bonjour j’ ai récupéré cette radio Saba, je ne sais pas si elle fonctionne
Bonjour et bienvenue sur ce forum de fêlés de technique ancienne.
Il nous faudrait un peu plus d’infos, par exemples quelques photos…
Pour cela vous pouvez modifier votre premier message et y glisser avec la souris quelques fichiers.
voila j’ espère que j’ ai pu poster correctement les photos
C’est celle la
par contre si vous avez pas l’habitude du depannage vous vous attaquez a un tres gros morceau 13 lampes …
et il a besoin de deux enceintes haut parleurs extérieurs de ce type
Je suppose que la bouteille placée à côté sert à donner une échelle de dimensions de l’engin, ou pas ? ![]()
oui bien sur et elle mesure 68 cm de large, hauteur 31 cm et 31 cm de profondeur
C’est une grosse usine.
Il y a une recherche de stations automatique par moteur électrique qui entraine l’aiguille. Impressionnant de voir le bouton tourner tout seul à la recherche des stations…
Très difficile à réparer.
J’avais fait cette vidéo :
http://orgues.en.aveyron.free.fr/saba.mp4
merci pour la video effectivement c’est impressionnant, pouvez vous m’ expliquer pourquoi il y a 2 prises de courant à l’ arrière svp
merci pour le schéma, mais je n’ y comprend strictement rien, mais c’est sympa
merci Jean Michel
Beaucoup de ces appareils ont été bricolés par des bidouilleurs, qui n’y comprenaient presque rien. Le malheur est là.
Il y a de nombreuses prises. En plus de l’alimentation secteur évidente, il y a 2 prises pour les enceintes acoustiques (pas de haut parleur dans cette radio), la prise antenne FM, et autres prises plus secondaires (magnétophone, platine disques,…).
comme on vous l’a dit très gros morceau , poste complexe a depanner
si un schéma ne vous dit rien , il vous faut contacter un participant au forum proche des chez vous qui pourra vous dépanner le poste.
j’ai formé au dépannage et la la lecture de schémas des dizaines de personnes sur ce forum , mais il faut commencer par des postes simples a 4 ou 5 lampes, pas par de pareilles usines a gaz
merci Jean Claude, du coup en dehors du fait que c’est un joli objet, j’ en fais quoi si c’est si compliqué ?
merci Radiolo, je n’ ai certainement pas votre science et pas non plus l’ envie de passer des heures dessus
des contacts et depanneurs possibles ici Forum Retrotechnique
la liste des depanneurs
Réponses aux questions courantes
vous pouvez aussi contacter @everondia qui peut vous faire une proposition de depannage
mais il vous faudra recuperer les deux enceintes qui vont avec le poste avant d’envisager une remise en route
et surtout ne le branchez pas
un composant HS peut causer de gros degats
et sans les enceintes on risque de tuer les transfos de sortie
Ou d’autres ! Les enceintes d’origine ne sont pas obligatoires ! ![]()
merci Beaucoup Radiolo, je ne vais pas garder cette radio enfin je devrai dire usine à gaz, je vais mettre une annonce pour m’ en séparer
