Bobineuse réalisée sans atelier de mécanique ![]()
Le lien sur le site :
tsfsepelliere44.e-monsite.com/pa … tives.html
Christian
Christian
vous avez toujours de super idées et vos réalisations sont parfaites:merci
Quand je parle « sans atelier de mécanique », car je me suis servi d’une perceuse à colonne (bas prix magasins bricolage made in china), d’une scie sauteuse pour le bois et l’alu.
Cette réalisation est une maquette qui a servi à mettre au point la partie électronique de cette bobineuse.
Une réalisation plus mécanique est en cours d’étude.
Mais cette maquette m’a permis de faire des essais avec du fil de 5/100 à 10/10mm, ce qui était l’objectif.
Il faut savoir qu’il n’y a aucun lien mécanique entre la rotation et la translation.
C’est l’électronique qui s’en charge.
Christian
Toujours plein de bonnes idées notre ami Christian. L’art de rendre simple et abordable ce qui est compliqué pour la plupart d’entre nous, félicitation pour votre projet !!!
Amicalement, Frans.
Le schéma synoptique de la bobineuse.
Christian
Belle réalisation !
Si vous avez besoin de petites pièces mécaniques précises, j’ai un petit tour et une fraiseuse.
Contactez-moi je pourrais vous réaliser ça relativement facilement comme je l’ai déjà fait pour quelques amis du forum.
Cdlt
Daniel RF2328
Je vous remercie de votre proposition.
Christian
Bonsoir à tous.
Chapeau bas pour notre ami Christian qui a encore fait une belle prouesse, je suis persuadé que beaucoup d’entres nous vont être tentés par cette réalisation.
Salutations
JP Tonnelier
On peut utiliser aussi un moteur pas à pas pour commander la vis-mère de translation … la technique est déjà de détecter chaque tour, déterminer en même temps de sens de rotation, (nécessité de deux fourches optiques juxtaposées ) mais avec deux disques à fenêtre positionnées avec un léger recouvrement. Un montage avait été publié dans un des premieers numéros d’elektor. A partir de cette technique, on peut asservir tout cela par PC.
Faute de temps, je n’ai pu continuer dans cette voie … étant pris dans la restauration d’habition( électr., plomberie)
Yves07 a réaliser un montage où la commande du moteur pas à pas est géré par un train d’impulsion engendré à chaque tour de bobine par un monostable (temps progammable style NE555) laissant passé un certain nombre d’impulsion (multivibrateur astable) Un second NE555 fait l’affaire. Se rappeler que le NE556 = 2 x NE555.
Jacques DUDORET
Mais aussi que l’on observe parfois un phénomène d’osmose : le déclenchement d’un monostable entraîne le déclenchement inopiné de son camarade de chambrée ![]()
La bobineuse décrite en décembre en version définitive.
Christian
Superbe réalisation!.. comme d’habitude.
Toutes mes félicitations, et merci de nous donner le gout de la construction « home-made ».
Bonne journée.
Alain (f4fxb).
bonjour , et bravo pour cette réalisation , trés utile en tsf et autres…
jusqu’à quelle section(ou diam.) ,vers les petites sections de fil s’entend…
parvennez-vous à controler correctement pour un bobinage jointif…?
La gamme s’étend de 5/100mm à 10/10mm.
Je posterai une vidéo prochainement.
Christian
Bonjour les amis.
Toute mes félicitations, quel magnifique ouvrage collectif, quel exemple…
Amitiés JP
La bobineuse sera surement présente à la bourse de St Fargeau dimanche 25 mars.
La vidéo à 270 tr/mn avec du 5/10 :
Christian
