Pour la connexion, j’utilise simplement des fiches Fast-on mâles de 6,35mm.
Bien sûr, il faut faire attention à la plolarité, mais la protection est incluse dans la charge en ce qui me concerne.
Pour des applications plus « sensibles », je conserve l’emballage et j’installe un vrai BMS 5S2P, sortie sur les connecteurs très pratiques modulaires et polarisés Anderson.
Cdt,
Gérard
En parlant de batteries, il m’a fallu remplacer les 3 batteries 12V de mon alarme. Je suppose qu’elles fonctionnent que lorsque le secteur vient a manquer, at qu’elles sont en recharge pêrmanente avec un léger courant d’entretien. Elles étaient en fonction depuis plus de 20 ans, probablement 25 ans.
Ce qui m’a beaucoup surpris ( c’est la première fois que je constate ça, c’est qu’à la mesure de la tension " pour voir ", je n’ai constaté au voltmètre aucune, je dis bien AUCUNE tension.Même sur la plus petite des gammes : 2.5 V, rien, nada !
C’est quoi comme batteries ?
Technologie, tension, capacité?
25 ans : sans doute des batteries au plomb … les connections internes ont dû se couper… donc plus rien nada.
Hello ! Technologie : je ne sais pas. Tension 12 V I: 0.8 Ah Marque ARITECH Type BS 120
Sans entretien
Apparemment, c’est du plomb, autant remettre les mêmes.
Je reviens sur les batteries Parkside, j’en ai une (20V 4Ah version Smart, belle con**rie) qui ne veut plus rien savoir: le chargeur clignote / le bouton de contrôle n’allume plus rien / un outil branché dessus fonctionne 1/2 s puis plus rien). J’ai mesuré la tension, 19,5V !!! J’ai vérifié par acquis de conscience chaque éléments ils sont tous à 3,9V. C’est je suppose la carte de contrôle (qui est balaise, elle fait toute la surface de la batterie !) qui est HS. Voilà ce que c’est de compliquer ce qui ne devrait pas l’être ! Est ce qu’on a besoin de consulter son smartphone pour vérifier sa batterie ?
Comme elle a moins de 3ans je pense que Lidl va me la remplacer.
J’ai noté aussi une belle augmentation sur ces batteries, payées 23.99€ en janvier 2024 et maintenant à 34.99 € !!!
Ce genre de panne est connu, il suffit de parcourir le web, Lidl doit vous rembourser ou échanger la batterie.
Euh les gars, seriez-vous intéressés par ce document ?
The Smart Battery Specification presents an ideal solution for many of the issues related to batteries used in portable electronic equipment such as laptop computer systems, cellular telephones or video cameras.
Batteries presently have a number of limitations from both the user’s and the equipment’s perspective. First and foremost, they represent an unpredictable source of power. Typically a user has little advance
knowledge that their battery is about to run out or how much operating time is left. Second, equipment
powered by the battery cannot determine if the battery, in its present state, is capable of supplying adequate power for an additional load (such as spinning up a hard disk). Third, battery chargers must be individually tailored for use with a specific battery chemistry and may cause damage if used on another battery with a different chemistry.
This specification, as depicted below, defines the data that flows across the SMBus between the Smart
Battery, SMBus Host, Smart Battery Charger and other devices. A more detailed description of the
electrical interface and data protocols can be found in the supplementary documentation (refer to the
References section).
The Major Components of the SMBus Interface:
Electrical: Refer to the System Management Bus Specification for more information
Protocol: Refer to the System Management Bus Specification for more information
Data: Described in this specification
This specification defines the information that the Smart Battery supplies to its user. It is not designed to
limit innovation amongst battery manufacturers, but rather, provide the user and the SMBus Host with a
consistent set of information about any particular Smart Battery.
Le seul outil “à batterie” que j’aie c’est la visseuse Lidl, qui fonctionne très bien. Assez peu sollicitée, ceci explique peut-être cela.
Tous les autres sont sur secteur. Mais effectivement, comme le dit @slouptoouut ce sont des outils pour usage occasionnel et non professionnel.
Si on a de gros travaux, l’outil très sollicité (burineur, disqueuse, etc…) chauffe très vite et la panne n’est pas loin. Après 5 ou 10 mn maxi, il suffit d’appliquer la main sur la partie métallique de l’outil pour voir qu’elle est brûlante. Il faut alors laisser l’outil refroidir complètement avant de reprendre le travail (pause fraîcheur, pipi, ou apéro).
J’ai quand même bousillé ma disqueuse Lidl sur secteur. Le moteur tourne toujours, mais ce sont les engrenages qui sont foutus.
apres avoir beaucoup utilse l’electro portatif cher ou pas cher j’en suis revenu aux outils branches sur le 220V
Indépendamment de sa marque, je dirais que l’outillage électroportatif à batterie doit être de bonne qualité, et surtout, doit être correctement utilisé et entretenu, et régulièrement rechargé
Les défaillances prématurés viennent, très souvent, d’outils oublié trop longtemps et tombé en décharge profonde, d’outils maltraités ayant subi des chocs et intempéries, ou d’outils utilisé au delà de leur possibilités ou pour un usage autre que celui pour lequel l’outil est prévu .
Dans le domaine pro, ils choisissent des outils de qualité même si c’est cher, parce c’est un outil de travail …Ils les utilisent pour ce à quoi ils sont destinés et pas pour n’importe quoi …Et ils sont , de part leur usage professionnel, toujours
régulièrement rechargés !
Pour un usage amateur, et très occasionnel, l’outillage secteur reste effectivement préférable
-Il ne dépend pas d’une batterie d’accus et peut rester stocké des mois voir des années sans surveillance
-Il est plus tolérant quand a l’éventuelle mauvaise utilisation qui en est faite
Voilà mon avis pour le cas général
Ensuite, et pour le cas particulier de Parkside :
Les outils eux même ne sont pas pros (et n’ont pas la robustesse et la fiabilité d’outils pros …) Et la batterie est faite d’éléments d’origine douteuse, avec des tolérances hectométriques (pour peu qu’un élément soit trop faible, il compromet toute la batterie puisque monté en série avec les autres) et le BMS est mal concu et n’est pas intégré à la batterie elle même (de sorte que la batterie n’est pas efficacement protégée)
