Je fais le « réglage de la tension de polarisation » page 172 sur 190 de la
« notice de câblage, de montage et de mise en service » du Projet Amplifil MK II.
La tension recherchée est -8V (+ ou - 0,5V) sur J2+ de l’ampli.
Le potentiomètre RV1 de l’alim (10 tours) devrait la faire varier de -4V à -8,5V.
Chez moi il fait varier de -2,35V à 5,5V.
- Y a-t’il un autre réglage?
- J’ai mis des LED STD (3,6V/20mA) bleues sur les voyants « Prêt ».
Faut-il mettre des Rouges (1,6V/20mA) ?
- Peut-on tester sans les leds ?
- Avec une tension de polarisation des G1 des EF86 à -5V, puis-je
faire un essai à bas volume (escursion max de + ou - 2,5V) ?
Merci pour votre aide.
Sujet déplacé dans la catégorie « Amplifil » qui regroupe toutes les discussions relatives à la construction de cet amplificateur.
C’est des EF184 et non pas des EF86.
vous devriez regarder le sujet " Réglage EF184", car ce thème y a été abordé.
Je pense que l’utilisation de LEDS Bleues a une influence sur la tension négative. Regardez également la modification proposée par Gérard Prieur pour abaisser la tension négative sur la carte d’alim précisément en raison de l’ajout des Leds…
Je reste à votre disposition
Julien
Bonjour. Pas de nouvelles … il marche cet Amplifil ?
Julien
Tension sur 3/4 des TU-101 : G et D 268V
Haute tension secondaire : G 249V et D 249V
HT Alimentation écrans : G 179V et D 179V
Réglage tension polarisation : G -8,02 et D -8,01
Equilibre courants anodiques EF184 : G et D qq dizaine de mV (qui bougent tout le temps)
Equilibre courants anodiques EL84 : G une trentaine de volts et le potentiomètre RV3 n’a
aucun effet sur la tension mesurée et D qq dizaine de mV (qui bougent tout le temps).
J’ai reçu deux EL84 avec sur la boite le numéro 58 et deux autres avec le numéro 60.
Sur les cartes ampli j’ai mis les EL34 qui portent le même numéro.
Je vais essayer d’inverser les couples EL34 entre G et D pour voir si les 30V
sont dus au couple EL34 ou à la carte ampli gauche.
Bonjour vous avez fait la modification sur l’alim préconisée par Gérard PRIEUR pour obtenir une tension négative correcte avec les Led bleues ?
Ajout d’une 220k en parallèle : Réglage tension polarisation : G -8,02 et D -8,01
(avec les LED bleues je ne peux pas passer en dessous des -8,5V)
Après avoir inversé les couples EL34 entre G et D,
je constate que le problème persiste sur la carte ampli gauche.
Equilibre courants anodiques EL84 : Gauche : une quarantaine de volts (à la mise sous tension, cela monte doucement en partant de 2 V) et le potentiomètre RV3 n’a aucun effet sur la tension mesurée et Droite : qq dizaine de mV (réglable par RV3).
Que puis-je contrôler sur la carte ampli gauche ?
Je ne pense pas que le PB puisse venir du TU-101 gauche,
mais je peux aussi l’inverser avec le TU-101 droit.
J’ai inversé les TU-101 gauche et droit et cela ne change rien.
Equilibre courants anodiques EL84 : Gauche : une trentaine/quarantaine de volts (à la mise sous tension, cela monte doucement en partant de 2 V) et le potentiomètre RV3 n’a aucun effet sur la tension mesurée et Droite : qq dizaine de mV (réglable par RV3).
Le PB est donc sur la carte ampli gauche.
Point test quatre : 24V
Point test trois : 33V
Je ne peux pas les équilibrer avec RV3
Bonjour JF
par élimination c’est une bonne méthode. Il reste éventuellement à vérifier qu’aucune soudure ne manque ou qu’il n’y a pas une petite bavure qui fait court circuit quelque part (c’est arrivé à un des amplifilistes)… avec une bonne loupe… ou une sonnette (hors tension bien sûr). Par exemple au niveau de RV3 puisqu’il ne fait pas le boulot.
peut être une photo de vos deux PCB quelque fois on a le PB sous les yeux mais on ne le voit pas à force de regarder… plusieurs yeux peuvent être utiles. Je vais revoir le schéma pour voir s’il me viendrait une idée en attendant qu’un plus expert que moi se penche sur le Pb.
Bien cordialement
Julien
avez vous contrôlé l’isolation entre la semelle du LM317 et son radiateur ?
En cas de contact entre les deux, la sortie du LM317 se retrouve à la masse et ça ne fonctionne pas évidemment. Je ne pense pas que ce soit l’origine du problème car RV3 agirait au moins un peu … mais on ne sait jamais.
Bonjour Julien,
En ce qui concerne les LM317, la semelle et le radiateur sont isolés.
Sur G et D seules les pattes 1 (Adj 2 ohm mesurés) et les pattes 2
(Vout 14 ohm mesurés) sonnent avec la masse (pas les pattes 3, Vin).
En ce qui concerne les RV3 sur G et D : les trois pattes sonnent
avec les deux cathodes des EL34 et les pattes 3 (Vin) des LM317.
Sur une extrémité de RV3, de l’ampli Droit qui est OK, il a 7 ohm
vers la cathode 1 et 50 ohm vers la cathode 2. Sur l’autre extremité
de RV3 il y a 7 ohm vers la cathode 2 et 50 ohm vers la cathode 1.
Sur l’ampli Gauche qui est KO ces mesures ne s’imposent pas car
RV3 ne règle rien. Je pourrais quand même imposer ces rapports
puique les EL84 sont apairées mais cela ne règle pas le problème.
Sur une extrémité de RV3, de l’ampli Droit qui est OK, il a 0,7 ohm
(et non pas 7) vers la cathode 1 et 50 ohm vers la cathode 2. Sur l’autre
extremité de RV3 il y a 0,7 ohm (et non pas 7) vers la cathode 2 et 50
ohm vers la cathode 1. A partir du point milieu du RV3 Droit (OK), il y a
40,8 ohm vers la cathode 1 et 11,2 ohm vers la cathode 2 (RV3 = 52 ohm).
Je vais forcer ce rapport sur RV3 Gauche même si cela ne règle pas le PB.
A tout hasard, cette soudure est elle bonne ?
Je ne crois pas trop à cette panne car si la soudure est mauvaise dessus, elle est peut être bonne sur le plan de masse du dessous, mais on ne sait jamais…
Le radiateur ne touche pas une piste par hazard ?
LM317 hs, vérifié ?
Où est le schéma de cet ampli ?
Pierre
Le schéma est certainement « top secret », il ne figure même pas sur les notices de montage. Mais il n’est pas très difficile de le reconstituer à vue du circuit imprimé
Non de d’Zeus !!!
Loyez doit se retourner dans sa tombe !
Pierre
