Je n’étais pas satisfait de la qualité de réception en DAB+. Bien que recevant les 13 radios du multiplex de Bouvigny-Boyeffles, j’avais un rapport signal/bruit assez minable (37dB/3dB).
J’ai donc ouvert mon antenne intérieur amplifiée, qui est en réalité une dipôle en forme de papillon gravé sur le cuivre du circuit intégré, vraiment pas le top…Bref !
Sur chaque pôle j’ai sorti 5m de fil et je passe à 44dB/12dB.
Je ne suis pas très spécialisé sur les antennes et cadres. Si vous pouviez m’aider à améliorer ma réception. Peut être construire une antenne quad ?
Je ne peux pas utiliser d’antenne extérieure à cet endroit malheureusement
Bonsoir Laurent
J’ai déjà dis ailleurs ce que je pensais de ce genre d’antenne :(, mais le dipôle, les circuits et le préampli sont accordés pour la bande UHF, donc pas optimisés pour le DAB+ qui est en bande VHF.
Une antenne téléscopique ou une ancienne antenne « Canal + » en polarisation verticale donneront de meilleurs résultats
Oui Kiki, ils vendent ça comme antenne DAB+…je me suis fait avoir, mais bon. En effet les antennes intérieur d’antan en vertical donne un bon résultat mais à peine meilleur, j’ai l’inconvénient d’avoir une bonne grosse usine entre moi et l’émetteur, c’est pas l’idéal
Une petite vidéo qui regroupe les idées commentées plus haut.
Si c’est pour une utilisation intérieure, la solution rapide, propre et esthétique est celle avec des antennes à brins télescopiques de récupération cela permet en plus un réglage rapide et diverses configurations.
Tu dois avoir ce genre d’antennes dans un coin, certaines comme celle-ci dessous avec un twin lead que tu peux enlever et attaquer directement avec un coaxial 75 Ω ou en le faisant suivre d’un petit balun.
Bonne bricole et reviens nous donner les résultats
Attention, ce » balun » est un adaptateur d’impédance et symétriseur pour un trombone , il ne servira donc à rien , et il n’est pas dit qu’il couvre la bande de frequence correcte . une connection directe avec un câble coaxial 50 ou 75 Ohms sera satisfaisante sans autre artifice
N’oublions pas que la polarisation doit être verticale
Oups! Oui exact en plus il y a la flèche sur le boîtier qui indique du trombone au coaxial… Celui là est effectivement pour les antennes qui étaient livrées avec certains tuners comme celle là.
Une autre antenne verticale à expérimenter, simple à réaliser et bien connue est la J-pole ou la Slim-Jim.
Ce ne sont pas les descriptions qui manquent.
2 liens choisis, dont un vers un calculateur pour les mesures suivant la fréquence d’utilisation
Surement efficace mais un peu encombrant pour un extérieur. les petites antenne télé (mais décrite valables pour le DAB+) ne donnent rien, alors? me souviens plus, ce rapport signal bruit, on peut aussi le voir sur le sony ?
Ben moi, avec ma super yagi 9 éléments bande 3 (anciennement Canal+) en polarisation verticale dirigée vers Tours, je ne reçois strictement rien
Peut-être est-ce dû au fait que le DAB n’a pas encore démarré à Tours ?
Attendons le 19 Avril !
