Du coup, avec les valeurs de 330 et 680 je vais pouvoir régler mon problème de son ![]()
Attention au transistors AC187 et 188 avec les moustaches ! Nous en avons parlé il n’y a pas longtemps !
Ici : Électrophone Philips 22 GF 303 curling, plus de son - #5 par bourgeois
Salutations Jean-Luc
pas forcement mais cela aidera sans peut etre resoudre
il y a bien d’autres causes possible
il ressemble a quoi votre probleme de son ?
son:
faible ?
distordu ?
autre ?
Son très faible .
pas nasillard ?
Merci pour l’info, je ne connaissais pas ce type de problème.
J’ai regardé rapidement le sujet sur l’électrophone, et je trouve ça très intéressant. J’approfondirai demain.
Difficile à dire, cela fait un moment que j’ai fait les essais. Mais c’est possible. La qualité du son n’était pas terrible.
au pif on peut changer ces deux autres mais apès il faudra mesurer car on ne peut pas continuer au pif
Je vais voir au fur et à mesure.
Quand vous dite" il faudra mesurer", vous faites allusion à quelles mesures?
des mesures de tension
car en general les distorsions sont liées a un mauvais point de fonctionnement d’un ou plusieurs transistors ou un transistor mort
pour cela il faut un multimètre
Ah d’accord.Oui, j’ai un multimètre.
@Titchonette, merci pour le schéma. Je l’ai rajouté au GL
Bonne soiree
Ce n’était pas absolument nécessaire, si tu lis le sujet et consulte la fiche tu peux voir que j’ai déjà ajouté ce soir trois versions différentes de la documentation de service Philips issues de Elektrotanya.
Bonsoir Henry Louis,
Oui bien sûr mais beaucoup d’entre nous ne souhaitent que dépanner l’appareil et ne veulent pas perdre trop de temps à chercher le schéma. Cela d’autant qu’il existe une multitude de variantes comme toujours chez philips.
Bonne soirée
Pour les transistors il suffit de laisser les boîtiers en l’air c’est facilement vérifiable
Il faudrait nous faire une photo des condensateurs (et éventuellement des brasures côté pcb, qui établissent la liaison électrique entre les broches des condensateurs et les pistes, si ce ne sont pas celles d’origine, on le verra
Il nous faudrait la documentation complète, souvent, les modifications sur le schéma entre les différentes versions sont expliqués sous forme de notes à la fin du document.
Les tensions à contrôler doivent correspondre à celles indiquées sur le schéma par Philips (en violet, et je ne les ai pas toutes entourés).
/!\ Attention à ne pas faire de cour circuit lors des mesures avec les pointes de touche du multimètre, ça peut être fatal pour les transistors.
est-ce que la bande plaque bien contre les (la) têtes magnétiques et est-ce que celles ci sont bien propres et brillantes ?
Sur les Philips, les têtes E/R permalloy étaient fragiles et s’usaient rapidement. Je ne sais pas sur 4307, mais sur 4303 il y avait un patin feutre qui plaquait de toute façon la bande sur la tête, même usée !
D’après photos ça semble pareil :
Si la tête E/R est encrassée, le son est faible et sourd
l’azimut a été touché ?
les pannes électroniques ont été rares sur ces bestioles, mais elles n’avaient pas 50 ans non plus !
(j’ai bossé 18 ans en SAV Philips, de 63 à 81)
Bonsoir S3b,
Voilà les photos des condensateurs, ils sont déjà dessoudés.Mais avant de les retirer du circuit imprimé, j’ai examiné les soudures. Elles étaient propres (mieux que les miennes en tout cas:smile:).
Mais il est fort possible qu’ils soient d’origine. C’était juste une impression.
Pour les documents, je suis en train de faire la traduction, car ils sont en néerlandais. Mais dès que j’aurais fini, je les mettrai dans le sujet (si ça peut intéresser quelqu’un). Je vais essayer de faire ça rapidement.
