OK.
Il y a généralement un strap à couper pour permettre d’insérer un (milli)ampèremètre pour la mesure.
Merci Marceljack !
Je vais m’y remettre sur ce Zenith.
Et voir en suivant tes conseils.
Amicalement
Bernard
