Ampli Shade Ohio 25w au lampes el84 push pull
Bonjour j’ai besoin d’un schéma complète avec les tensions de cette ampli. Merci.
on a deja eu un sujet et donnes les reponse que l’on avait
les amplis avec les datasheets des tubes ou un Gaudillat cela se depanne sans problemes
A vous oui c’est facile mais le ampli est déjà touché. J’ai besoin des informations, pour pouvoir le réparer. Merci.
ou sont les problemes ?
les schemas shade y a pas on a deja fouille le net et toi aussi je pense
il faut partir du schema de base d’un ampli ( qui est donné dans le sujet precedent)et le corriger si necessaire en fonction de ce que tu releves
il n’y a pas d’autres solution sauf miracle
Ok je vais t’envoyer le schema que j’ai et on vera comment faire. Merci.
Ce sont des amplis de fabrication Francaise , Stimer et Garen
« Lors de la réunion autour de la musique des Shadows « Shad’s in Breizh » à St Géréon le 24 septembre 2016, j’avais pû admirer de superbes reproductions d’amplis « SHADE », réalisées par Christian Fabert. D’autant plus fidèles aux originaux que grâce au petit fils de Jean Guen, il avait pû récupérer quelques matériaux provenant de l’ancien stock Garen, logos, toiles etc … ! »
Ça vaudrait le coup de contacter la famille de Jean Guen ou Christian Fabert
