Bonjour Jean-Marc,
je ne sais si je fais erreur, mais : 470Ω + 45Ω avec 100Ω en // cela fait bien 84 Ω résultants : N’est-ce pas un peu loin des 8Ω requis sur le TS ? ; 10 Ω au lieu de 100 iraient peut-être mieux ? avec quel « wattage » ?
Par ailleurs, cette solution nécessite un inverseur HP/Casque ce que je voudrais éviter.
100 ohms doit suffisamment amortir le TS pour eviter les surtension
on a donne dans la file de posts les valeurs pour un bonne adaptation
Pas forcément : j’avais évoqué le 15/09 : une résistance 100 ohms branchée en permanence sur le secondaire du TS (on va perdre un chouilla de puissance dans les HP). Un inter pour couper les HP (pas un inverseur) et une prise casque. Comme sur tous les bons amplis à transistors…
il y a donc un inconvénient à prendre 10Ω au lieu de 100Ω ?
si tu met 100ohms pas besoin de la couper quand il y a les HP
si tu met 10 ohms il faut la couper quand tu connecte les HP
Ah! intéressant. Ces 100 Ω sont en permanence en // sur le TS ? ou sont-ils propres au casque ?
Sur le transfo, en permanence (en // avec la sortie HP, HP branché ou déconnecté) - représenté en 8 ohms sur dessin :
Merci Jean-Marc. C’est clair.
