Bonsoir,ne pas oublier que Philips a sorti pas mal d'amplis à base de tubes de balayage TV.Pour n'en citer que quelques uns:
EL6400, pp d'EL81 environ 15W
EL3405 ,pp d' EL36 environ 30W
EL6425 (j'en ai eu un!) double pp d'EL36 et 70W RMS (j'ai la note de service de celui-ci)
Sans compter les amplis de guitare avec des EL300
Donc ces tubes peuvent bien fonctionner en audio.
Quand aux 6V6,j'avais remarqué déjà étant trés jeune le velouté particulier du son des postes qui en étaient équipé,en comparaison avec les EL3N,6F6 qui étaient moins agréables.
Bien sur a condition que ces tubes soit bien drivé avec de bons transfos !!! J'avais refait il y a un petit moment une paires d'amplis a tubes de forains qui fesait environs 240 watts a tubes bien sur des monstres l'ampli devait pesé les 30Kg bien compté !!,en entrée un déphaseur de schmitt puis 2 EL503 et quatre 807 Pour faire du tamtam zikzik bouboum y a pas mieux !! Sa drivaient des HP a éxitation de diametre 46 cm et l'impédance pouvait déssendre jusqu'a 2 ohms en couplant la sortie du transfo comme il se doit !La tension plaque était a la limite du supportable de mémoire je crois que sa tournait aux alentours des 600Volts par 807 bien sur si non c'est pas marrant
Maintenant il sont du côté de la vendée.... Si jean yves passe par la je lui passe le bonjour !!! mais de grace cette pauvre ECL805 non et non Mais ce n'est pas de la hi-fi Par contre olivier je suis d'accord avec toi que la 6V6 a un son doté d'un charme particulier qui est loin de me déplaire.....
