Plutôt 33 Ohms !
Michel à raison, c’est une horreur
Yves.
Plutôt 33 Ohms !
Yves.
Bonjour à vous tous !
A mon avis, il faut totalement revoir le concept original de cet ampli qui est basé sur des transfos secteur 230V/18V ou 230V/2x9V 5VA en guise de transfos de sortie et les mesures faites au départ (voir PDF en début de ce fil) qui donnent des taux de distorsion déjà élevés. Pourtant l’écoute reste très agréable. Est ce cela qui fait le soit disant charme des amplis à tubes ???
Le schéma original a été conçu pour l’utilisation de casque en basse impédance et justement les casques 32? sont les plus répandus sur le marché.
Donc la valeur originale de 1K? ainsi que celle de 1,3K? que j’ai utilisé sont très mauvaises.
J’ai une petite idée qui me viens à l’ esprit : mettre un ajustable de 4.7K? au lieu de la 1K? sur les anodes puis injecter un signal carré à 20Hz comme le montre Michel sur sa photo et ajuster la valeur afin d’obtenir la meilleur forme du signal possible.
Qu’en pensez-vous ?
Eric.
Toute cette histoire avec ce schéma commence à m’agacer sérieusement.
Où est donc cette particularité miraculeuse ? Le tube est alimenté de façon classique, mais avec une tension d’alimentation faible. La découplage de la cathode est commutable. La charge d’anode est inhabituelle. Une résistance de 1 k? en série avec une inductance de 330 mH, donc assez faible. Le couplage vers la sortie s’effectue à travers un condensateur de 10 µF vers un transformateur prévu pour 50 Hz, au secondaire duquel est connectée la charge, donc le casque.
Révolutionnaire ? Pas vraiment. Ce genre de couplage était utilisé autrefois entre le tube pré-ampli BF et le tube final, mis à part que cette inductance de 330 mH n’y était pas. Calculons un peu. Un casque classique de 32 ? au secondaire, transformé par ce transformateur destiné au 50 Hz, donne environ 4800 ?. En parallèle dessus, il y a cette résistance de 1 k? en série avec l’inductance de 330 mH. En négligeant cette dernière, cela fera environ 830 ? de charge dans le circuit d’anode. Même en considérant la faible tension d’alimentation et le faible courant d’anode qui en résulte, ça fait quand-même une charge très faible.
Bon, je n’arrive toujours pas à trouver l’astuce miraculeuse. Je dirais simplement que ce montage est contraire à de nombreuses règles que nous avons apprises et qui se sont montrées adéquates. Alors à quoi bon un tel bidule ? Je ne sais pas quoi répondre de bien poli.
Douces salutations pleines d’étonnements !
avec un casque de 32? en sortie
Veuillez excuser mon erreur due à une lecture trop rapide et à la rareté d’utilisation des lettres-symboles sur les forums, qui ma fait prendre le oméga majuscule pour un zéro…
Pour éviter ce genre d’erreurs, j’écris l’unité en toutes lettres ou je mets un espace entre les chiffres et l’unité de mesure…
32 Ohms ou 32 ?
et un transfo 50 Hz n’est pas calculé pour passer du 20 Hz - 20 KHz, ni même beaucoup moins
et tu as ici Yves 07 qui est spécialiste des amplis à tubes, il a même un site fait pour, il pourra de donner de bons conseils
dissident-audio.com/index.html
Michel…
OK bon j’arrête avec ce « bidule » qui visiblement n’en vaut pas la peine et je me tournerai à l’avenir sur quelque chose de bien plus cohérent. Merci quand même à vous tous pour votre participations et remarques constructives.
Cordialement.
Eric.
Bonne weekend à vous tous !
PS : Mr le modérateur, vous pouvez verrouiller ce fil. Merci.
