Bonjour,j ai installer mon poste radio sur mon Kangoo 2 mais rien ne s allume.
Pourtant les branchements sont fait à l arrière du poste mais en vain.besoin d aide svp merci.
Bonjour @Olivedu30 et bienvenue chez les feles de radio
il faudrait nous en dire un peu plus
le poste autoradio a une documentation ?
« auro » marque ou faute de frappe ?
Non poste d origine
Peut être un fusible défectueux ?
Bjr peut être à t il rendu l âme ….il respire ? A défaut de chanter.
Les branchements a l arrière sont fait.
Mais le poste ne s allume pas .
Non je viens de le remplacer par le même et c est le poste d origine mais il ne s allume pas.
Peut-être tout simplement l’interrupteur ou le circuit de mise enroute souvent géré par un µprocesseur, faudrait ouvrir l’appareil pour faire un diagnostic plus précis !
sans aucun doc sur ce poste et au moins un photo il sera difficie de vous aider plus que par des generalites
les recherches avec la marque auro ou le modele auro ne donnent rien
Oui ont ma parler de faire le diagnostic mais je pense pas qu il s’ agit de sa car le vendeur la essayer avant et il marche.
Le vendeur, vous le connaissez?
Oui vendeur GPA dans la Drôme.
Peut il s’ agir d un fusible ?
il ne faut pas taper un N° de code ( en aveugle) pour le faire demarrer apres une deconnexion de l’alimentation 12V ? ?
Et le câble d antenne radio a du mal a ce clips a l arrière du poste est ce normal ?
Car quand je remet le poste ce câble sort de sont emplacement .
Je ne sait pas.
En principe le code je le fait une fois le poste allumer non ?
Peux tu nous faire des photos des connexions ?
Des connexions ?
pas sur tous les postes
Certains ne s’allument qu’apres avoir entre le code par les touches
