Sur un ZENITH TRANS OCEANIC 3000 ( le premier modèle pas le 3000-1 )
Il est muet
Un transistor 121-137 (AM FM First I.F ) est à la masse ( classique ! ) pas de pb 1 x AF 125 PNP devrait faire
En plus une " SELF " ( L 25 sur le schéma ) est coupée mesure nulle à l’ohmètre
marquée 5,16 µ H
sur un 3000-1 ( similaire en fait ) mesuré 470 ? pour la self au même endroit part de la base du 121-137 avec un condensateur 47 pF ( 47 MMF) vers sélecteur
Pas facile à trouver une self ? Peut on remplacer par une résistance de 470 ? par exemple ?
J’ai une 4,7 µH de la taille d’une résistance 1/4 de W (récup ) .
On peut bobiner quelques tours de fil sur une perle ferrite , mais pour mesurer l’inductance il faut un testeur ou se lancer dans des mesures de résonnance avec un géné et une capa précise .
Il y a aussi ce genre de self , facile à trouver .
Oui je peux remplacer la coupée par la tienne … juste pour tester j’ai mis une résistance de 470 ? environ à la place (c’est peut être idiot ? mais bon…) ça n’a rien donné toujours muet avec un AF 125 à la place du HS…
Vu .
La représentation de cette self L25 est bizarre , elle relie le collecteur au - , alors qu’il est alimenté par les transfo FI à -9,4 V
Il y en a une de ce type dans la tête FM L104 (et peut être d’autres ailleurs ) , si elle est accessible regardez si elle ne serait pas "coupée " aussi .
Les self miniatures de 4,7 µH ont une résistance faible ,celle que j’ai fait 1,7 Ohm.
En fait sur le 3000 (muet = pas de souffle=rien !) = il y a en plus de L25 un petit condensateur de 47 pF qui part du transistor juste avant L25 (coupée)
Il y a 2 autres selfs sur le commutateur faciles à tester = pas coupées
celle FM = c’est boitier blindé !
Sur le 3000-1 qui fonctionne =
L25 mesure bien 470 ? et le condensateur de 47 pF est absent d’origine
la valeur de L25 n’est pas mentionnée sur le schéma du 3000-1
Donc je pourrais tester le 3000 avec seulement la résistance provisoire de 470 ? et sans le condensateur de 47pF ??
Bernard
Sur le schéma je ne comprends pas bien à quoi sert L 25 .
Si les transistors sont montés sur supports , c’est souvent bourré de mauvais contacts ,
avez vous des transistors TO 7 , connus pour les courts circuits internes ?
bonsoir
la self L25 est représentée comme 2 bobinages distincts ,il n’y a aucun contact entre les deux bobinages sauf un couplage capacitif ou inductif!
salutations Jean-Luc
Oui des TO 7 sur le 3000-1 je ne recevais que la FM et j’ai dû replacer un des 3 AM par 1 x AF 125 = ça marche
il y avait court circuit interne !
Sur ce 3000 il y a un transistor court circuit idem
remplaçé par 1 AF 125 pas mieux
Concernant la L 25 = je dois pouvoir tester en provisoire avec une résistance ou un condensateur ?? ??
Nouvelles " fraiches " ( ??) du L 25 =
effectivement sur le schéma du 3000-1 = il y a un symbole avec 2 bobinages séparés
mais sur le schéma du 3000 = symbole 1 seule bobine et en plus il y a le condensateur de 47 pF C22
J’ai l’impression que le bobinage "coupé " L25 se comporte comme le circuit série du 3000 , (Circuit bouchon vers les 12 MHz ) et que la panne ne vient pas de là .
J’'ai regardé le schéma ,une résistance à la place de L25 va pratiquement court- circuiter les primaires de T3 T4 et T5 , ce qui pourrait se voir avec un oscillo et sonde 10 Mohms/10 pF sur le collecteur du 1er Transistor IF .
Sur les forum US , je n’ai rien vu au sujet de cette self .
Certains assurent que le 3000 fonctionne mieux avec les transistors d’origine .
Pour les transistors qui ont un CC interne ( entre collecteur et masse ) , certains plient le fil de masse pour qu’il ne soit plus relié au support , dans les montages utilisant des TO7 , Tektronix coupait le fil de masse au ras du boitier .
On peut aussi détruire le CC interne an appliquant une tension entre collecteur et masse , mais c’est plus risqué .
Testé ( si masse avec collecteur/base/émetteur ) de tous les transistors = seul le AM FM IF (second) est à la masse avec le collecteur
J’ai déjà eu ce problème connu avec un 3000-1 = je ne recevais que la FM ! un des 3 transistors AM était à la masse
De plier et ne pas raccorder le fil masse cela ne sert pas : le court circuit est interne il se crée un " filament" parasite à l’intérieur…
Donc je l’avais remplaçé par 1 x AF 125 = plus de problème
Avec ce 3000 pas de souffle = rien le 12 V arrive au moins au potentiomètre…
Les autres transistors ne sont pas à la masse ,j’ai remplaçé le défectueux par un AF 125 ( proche de l’origine NTE)
idem…
Condensateurs bons principaux changés,d’autres petits à venir.
Aux touches de test côté façade = 0 Volts
J’ai 1 x 7000 qui après petite restauration ( alim secteur ) fonctionne trés bien
Et 2 x 3000-1 = restaurés ( principalement condos et 1 x transistor sur un ) trés bien aussi
Sur ce 3000 = que dois je faire au niveau de ce composant L25 ?
inductance ou résistance…condensateur…?
il y avait en plus un petit condensateur de 42pf (supprimé pour essai) et seulement une résistance de 470 ? pas mieux les 470 ? était mesuré pour L25 sur les 3000-1.
Sur le schéma du 3000 il y a bien L25 qui doit laisser passer un courant.Et en plus le petit condensateur en amont ,donc légèrement différent du 3000-1.
je suis depuis quelques temps le sujet, ce ‹ truc › self ou condo n’a pas à être remplacé par une résistance :mrgreen:
Que ce soit sur l’un ( genre de queue de cochon ) ou sur l’autre ( circuit LC série ) aucun ne conduit le continu, ce que fait une résistance.
Pourquoi faire des misères à ce truc, perso je le laisserais tranquille comme il est, car il n’est probablement pas à l’origine des soucis
Par contre, les commutateurs et/ou les transistors, ça vaut le coup d’y regarder de près
Je suis de l’avis de Bricolou , la panne n’est pas là .
L 25 doit empêcher une oscillation parasite .
Pliage du fil de masse .
Si le CC interne se trouve entre collecteur et boitier (ce qui semble être le cas le plus fréquent ) le transistor n’est plus alimenté .
On ne relie plus le boitier à la masse , le transistor fonctionnera avec le boitier relié au collecteur , ce qui ne gêne pas .
Message arrivé entre temps
Je ne connais rien à la culture des mogettes .
oui, la résistance tu vires ça…
Sinon pour les mogettes, c’est pas trop tard, surtout que le temps qu’on a eu ces derniers mois n’était pas top.
Je n’ai pas trouvé les graines que tu as trouvé, mais je vais m’en faire une petite plantation cette semaine, on va voir, et puis je vais me renseigner auprès des acteurs locaux.
Y-a plus de saisons mon pov Monsieur, bientôt faudra tout acheter dans des bocaux, quelle époque :mrgreen:
Comme d’hab j’ai pas encore mangé, donc je me lance,
