En façade deux plaques donnent des informations techniques précieuses.
la résistance du galvanomètre et celle du shunt; j’ai vérifié avec mon Fluke:
plaque galva: 2077; mesure 2084
plaque shunt: 230; mesure 231.5
donc environ 1% d’écart.
un petit détail surprend. L’unité de résistance est marqué Us ??
Le ganot et quelques recherchent amènent les précisions suivantes.
A l’époque ou nait la télégraphie, vers 1840, les unités électriques ne sont pas établies. ou plutôt chaque chercheur et chaque fabricant à son référentiel.
Les étalons sont difficiles à établir, d’autant que toutes les variations de fabrications et de mise en œuvre des conducteurs électriques influent leurs caractéristiques.
Werner von siemens en Allemagne est le premier à avoir établi un étalon reproductible.
Ll commence ses activités en 1846 en produisant ses premiers appareils de télégraphie à Berlin.
En 1860 Il défini l’unité de résistance selon un étalon constitué d’une colonne de mercure de 1m de haut et de 1 mm² de section. « l’unité de Siemens » (US) ainsi définie permet aux fabricant de lignes télégraphiques et à ceux qui les contrôlent de se comprendre. cette unité est très largement utilisée sauf pas l’Angleterre ou un système d’unités est déja en application, en avance sur le reste des pays « industrialisés »
les lignes télégraphiques aériennes et enterrées sont généralement en fil de fer, les câbles sous marin sont constituées de fils de cuivre isolé à la gutta percha et renforcées de cables d’acier.
Le congrès international de 1881 officialise l’utilisation de l’ohm, du volt, de l’ampère.
Dans le Ganot de 1874 l’unité de résistance est « L’unité Siemens », dans celui de 1894 c’est l’Ohm.
l’unité siemens représente environ 0.9536 unité ohm. L’étalon au mercure correspondant de même section mesure106 cm
Mais alors si la résistance du galva et celle du shunt sont en Unité Siemens, mes mesure (en ohms) ne devraient pas correspondre à 1% près?
j’en conclue qu’en 1888, l’unité ohm était bien employée par les techniciens des télégraphes, mais que l’usage conservait l’ancien symbole !
Daniel
