J’ai ressorti un ampli que j’avais mis de côté car il ne fonctionne pas ; il s’agit d’un Berlin HV 25
Le même que celui-ci: Fernseh radio berlin hv25 - Le forum Audiovintage
le mien « nu »:
Il y a un transfo et 4 plaques : 1 par voie, 1 pour les différentes sources, 1 pour le volume
J’ai changé la plupart des condensateurs.
J’ai du souffle dans les enceintes, le voyant lumineux s’allume, tous les fusibles sont ok, j’ai testé les innombrables entrées…
J’imagine que le problème ne vient pas des circuits imprimés des 2 voies car je n’ai aucun son…
Le potard de volume accentue le souffle donc je suppose que tout est ok de ce côté…
J’ai un doute sur les 4 diodes situées en dessous des 3 fusibles, à droite sur la photo…
Le fusible de gauche est pour le voyant lumineux, (5,5V), celui de droite pour la partie alimentation (34V mais je relève entre 40 et 50V)
Celui du milieu, noté 0,4A (je ne le retrouve pas sur le schéma) je ne relève rien ? est-ce normal ?
le schéma du HV 15:
Merci par avance pour vos lumières ! Je n’y connais pas grand chose en hifi et je suis loin d’être un expert en lecture de schéma !
