Appel à votre expérience : magnétophone à bande Philips N 4307
Voilà le problème, où votre expérience dans le domaine de la restauration pourrait m’aider, à résoudre.
Je suis actuellement en train de restaurer un magnétophone à bande Philips N 4307/50 (ce modèle connait pas mal de version). Et j’ai déjà changé les courroies et les patins de frein.
Mais il me reste toujours un problème de son(son faible et de piètre qualité).
Voyant quelques condensateurs fuyants, je décide de les remplacer.
Mais voilà le problème, entre les condensateurs en place, le schéma électrique du manuel d’atelier trouvé sur le net et le schéma trouvé dans le boitier de l’appareil aucunes valeurs ne correspondent.
Pour les condensateurs C768 et C769 j’ai:
Sur les condensateurs en place :
390 microFarad en 16 v pour le C768.
390 microFarad en 16 v pour le C769.
Sur le manuel d’atelier:
680 microFarad en 40 v pour le C768
330 microFarad en 16 v pour le C769
Sur le schéma placé dans l’appareil:
330 microFarad (pas de voltage) pour le C768
100 microFarad (pas de voltage) pour le C769
Alors je viens vers vous pour savoir ce que vous auriez faits à ma place ?
Merci d’avance pour vos conseils.
Si c’était les condensateurs d’origine, j’aurais remplacé par la même valeur que l’existant !
Es-ce-que les schémas correspondent bien à la version N 4307/50 ? Souvent, Philips appliquait des correctifs et certaines valeurs de composants (ou autre modification) étaient changés et c’est N 4307/XX qui changait (il me semble, à confirmer).
Quels sont les fonctions de ces condensateurs ?
Bonjour @Titchonette bienvenue chez les fêlés de machines produire des sons
pour vous répondre efficacement il faudrait savoir a quoi servent les condensateurs
la fiche du grand livre n’a pas de schéma …
Oui il faut mettre les mêmes valeurs approchantes car la norme à changé. Exemple 8uf remplacé par 10uf.
Voici les plans:
Schéma Philips 4703 (dans l’appareil).pdf (1,1 Mo)
Pour le manuel d’atelier c’est bien pour les versions 50 à 79T.
Je viens de poster les schémas. Ça concerne la partie sonorisation.
Oui, mais le problème est de savoir quelle est la bonne valeur dans ce cas.
Sur trois versions différentes du manuel de service disponibles chez Elektrotanya, les informations concordent :
vu les alims il faut prévoir du 30V service partout
les valeurs sur schema son bonnes *
330 µF pour C679 la caps de bootstrap
680µF pour C678 le condensateur de liaison HP
les valeurs ne sont pas tres critique , prendre la valeur normalisée immédiatemet supérieure idem pour la tension
J’ai un gros doute sur l’origine des condensateurs.
Ce n’est plus le cas maintenant … :wink:
330 μF et 680 μF sont déjà des valeurs normalisées qui sont toujours actuelles.
Ok, je vais rester sur ces deux valeurs en 30 ou 40 v.
Merci pour votre réponse :+1:
C’est bien les valeurs que l’on retrouve le plus souvent sur les multiples schémas que j’ai étudié :sweat:
Merci à vous, pour votre réponse :+1:
C’est vrai que le schéma contenu dans l’appareil posté plus haut est équipé des valeurs fantaisistes, je le remets ici sous forme d’une photo plus pratique :
Et ce ne sont pas les seules valeurs qui diffèrent.
Je ne dis pas que cela ne fonctionnerait pas avec ces valeurs de capas
mais elles sont un peu justes
les performances de l’ampli seront un peu diminuées
C’est le schéma qui se trouvé dans l’appareil, et qui a provoqué le doute dans mon esprit :exploding_head:
