En cherchant la doc sur MICAFIL pas trouvée!, j’ai trouvé cette doc:
Il me semble que quelqu’un cherchait cette doc!
Un scan?
il me semble que tu l’a deja fait
ou ce n’est pas la meme doc ? celle qui y est déja est la notice descriptive d’utilisation
bon tu vois que ma mémoire en a pris un coup, je vais devoir changer quelques barrettes!
J’ai cherché avec saram dans modèle, réponse aucun modèle???
Ce n’est pas tout a fait la meme doc, celle ci a des schémas et plus de planches, mais sous quele marque ai -je mise l’autre?
En fait c’est la meme mais en BRONZAVIA!
avec saram du arrives sur saram omera
Ce n’est pas la RAM qu’il faut changer (volatile) mais le disque dur (ou le SSD). ![]()
les filiation Saram Omera Bronzavia sont assez complexes
des anciens de saram on expliqué cela il y a qq temps et ont propose ce classement
le 3 10 étant un conception Saram (omera) qui ete sous traitant de bronzavia
sans compter les fâcheries entre les 3 participants qui a fait que saram a pris son indépendance en créant omera pour ses propres études
Vu l’état de mon crane ce n’est pas l’accessoire adapté! ![]()
@marceljack
Coté mémoires, j’ai bien une ou deux gamelles de disque amovible, 5 Mo de mémoire pour 50 cm de diamètre, je ne parle pas du lecteur, 150 kg au moins il doit m’en rester un dans le garage!
J’ai aussi quelque blocs à tores 16 k des calculateurs ULP SAGEM.
En cherchant bien peut être quelques DD full size (10 cm de haut) de 10 Mo
Greffer du 2,5 pouces ou du SSD sur un ancêtre comme moi, pas facile!
Il n’y a pas le bus adapté!
