Pour faire les châssis de mon projet (émetteur, modulateur, alims), j’ai acheté cette semaine, dans un Bricomarché de mon bled, 5 plaques d’alu 500 X 250 X1,5 mmm; par contre je retiens l’idée de me procurer des plaques cuivrées et/ou plaques de cuivre pour les compartiments blindés ou les cloisons. Merci pour les tuyaux.
Pas foutu grand chose aujourd’hui, juste coupé un vieux TR MF et fixé sur le châssis, le câblage de cette 807 sera fait demain mais quel suspens pour
savoir si mon PB d’auto-oscillation (avec la 6L6 précédemment) aura disparu.
Un petit renseignement; je crois qu’il est bien de mettre un " petit truc" au ras du téton de la 807 (genre résistance avec des spires dessus), mais pour
les PO quelle résistance et combien de tours de quel fil; SVP…
Merci pour la résistance enrubannée, donc rigourement idem à celles que j’ai faites pour mes émetteurs OC; je ne me souvenais plus que c’était contre la VHF.
C’est en quoi tes cornières ou raidisseurs, tu trouves çà dans les mêmes boutiques que l’epoxy cuivré?
Oui! Surtout quand on le fait exprès; par humour (même noir), voire par ironie, voire par provocation ((je parle pour moi), mais jamais
par méchanceté, peut-être par connerie…)
Si je te réponds c’est pour te dire de ne pas te presser à m’envoyer les 2 condos, je n’attends encore pas après.
Et en retour que pourrais je te proposer, une boîte de “mon chéri”?
OK mais demain j'ai la corvée de 2 colis alors une petite enveloppe en plus ça passe
Garde les mon chéri pour les soirées d'hiver ça vaut des clous ces machins de toutes façon ils sont amortis c'est un Russe qui les a payé et en plus dans sa baie on lui a mis du Français !!
Bonjour. Oui je fais aussi des trous sécants ou tangents mais avec une perceuse sur colonne normale (pas à commande numérique comme la tienne!)
Merci pour les liens que tu m’a envoyés, (pas encore exploré).
Pour mon émetteur PO J’ai commandé sur E-Bay et reçu ce matin 2 milliampèremètres sans trop savoir ce que cétait (intensité de déviation totale et diamètre pas indiqués par
l’annonceur), pour 21 Euros port inclus j’ai pris le risque car le look était idem à ceux (US army Signal Corps) que j’ai eus chez Béric il y un demi-siècle).
Heureux! J’en ai recommandé 2 autres aussi sec car ce sont les mêmes tout neuf (diamètre 59 mm -1,2 mA) fabriqués par Guerpillon et Cie à Montrouge.
Il n’est pas impossible que ce vendeur en ait récupéré un wagon!
Bon je reprends le câblage de ma 807 seulement maintenant car j’étais de corvée de chiote tout l’après-midi ( fuite du mécanisme, démonté bricolé remonté
36 fois).
36 fois).
Je n’ai plus d’auto-oscillation; la 807 a fait le boulot que la 6L6 ne voulait pas faire.
J’ai 8 mA d’excitation grille 807 (plus qu’il n’en faut) et pour l’instant 365 V sur sa plaque (alim externe “de labo”) avec un magnifique creux plaque de
5 à 10 mA (à vide).
Je couvre de 519 à 1.658 KHz, (avec une self de fortune au PA ), on arrangera çà…
Amplitude quasi identique sur toute la gamme avec toujours une belle qualité de courbe >
Bonjour les jeunes, je n'ai qu'une chose à dire à Toto, BRAVO ( par contre un de ces jours je vais faire une descente dans ton coin car je trouve aussi que tu as de bien beaux millis et de bien beaux démultis de tiroirs de BC375 ! )
