Voici la version d’alim capacitive 120V ac à 5V dc avec redressement en demi alternance (se référer au schéma de la simulation).
Cette version à l’inconvénient de demander plus de courant en entrée. En revanche c’est la plus utile dans le contexte des postes tous courants avec phase ou neutre connecté au châssis.
Voici les mesures effectuées :
V secteur = 119.6V
Vdc sans charge = 9.6V
Vdc avec charge 100 Ohm = 5.44V
Vdc avec charge 150 Ohm = 8.15V
Avec régulateur 78L05 et module BT format usb connectés
Vdc = 5.01V
et I en entrée = 126mA
ce qui donne une dissipation de 1.6W sur la résistance de 100 Ohm en entrée qui sert à limiter le courant.
aK
