Camescope Hitachi VM-200S en panne (Problème de courroies)
Bonjour, j’ai récupéré ce camescope grâce à l’annonce.
Il m’est arrivé une anecdote assez cocasse, à savoir que j’ai monté le viseur à l’envers (Je pensais qu’il était réversible pour les gauchers). Malheureusement une fois monté dans le mauvais sens, il s’est retrouvé bloqué dans cette position. J’ai demandé à Gemini de m’aider à le retirer, et malgré toute sa bonne volonté d’intelligence artificielle, c’est finalement moi simple humain qui ai trouvé la solution.
À savoir : Retirer le caoutchouc de l’œilleton (Il se remet facilement après), le tourner le plus possible vers le bas, soulever légèrement le viseur bloqué dans son rail et le pousser doucement pour qu’il sorte du côté opposé à celui où je l’avais inséré. J’ai même donné la solution à Gemini pour qu’éventuellement il puisse en faire profiter quelqu’un d’autre. J’ai d’ailleurs apprécié ses encouragements (À un moment, il a dit « Nous allons y arriver »)
Je dois avouer que j’étais vraiment surpris. Je pensais que les ingénieurs auraient soit mis un détrompeur pour empêcher un montage incorrecte (Ils ne connaissaient la loi de Murphy visiblement), soi rendu le viseur facilement amovible des deux côté.
La mauvaise nouvelle c’est que comme il fallait s’y attendre il est en panne. La bonne nouvelle c’est qu’il est potentiellement sauvable.
Ne voulant pas me risquer à le démonter, j’ai essayé de le brancher. Après allumage, le viseur a affiché du blanc, et un moteur s’est mis à tourner sans fin avant qu’il ne s’éteigne. J’ai fait plusieurs essais, et à un moment le viseur ne s’allumait plus, juste une led rouge qui clignotait avant arrêt. La touche « Eject » a le même effet.
J’ai refait d’autres essais avec une autre alimentation 12V et même résultat. Il a la particularité de pouvoir être alimenté soit avec son bloc chargeur/alimentation qui prend la place de la batterie, ou avec une alimentation 12V utilisant une prise classique. Sûrement pour permettre de regarder ou monter ses films pendant que sa batterie charge, car je ne pense pas que son bloc puisse l’alimenter et charger sa batterie en même temps, vu qu’un interrupteur permet de choisir entre vidéo et charge.
J’ai essayé de charger sa batterie d’époque, mais elle n’a plus assez de patate pour l’alimenter. Cependant, elle donnait quand même 9V au voltmètre après charge. Je n’arrive pas à savoir si c’est une batterie au plomb comme un autre camescope que je possède ou déjà NI-CD. Gemini dit NI-CD, mais il peut aussi se tromper.
Après d’autres essais avec sa batterie et son bloc d’alimentation d’origine, j’ai pu voir une image dans le viseur pendant plus ou moins une seconde, avant qu’il ne s’arrête. Preuve que l’électronique fonctionne.
Un détail sympa, c’est ce petit afficheur LCD qui continu à fonctionner plusieurs minutes après que le camescope ne soit plus alimenté. À mon avis c’est bon signe, ça prouve que le super condensateur ou la pile rechargeable interne qui l’alimente fonctionne toujours après tout ce temps. Pas vu d’emplacement pour une ou plusieurs piles bouton d’horloge comme sur mes autres camescopes. D’ailleurs à priori ce modèle n’en a pas, aucune touche de réglage heures/minutes, etc…
Pour résumer :
Ce qui fonctionne :
-Bloc alimentation chargeur
-Viseur électronique
-Tube analyseur d’image (Saticon)
-Électronique transmettant le signal du tube analyseur d’image jusqu’au viseur
-Supercondensateur de sauvegarde du compteur
-Moteur qui assure probablement le chargement de la bande VHS
Ce qui ne fonctionne pas
-Système de chargement de la cassette et ouverture de la trappe.
-La batterie, mais peut potentiellement être reconditionnée
Non testé :
-Micro qui présente un peu de rouille et a perdu sa bonnette. (Fonctionne sur un dictaphone numérique avec uniquement sa prise jack)
-Circuit son
-Modulateur UHF qui a besoin d’être alimenté par le camescope (Connecteur propriétaire côté camescope)
-Câble vidéo RCA (Connecteur propriétaire côte camescope)
-Système autofocus, zoom et balance des blancs.
Verdict : Je pense qu’une ou plusieurs courroies sont mortes ce qui l’empêche de démarrer la partie VHS et donc le fait s’éteindre. Gemini va dans ce sens aussi, mais peut quand même faire des erreurs. Cependant les courroies HSça semble être un problème courant.
Edit : Je viens de me rendre compte qu’il n’a pas de prise pour brancher un micro externe. Le micro d’origine semble pouvoir s’enlever (Au moins la bonnette) mais pour autant je ne vois pas comment faire. Quand je tourne la bague en plastique, il y a du mou, mais le micro ne se retire pas pour autant.
Edit 2 : Je viens de comprendre comment retirer le micro d’origine : Il faut tourner la petite bague en plastique pour amener le trait devant la flèche, puis tirer sur le micro. D’ailleurs, je ne suis pas le premier à l’avoir retiré à mon avis, car la bague en plastique a une petite cassure Il utilise deux fiches : Une jack 3,5mm mono et une petite fiche en metal plus courte. Je me demande à quoi sert la mini fiche et si un un autre micro classique pourrait être branché sur la prise jack ou si le brochage est propriétaire. Le fait que le micro puisse se retirer et ait été ainsi que l’utilisation d’une prise jack classique me laisse penser que c’était pour pouvoir y connecter un autre micro. Mais dans ce cas à quoi sert la petite fiche? À alimenter ce micro?
Edit 3 :
J’ai testé le micro sur un petit dictaphone numérique, avec uniquement sa fiche jack et il fonctionne. Je me demande donc bien à quoi peut servir la petite fiche.
Y a-t-il des gens qui auraient de la documentation et ont déjà réparé ce modèle de camescopes anciens?
Si oui, quelle est votre expertise?
J’ai essayé de résoudre le problème et je n’ai fait qu’aggraver le mal.
Après plusieurs heures à nettoyer la mélasse, j’ai commandé un kit de courroies que j’ai installé non sans difficulté. Je rallume le camescope, il démarre, la trappe s’ouvre, je me dis que c’est super. Je mets une cassette, il est incapable de l’entraîner.
Je fais l’erreur de le rouvrir pour essayer d’entraîner les poulies à la main, voir si problème de synchronisation des engrenages. Après remontage, panne générale, le viseur ne fonctionne plus, incapable d’éjecter la cassette. J’ai remarqué qu’un pignon avait des dents cassées, et certains fils se sont abîmés à force des démontages montages répétés. Une erreur de conception fait passer les fils pile au niveau d’une pièce métallique qui les écrase après remontage. Au bout d’un certain nombre de cycles, ils finissent par avoir la gaine qui s’abîme.
Bilan :
-Deux nuits blanches
-Plusieurs dizaines de gants de protections et cotons tiges utilisés.
-De l’argent dépensé dans un kit courroies.
Tout ça pour rien :sad_but_relieved_face::sad_but_relieved_face::sad_but_relieved_face:.
Le seule appareil que j’ai réussi à réparer, c’est mon écran d’ordinateur LCD qui me sert surtout à travailler (Travail que je déteste au passage). J’ai changé trois condensateurs sur la carte alimentation et il refonctionne. Sans doute un miracle que j’y sois arrivé, ou la chance du débutant.
vous nous montrez l’exemple de ce qu’il ne faut pas faire !
1- se lancer dans le dépannage d’un camescope sans aucune connaissance dans le produit
2- démonter l’appareil sans la notice technique et le plus souvent sans les outils appropriés
3- faire un diagnostic au pif
4- remplacer des pièces au hasard
Bref, il était impossible que cela fonctionne!
A l’époque ce genre de dépannage etait réalisé par les stations techniques de la marque qui disposaient de la formation , des outils, et d’un personnel apte à ce genre d’intervention!!!
avant de vous lancer dans votre prochain “massacre” etudiez un peu les bases de l’électricité, de l’électronique et de la radio, les appareils qui passeront entre vos mains vous remercierons!
La panne des courroies est connue sur ce modèle
Et quand la notice est introuvable ?
Avant de poster ce genre de messages étudies un peu l’esprit humain.
l’esprit humain te dit que le dépannage c’est un métier!
Comme tous les métiers cela s’apprends par des études, des formations des stages …etc
Si tu reste au niveau “bricolo” qui se contente des tutos sur youtube ou des délires de l’IA tu ne fera qu’aggraver les pannes pour aucun résultat …
On va dire que se lancer dans le dépannage d’un camescope nécessite d’avoir un coin de travail dédié où l’on puisse laisser l’appareil démonté et un minimum d’outillage correct et adapté à la visserie japonaise miniature.
Si on entreprend ce genre d’activité sur la table de la cuisine avec un couteau pointu comme tournevis, on prend déjà une sérieuse option pour que l’appareil termine sa carrière à la benne.
Ensuite il faut tout de même avoir un peu d’habileté manuelle.
Et bien puisque c’est votre métier, faites moi un devis, réparez le.
suite a un grave pb de vue il y a 10 ans que j’ai arreté mon activité de dépannage!
j’en ai connu qui travaillaient ainsi;
ensuite ils nous amenaient l’appareil démonté dans un carton pour qu’on fasse des miracles…On les envoyait à Lourdes…
sauf qu’aujourd’hu sur ce genre d’appareils tu ne peux plus tellement faire autrement, les formations constructeur c’est fini, hein.
les manuels de service ne sont pas toujours dispo… et tu ne peux pas faire autrement.
dans ces conditions, faire des boulettes ça fait parti du programme, et même avec une doc ça n’empêche pas de faire des boulettes.
maintenant il a appris, et a eu la franchise de raconter son échec.
Ca fait des mois qu’il nous raconte ses différents echecs alors il serait temps d’en prendre conscience et peut etre d’apprendre quelques bases!
bin justement, elles viennent comme ça les bases.
tu fais des boulettes sur différent appareils, et normalement t’en retiens quelquechose.
mais les caméscopes, c’est un peu un monde à part.
non, désolé il y a un minimum a apprendre!
quand aux camescopes c’était tellement pointu à réparer qu’on les envoyais dans les stations techniques de la marque!
et de nos jours pour bricoler sur des vieux machins que plus aucuns dépanneur ne veut toucher pour des raisons facilement compréhensible, t’apprends comment alors ?
les bases de l’électricité, la loi d’ohm, apprendre a lire un schéma, a reconnaitre les composants …etc
tout ce qu’on apprenais en classe de 1re électronique…
s’exercer sur des montages simples, on peut pas dire qu’un camescope soit le client idéal!
oui d’accord, mais dans tout les cas, au moment d’attaquer un caméscope dont tu ne trouve pas la doc et que t’as jamais fait ça… tu seras pas plus avancé, et ça n’empêchera pas de faire des boulettes.
il n’avait AUCUNE chance d’y arriver!
j’imagine que c’est vrai pour qui n’a jamais fait ça.
peu importe que tu connaisses la théorie de l’electronique sur le bout des ongles, au moment d’attaquer le réel pour changer des courroies… la loi d’ohm…
on est pas dans un minik7 philips ! (il aurait du commencer par là)
dans un camescope rien que le démontage obéit a des procédures précises!
rien que débrancher les nappes de fils souples pour accéder a la mécanique, par ailleurs très fragile necessite des précautions…et tout à l’avenant!
tu peux t’être taper des tonnes de magnetophones, magnetoscopes, et j’en passe, ça te rendra pas forcemment beaucoup plus fort face à un appareil que tu ne connais pas et dont tu ne trouve aucune doc.
le truc ne fonctionnait pas.
personne n’allait le faire pour lui, donc partant du principe que foutu pour foutu, ça se tente.
