Peut être un accrochage à cause des condensateurs d’écran
tube A
V G1 = 13mV
V G2 = 269V
V A = 264V
V K = 9,39V
tube B
V G1 = 18mV
V G2 = 267V
V A = 264V
V K = 7,4V
Il y a 1,99V de différence entre les deux K
VG2 a 3 ou 5V de plus que A
si tu permute les deux tubes les mesures suivent le tube
pas besoin de refaire toutes les mesures simplement les Vk
le -9.39 V su la cathode est vraiment hors des clous
Tube A, Tube A permuté, Différences
VG1 = 13mV, VG1 = 20mV, +7mV
VG2 = 269V, VG2 = 269V, idem
VA = 264V, VA = 265, +1V
VK = 9,39V, VK = 8V, -1,4V
Tube B, Tube B permuté, Différences
VG1 = 18mV, VG1 = 14mV, -4mV
VG2 = 267V, VG2 = 270V, +3V
VA = 264V, VA = 265V, +1V
VK = 7,4V, VK = 9,4V, +2
Résultat : le tube A permuté a presque les mêmes valeurs que le tube
B et le tube B permuté a presque les mêmes valeurs que le tube A.
ton tube qui as 9.4V sur la cathode emmène le problème avec lui
essaye de le changer par un autre tube
ou j’a mal compris ?
Le 9,39 et 9,4 est sur même côté du circuit.
Il s’applique sur le A et sur le B permuté.
Le B permuté ayant pris la place du A.
donc il faut chercher dans les composants
peux tu mesurer a l’ohmmètre les deux parties de RV3
pas besoin de décabler pour mesurer
RV3 50ohm, 45 d’un côté et 8 de l’autre. Mais ce rapport ne bouge jamais alors que j’essaye
de le faire bouger en tournant sa vis CW ou CCW. Je vais le retirer du circuit et refaire le test.
les tubes était en place ?
normalement il ne perturbent pas les mesures de R , mais au cas ou enlève les et re mesure avant de décabler le pot
Pour sortir de la classe A il eut fallu 2 sources de courant chacune sérieusement découlpés.
Si je comprend bien, tout le débit des EL84 passe par RV3 ?
Si RV3 ne varie pas en résistance c’est qu’il est mort ! il n’a pas chauffé ?
Pierre
on n’est pas la pour critiquer en permanence mais amener du constructif ![]()
et aider ceux qui ont réalisé cet amplificateur
Ils faut les aider ça oui !!!
Pierre
Tubes en place et tubes enlevés et même retiré de la carte, RV3 ne change jamais
de valeur en tournant CW ou CCW sa vis. Je n’ai pas de trimmer 25 tours 50R en
stock, il faut que j’en trouve au moins un approchant 50R pour la précision. Il y a
du délai pour avoir les chinois et chez Farnell il faut acheter pour 30€. Dans le seul
magasin qui reste ici, il y en a, mais pas moins de 100R, disponibles. Si c’est une
fonction d’équilibrage je pense qu’un 100R feraient l’affaire. Qu’en pensez-vous ?
sachant qu’un EL84 en fonctionnement normal débite coté cathode 54mA
si le pot est en butée ( le pire cas) dans 50 ohms et 54mA dissipent une puissance de 0.146W
et si un tubes ne débite pas le géné de courant total 108mA dissipe dans 50 ohms 0.58W, si le tube arrive a encaisser
Euhhh. pas sûr ? L’étage final est lui même un déphaseur différentiel ??? Une source de courant entre les 2 cathodes, comme le 1er étage à EF184…
RV3 a chauffé d’un côté.
Pour faire un trimmer de 50R, je peux mettre deux trimmers de 100R :
- un dessus pour faire le reglage avec les pattes qui dépassent dessous et
- un dessous réglé 50/50.
ça c’est sans doute du a tes problèmes de condensateurs de grille1 qui ont fait sur consommer un des deux tubes
il faut que tu trouves des 50 ohms , deux en // ça le fera pas
je peux peut être te dépanner mais c’est des modèles pro legpa 318 64 mais,les sorties sont différentes comme ceci
j’ai aussi du bonohm identiques au tien mais les sorties sont d’un diamètre plus important 0.5mm
et pas sur que l’entraxe corresponde
avec un tube au taquet le résultat aurait été le même soit on cramait la 100 ohms soir le pot
et cela qq soit le schéma a moins de sur dimensionner les éléments cathode
et comme je l’ai déja dit on fait fonctionner tel que c’est prévu ![]()
