gamme de fréquences : 87,5 - 108 MHz (VHF)
Gain du signal : 7,5 dB
la description
Pour recevoir des signaux VHF dans la gamme de fréquences 87,5 - 108 MHz. Convient également parfaitement à la réception d’émetteurs VHF lointains jusqu’à 150 km, selon les conditions géographiques. Système d’antenne compact et pré-assemblé, boîte de jonction à montage rapide avec transformateur de symétrie intégré, pince de mât pivotante.
Propriétés
Antenne stéréo VHF hautes performances à 5 éléments · Collier de mât orientable jusqu’à un diamètre de tube de 60 mm · Longueur mécanique 1,43 m · Raccordement câble coaxial 75 ou 240/300 Ω.
une antenne quad a un gain de 1,4 dB sur un dipôle, oui Quad
type : Boucle auto-résonante, 1 Lambda
Gain : Plus qu’un dipôle (1,4 dB+)
N/B : 88 MHz. à 108 MHz.
Bruit : Très faible
C’est ce qu’on appelle une antenne « quad » (Edit: pas cubical car elle n’a qu’un seul carré).
Telle qu’elle est représentée elle est en polarisation verticale, pour la polarisation horizontale le raccordemant doit se faire au milieu du brin inférieur.
Mais il me semble que son impédance n’est pas de 75 ohm mais 300 ohm, pour le raccordement optimal à un coaxial il faudrait ajouter un balun 300 / 75 ohm.
oui sur le dessin le texte « coaxial 75ohms du tuner FM »
et sur les caractéristique c’est du : Impédance : 125 Ohms
une traduction du texte: En connectant un dipôle replié (gain : 2,14 dB, 1,45 m de long et 300 Ohms) à un récepteur FM d’entrée 75 Ohms, sans aucun appariement, son efficacité passe à 65% (VSWR-4) et un récepteur quad 125 Ohms à 75 Ohms sans correspondance, il obtiendra une efficacité de 95% (VSWR-1.66) avec un gain supplémentaire de 1,4 dB sur un dipôle replié.
En raison de ce gain de 3,54 dB d’une boucle quadruple, il y aura une excellente réception de la radio FM. En utilisant un dipôle divisé, ayant une impédance d’alimentation de 75 Ohms, il y aura une correspondance correcte du système de récepteur FM de 75 Ohms. " … ?? la c pas clair pour moi
Oui mais ça c’est des antennes destinées à l’émission, donc chères.
J’ai récupéré une Yagi 5 éléments (similaire à la Wittenberg) quasi-neuve car utilisée dans les combles, dont je ne fais rien mais Royan c’est loin de l’Adèche .
De plus ces antennes sont directives et doivent pouvoir être orientées si tous les émetteurs ne viennent pas à peu près de la même direction.
@ezza:
Plutôt que de chercher à augmenter le gain de ton antenne je pense que dans un premier temps tu pourrais déjà : -la monter sur le toit pour qu’elle « voie » dans toutes les directions car contre ton mur elle ne « voit » pratiquement rien de l’autre côté de la maison (y a-t-il des émetteurs intéressants dans cette direction ?). En plus elle est beaucoup trop proche du mur, ce qui perturbe ses caractéristiques car le mur n’est pas un bon diélectrique, surtout quand il est mouillé ! -la plier de manière à ce qu’elle couvre les deux polarisations (sauf s’ils sont tous en polar verticale), comme la plupart des antennes FM actuelles.
Sinon je ne pense pas que l’antenne « quad » te donnera des résultats sensiblement meilleurs que ton dipôle actuel si tu la places au même endroit.
En fait la plupart des radios FM commerciales ou associatives (celles qui n’étaient pas autorisées avant 1981) sont en polarisation verticale.
Seules les radios de Radio France sont en polarisation horizontale (sur les émetteurs principaux, pas forcément sur les réémetteurs ou petits émetteurs installés depuis les années 80).
Si les émetteurs viennent pratiquement tous de la même direction (pas masquée par la maison) tu peux laisser ton antenne là où elle se trouve.
Il faudrait cependant que tu testes si certaines radios (notamment celles de Radio France) ne sont pas mieux reçues en plaçant ton dipôle horizontalement.
Si oui, une solution pourrait être de l’incliner à 45° pour recevoir les deux polarisations de manière équivalente.
Pour améliorer encore la réception tu pourrais placer un « réflecteur » 1/2 onde (1,50 m environ) derrière le dipôle (c’est à dire entre le mur et le dipôle) à une distance d’environ 1/4 onde du dipôle soit 75 cm environ, ce qui devrait amener un gain de 3 à 4 dB et une certaine directivité vers l’avant.
Le réflecteur ne devrait pas être placé trop près du mur (disons 10 cm) ce qui fait que le « boom » de cette antenne Yagi à 2 éléments ferait moins d’un mètre.
Le diamètre du réflecteur n’a pas grande importance, 8 mm ferait parfaitement l’affaire.
Hi,
You can contact him at +91 80898 xxxxx. Unfortunately, he is not using e-mail.
Regards, HamRadio.in
traduction
Salut,
Vous pouvez le contacter au +91 80898 xxxxx. Malheureusement, il n’utilise pas le courrier électronique.
Salutations, Radioamateur.fr
dommage, mais il à aussi d’autre model qu’il a testé, et j’ai trouvé
@Marceljack"Pour améliorer encore la réception tu pourrais placer un « réflecteur » 1/2 onde (1,50 m environ) derrière le dipôle " … et bien pil-poil avec l’idée de l’antenne Moxon
il dit :
« Pour recevoir les bandes FM BC, vous pouvez connecter n’importe quel câble coaxial 75 ohms de bonne qualité et à faible perte aux éléments entraînés au point central de cette antenne.
Aucun appariement n’est nécessaire comme balun, gamma, épingle à cheveux etc. et donc pas question d’appariement de perte.
Une antenne à faisceau rectangulaire bien construite équivaut à une antenne yagi à quatre éléments. »
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Je ne pense pas que le diamètre soit aussi critique, 8 ou 10 mm doivent « le faire ».
Je ne comprends pas non plus que les dimensions soient au 1/10 de mm pour une antenne qui à une bande passante de 20% de la fréquence centrale (88-108 MHz).
Et je ne peux pas croire que le gain de cette antenne (qui n’est autre qu’une Yagi à 2 éléments repliés) ait un gain de 9 dBi (soit 6,85 dBd).
Elle a à mon avis tout au plus le même gain qu’une Yagi à 2 éléments telle que celle que j’ai décrite (environ 4 dBd soit 6,15 dBi).
Le but de ces antennes à brins repliés n’est pas d’augmenter leur gain mais de réduire leur encombrement (envergure) et normalement c’est au prix d’une légère réduction du gain.
Voir la Yagi 2 éléments droits présentée comme la « rectangle super gainer »:
Le diamétre des brins n’a rien de critique, tu peux doubler ou tripler … ce sera plus lourd !
Pour les autres dimensions pas de panique: + ou - 10% , c’est moins qu’entre 88 et 108 Mhz (20%)
Comme dit dans le message ci dessus
Si tu parle de moxon à gogol, tu trouves des tas d’infos, par exemple pour la bande FM: f-10255.pagesperso-orange.fr/an … /Moxon.htm
" Le but de ces antennes à brins repliés [b]n’est pas d’augmenter leur gain mais de réduire leur encombrement /b et normalement c’est au prix d’une légère réduction du gain."
Salut Yves007 (tubiste??)
oui en comparant la cotation avec le lien que tu donne avec celle de VU3NSH c’est pas au 1/10ém
(merci pour le lien)
bon c’est bon , déjà un max d’info, après c le Boxon avec le Moxon
