Alimentation stabilisée 300V Thomson-Houston
Bonjour à tous!
On m’a donné hier cette alim stabilisée à lampes, et j’aurais voulu savoir comment coupler le transfo d’alimentation pour 220V (ou 240V), car actuellement elle est cablée pour 110V.
En principe, elle fonctionne, mais je ne l’ai pas encore branchée pour voir.
Elle n’est pas au GL, je l’ajoute dès qu’elle sera nettoyée…
Bonne après midi ^^
Tony
heu ??, elle ressemble a quoi et quel modèle ??
Les photos n’étaient pas parties ^^
Jeu de lampes: 5Z4, 6005/6AQ5WA, 6005/6AQ5WA, 6073/0A2WA, 5654/6AK5W, 6189/12AU7WA, 85A2.
Tony
pas jeune le truc
en plus il semble que ce soit une partie d’un banc d’essais car pas de galva de mesure V et I et elle ne doit etre reglable qu’a ± 10%
stecha a eu la meme
il ne semble pas avoir mené le depannage au bout
regarde de ce coté , peut etre un air de famille CFTH et Ferisol ont cousiné au debut
c’est ça le transfo d’alim ?
tu decables tout en reperant bien
repérage a l’ohmmetre de tous les enroulements
ensuite recablage alimentation en 110V et mesure de la tension de chaque enroulement repéré et on saura comment le passer en 220V
Ça marche, je fais ça dans la semaine! En attendant, je vais la nettoyer à fond et bien gratter les broches des tubes qui ont du vert-de-gris, suite a un stockage prolongé dans un garage…
Merci beaucoup !
Tony
(PS: j’essaye de relever le schéma de l’appareil pour le futur :wink: )
