c’est la version à ampoules…
C’est exact ![]()
Non, pas « à ampoules » ! Mais « à lampes à incandescence » …
(Le mot « ampoule » désigne l’enveloppe de verre, le bulbe en verre , seul , sans filament ni gaz ni connexions, d’ailleurs , a propos d’ampoule, ça peut bien ne pas être du tout un dispositif destiné à l’éclairage ou à la signalisation ! On parle bien d’ampoules de médicaments pour désigner l’enveloppe de verre cylindrique de certains médicaments avec deux bouts pointus qu’on casse pour prendre le dit médicament !?)
Et les ampoules aux pieds…d’avoir trop marché .? ![]()
Tu nous prends carrément pour des attardés mentaux!
Bonjour @ Radioman33,
Nan, je pense comme Patrick que l’emploi du mot approprié est préférable à une ‹ approximation › même habituelle …
Comme je le dis aussi pour le qualificatif « fiable » par ex., qui, en fait, doit être lui réservé au « caractère de reproductibilité parfaite en fabrication » et remplacé par « bon temps de fonctionnement correct » par exemple …
C’est une remarque, pas une injure, c’est donc l’interprétation qui est injuste de ta part ![]()
Le vieux Tryphon
J’ai demandé à La Rousse ce qu’elle en pense:
Son copain Robert ne dit pas le contraire:
Tu as été nourri avec du Nan quand tu étais Bébé?
Nan, du Guigoz ! ! !
Tiens, moi aussi, c’en étais
(du Guigoz)
On voit le résultat !
je vois pas l’interet d’en faire tout un patacaisse j’ai voulu juste faire la différence entre les deux montages!
Celui à diodes LED et celui utilisant des « lampes a filament »…
A ce sujet qui a monté l’un des deux et surtout qui a trouvé la solution???
J’ai tenté le montage, mais ça ne fonctionne pas comme ça devrait l’être ![]()
Combinaisons masqués :
I1 et I2 ouverts si je ferme I3 il ne se passe rien.
I1 ou/et I2 fermés (L1 et L2 allumés), si je ferme I3 L3 reste éteint.
Si I3 fermé et que je ferme I1 ou/et I2, L3 s’allume…
Du-coups, trop facile ! Donc j’imagine qu’il y a un soucis quelques part
un problème de CEM ? Ou autre ?
J’ai bien repris, rerepris et encore rererepris le schéma…
Les lampes sont bien de 6v 100mA.
Les condensateurs électrochimique de 10uF a été remplacé par un 3.3uF → le résultat est identique… (Peut-être faut-il une autre technologie de condo ?)
(PS, je sais que j’ai quelques mp et sujets en attente, pas de panique, j’y répondrais ce WE
J’ai refais le montage, pareil ! C’est trop simple, c’est résolu en moins de 3 sec …
Je ne comprends pas trop le soucis… ![]()
Bjr,
quelques infos envoyées en MP
Merci beaucoup @Radioman33 ![]()
Malheureusement, même avec les infos en MP, je n’arrive toujours pas à trouver le pb …
Le montage suis scrupuleusement le schéma, il a été vérifié des dizaines et des dizaines de fois … je ne comprends pas …
La seule différence avec le shéma, c’est que j’utilise des 2N2905A et 2N2219A à la place des 2N2905 et 2N2219
En réalité, le casse-tête, il est pour celui qui se lance dans la réalisation de ce montage ? ![]()
Informations masquées pouvant donner des indices :
Ce qui ne fonctionne pas, c’est l’allumage de la lampe C si I3 fermé et impulsion sur I1 ou I2.
Pour que ca fonctionne, I3 fermé et il faut que I1 (ou I2) soit fermé et qu’il y est une impulsion de I2 (ou I3). Mais dans cette configu’, A, B et C restent allumées et le casse tête est résolut …
Bon, la partie extinction lente fonctionne bien, donc R1 et C3 OK.
Le Pb doit venir de C1, C2 et/ou T1. En changeant C1 et C2 de valeurs ( < 47nF), j’inverse mon pb …
Le schéma est 100% fonctionnel, sans erreurs et vérifié ? (sauf le « -4.5V » qui doit être le « 0V »).
C1 et C2 c’est 220nF polyester…!
et C3 c’est un petit chimique de 10µF 25v (réduit à 4,7µF sur le mien)
C’est bien ca ! C1 et C2 polyester et C3 chimique, j’ai le pb dans ces conditions ci !
Bin malin d’avoir réduit la constante de temps ![]()
Je pense à un pb de CEM ? l’alimentation trop proche de l’un des B des transistors ? Je n’y comprends rien … j’ai pourtant réalisé 2 systèmes de schéma identique et de montage différents …
Bonjour S3b,
J’ai réalisé 2 fois le montage avec 3 lampes à incandescence et la solution était bien trop facile,il suffisait de positionner l’inter 3 sur on, puis de positionner simultanément l’inter 1 et 2 sur on.
J’ai changé les types de condos, avec toujours le même résultat.
Je viens d’inverser les 2 résistances ,j’ai maintenant 6.8K collecteur T1 base T2 et 820 ohms base T1 inter I3 .
Par contre maintenant les deux lampes a et b s’allument avec I1 et I 2 mais je n’arrive pas à trouver comment allumer la lampe c.
Dans l’attente d’une éventuelle réponse sur le forum,
Cordialement,
Jean-Maurice
Bon, je suis content de ne pas être le seul à rencontrer le problème ![]()
Si quelqu’un à une idée ?
Sinon, le casse-tête fonctionne bien avec notre problème, en changeant les règles (et C3 à 4.7µF).
Le but du jeu, avoir la configuration suivante : A éteint, B éteint et C allumée.
Ca fonctionne bien ! J’ai sortie le casse-tête à une soirée, le WE dernier. Concept : « tu perd ? tu bois ! tu gagne ? je bois ! »
Ba j’en ai distribué des shooters (et cuillères de tabasco pour ceux qui ne buvaient pas) avant de pouvoir ENFIN prendre le miens ! ;p Il auras fallut que j’enlève le chrono, d’1h30h et d’une poignée d’acharnés pour trouver la solution ! Ca a eu son succès ![]()
Je vous présente la version à boutons coulissants que j’ai réalisé :
Ca m’a permis d’apprendre à utiliser une belle fraiseuse HURON type MUxx ! (un truc qui devrait plaire à @slouptoouut
). Et surtout à bien nettoyer la machine après, à cause de la silice qui se trouve dans le bois ![]()
