Céde ampoule ancienne forme TM en partie suppérieure.Filament non coupé de 850 ohms environ.
On dirait les ampoules des rames Sprague de la RATP .
C’était des lampes 120 volts, montées par 5 en série dans les wagon ( le Métro fonctionnait en 600 Volts continu à l’époque)
Pas la peine de les faucher… les douilles ressemblaient à du B22 mais… juste un poil trop gros pour s’adapter aux douilles B22 des appartements !!!
La RATP n’avait pas envie de fournir en ampoules une partie des appartements parisiens ?
Daniel
Pour moi ce sont bien des lampes d’éclairage B22, à filament de carbonne.
Le rendement lumineux était fort mauvais mais à l’époque, la « fée électricité » venait remplacer la mauvaise odeur de la lampe à pétrole ou à acétilène.
mon pere faisait avec, lorsque le filament était HS, un barometre!
ou plutot un baro-indicateur.
il cassait la pointe aprés avoir plongé la lampe dans une bassine d’eau. l’ampoule se remplissait. ensuit suspendue par la douille, lorsque la pression atmosphérique changeait une goutte plus ou moins grosse se formait à l’orifice…
mais la, il n’est pas question de les casser…
Daniel
Plutôt sympa comme ludion !!!
Daniel
Lampes du métro en série par 5.
Filaments de carbone.
Dans les labos des rampes de ces lampes utilisées comme charges actives en essais dynamos.
La SNCF avait dans certains trains,des lampes 24 volts culot b22 avec 3 ergots.
Guy
Alimenté à demi tension (55 V)pour images sur le forum.
Une lampe à long filament vers 1930.
Une autre à filament de carbone 1910 ?
Origine vide grenier.
Guy
Bonsoir à tous,
Voici un autre modèle de lampe, elle fonctionne en 120 volts, mais je ne sais pas de quelle époque elle date.
Bonne soirée à tous.
Bernard_39
Bonsoir à tous,
Les photos de vos lampes étant inspirantes j’ai couru prendre une photo d’une lampe de ma collection. Une multiple filaments je crois. J’ai préféré utiliser un faible voltage par précaution mais pas de pot, pour une raison inconnue la lampe a créé un éclair incroyable puis s’est éteinte. Je ne croyais pas les filaments de ces lampes si fragiles…
Sylvain, ne serait-ce pas une ampoule de flash du genre de celles que l’on voyait dans les actualités ou dans les films noirs des années 50 ? Le rapprochement des deux électrodes me suggère cette hypothèse.
MD
celle là c’était vraiment usage unique!!!
C’est probablement une PF60 (plus petite que la PF100) dont les photographes de presse américains se bourraient les poches avant de partir en reportage avec leurs fabuleux appareils « Speed Graphic » 4" X 5" à « plan film » qui remplaçait les plaques en verre, qu’on peut voir sur pas mal de documents des années 50’
Celui de mon père a subi un démontage en règle quand j’étais gamin… J’étais déjà un vandale… La pile du flash était une petite pile 22.5 volts aidée par une grosse capa pour faire partir le flash ( et il fallait se méfier pour la retirer… c’était TRES chaud… mouchoir humide conseillé)
Je n’ai jamais bien su pourquoi mon père, et ses collègues, mouillaient la douille d’un coup de langue avant d’en remettre une neuve en place ?
Daniel
Voila la doc ?
Et voici l’appareil…
Le fameux Graphlex…
graflex.org/speed-graphic/
les lampes d’éclairage à filament de carbone sont toujours fabriquées pour équiper de la lustrerie ancienne, il y en a de toutes les formes et de toutes les puissances. Avec égaement des formes de filaments variées : un tour, ou zig zag impressionnant. Ces lampes sont également employées pour la restauration de monuments historiques : tramways anciens en bois…
En dépit d’un rendement très médiocre, elles offrent une lueur agréable et décorative. De plus l’hiver, c’est autant dénergie que le chauffage ne dépense pas !
Seul inconvénient, un coût d’achat élevé, mais les « soit disantes lampes à économie dénergie » sont chère, donnent une lumière tremblotante, et si on veut voir clair, mieux vaut ne pas les éteindre
En attendant les lampes à LED, je préfère l’incandescence.
On trouve de ces lampes au Bazard d’Électricité à Paris, spécialisé dans la lustrerie ancienne.
Cordialement, Michel.
Voiçi des lampes photo alimentées sous 130V dont un Flood qui a une durée de vie maximum de… six heures :!:
Au moins avec les PF60/100 et le reste pas besoin d’attendre 6 heures pour qu’elles crament… 1/25 de seconde suffisait… quel gain de temps !
Daniel
Exact…Je blaguais bien sûr. Il est hors de question que j’y applique quel que voltage, évidemment. ![]()
Sylvain
Tout a fait!
Il est bien connu que les photographes de l’époques étaient tous des fétichistes.
Blague à part…La chaleur extrème faisant dilater la douille métallique, un coup de langue devait être suffisant pour lubrifier le tout afin d’éviter tout coincement.
Sylvain
Bonne année la Compagnie,
Puisque vous êtes dans les lampes et qu’il en traine au fond de mon disque dur, je vais vous en montrer.
Une lampe 110 V de labo photo à filament de carbone, munie d’un capuchon rouge vissé. Si la lampe claque, seul le capuchon peut reservir. La marque est « Société des brevets Junius »
Evidemment les photos sont dans l’ordre inverse de ce que je voulais…
Tant pis, faudra faire avec !
Sacavis
![Lpe labo D [].jpg](/uploads/default/original/3X/8/6/8615b392598563d964aa14ea151cf05c13119d5a.jpeg)
![Lpe labo C [].JPG](/uploads/default/original/3X/5/d/5d91f2fab73411dab43f732e1c9cc0cb346603b2.jpeg)
![Lpe labo B [].JPG](/uploads/default/original/3X/d/8/d81e19dda2c24d470d3c8ff26fc817523d54dacc.jpeg)
![Lpe labo A [].JPG](/uploads/default/original/3X/0/8/088d1988e13c714f4f078ed0c0982df8b0010c79.jpeg)
Quelques autres
![Lpe fil carbone C [].JPG](/uploads/default/original/3X/2/3/23d408e7d0584dad239d05562a6272dcfab0a359.jpeg)
![Lpe fil carbone A [].JPG](/uploads/default/original/3X/0/7/07da1ca1772cb8ae9f308463cecd9401d79c3f6c.jpeg)
![Lpe fil métal B [].JPG](/uploads/default/original/3X/c/1/c13665111f5a27d4e566c1d3272deae645b6169d.jpeg)
![Lpe 16 bougies B [].JPG](/uploads/default/original/3X/d/c/dc04f823d8842c75b1464def74520cc1427fa633.jpeg)
Rhôôôôôô ![]()
Des enfants pourraient nous lire
