Butagaz, gazinière, plaques à induction
Quelle famille de misérables…
En fait dans un plaque 4 feux ( ou meme 3 feux) il y a deux modules de puissance alimentant deux feux ou un grand. Pour en avoir dépanné il est rare que tous les feux soient en panne dans les plaques a induction de 60x60.
Jean-Louis
C’est vrai, mais 2 plaques séparées ça permet quand même d’en démonter une en contiunuant à cusiner !
Bâ, c’est le lot habituel de toutes ces chansons paillardes (il n’y a qu’a acheter des disques de chansons paillardes en brocantes et vide greniers et écouter toutes les plages…) ou , a fortiori, du son d’un film de boules …
Certes, mais si c’est la commande ou l’alim de la commande , ça peux condamner tous les feux même si il en reste de physiquement valides…Et puis même en cas de panne partielle, il n’est pas prudent de cuisiner sur une plaque de cuisson incomplète ou ayant « les tripes à l’air » !
Bof . . . . . @slouptoouut Patrick,
On ne verra jamais un avis de panne avec du feu (de bois, de charbon, de gaz), sauf si plus de combustible ! . . (mais ça c’est prévisible)
Par contre, l’énergie et les pannes interdisent les chauffes électriques par leurs coûts et leurs difficultés (non justifiés) très, très élevés ! ! !
Et les coupures de courant sont imprévisibles !
Donc je suis au gaz, qui, de plus, est le seul moyen sans problème de ‹ saisir › ou ‹ mijoter › :
Il suffit de régler la position du bouton en connaissant l’angle tenté (ou son angle)
(déjà s’il y a un repère c’est simple de le mémoriser pour les fois suivantes)
En plus de ces choses incontournables, il y a le fait que quelque soit le contenant
à chauffer, tordu, bosselé, alu, cuivre, inox, même verre (sécurit Duralex bien sûr)
Et la taille, on a le choix, et c’est mon choix ! ! !
le vieux Tryphon
Très juste , et sur le 6 feux Ariston , en poussant le bouton à fond à droite , ça met la flamme en position médiane !
Il y a aussi une sécurité qui ne laisse passer la gaz vers le bruleur que si c’est allumé !
donc si jamais ça s’éteignait en cours de cuisson , ou le bouton a été tourné par inadvertance sans avoir allumé le gaz , l’arrivée de gaz au bruleur ne se fait pas .
« Le seul moyen »
As-tu déjà utilisé une plaque à induction?
Un des soucis avec ceux qui passent à l’induction, c’est que cela chauffe trés vite,
Même plus vite que le gaz avec des plaques à induction de qualité.
être contre par habitude ou idéologie pourquoi pas, faut quand même regarder la réalité d’aujourd’hui.
oui , mais à notre âge , on n’a plus de bus ou de train à prendre pour aller au boulot le matin , donc on n’ est pas pressés! :rofl:
