Bonjour Ă tous,
Jâaime suivre un post dâun dĂ©pannage qui donne du fil Ă retordre, car il y a Ă apprendre. Je nâaime pas quand le ton tourne Ă la leçon et que le destinataire doit se justifier. Ăa gĂąche le plaisir.
Et nâoubliez pas, lors du dĂ©roulement des investigations, il y a des infos disponibles qui changent les hypothĂšses de base, et mettent Ă jour de nouvelles pistes.
Le coté convivial doit primer
(Bof, je sais que ce message sera mal perçu et mal interprété, mais je le laisse)
Bonne journée, Chris
Radiolo
22
penser aussi ,si le changement de la lampe nâapporte pas la solution, a une fuite dans le support de lampe
sur ce tubes qui chauffent beaucoup le support est souvent cuit a point et la bakĂ©lite bien cuite ce nâest plus un bon isolant
il se peut aussi que ce soit des résidus de soudure et flux entre les broches du support
F6CER
23
Il est facile de vérifier si le tube fait du courant de grille : on mesure le courant de plaque aux bornes du transfo de sortie , puis on court- circuite les résistances de chute de grille (560k) le courant plaque ne doit pas bouger
aK1969
24
Je reviendrai sur ça aprÚs les test avec une autre lampe.
Câest bien dit ! et trĂšs intĂ©ressant.
Le test avec une autre lampe me semble désormais une priorité.
Câest notĂ©.
Câest notĂ©.
Pour moi câest le cas (je finirai fin connaisseur de la EL41 !)
Pour ce qui est des commentaires de mĂ©thodologie gĂ©nĂ©rale, lâintention est bonne et câest ça quâimporte
A suivre aprÚs le travail ! (etre sur ce forum pendant la pause café peut rendre la pause plus longue que prévue
aK1969
25
Suite du feuilleton EL41 (bientĂŽt sur netflix
Je suis déçu
car je me suis trompĂ© et finalement la lampe que jâai est une EL42 et pas une EL41 donc pas tout Ă fait la mĂȘme chose.
Je crains que je dois faire une pause et un appel au troc (avis aux Ăąmes charitables
Je suis convaincu que le diagnostic de @Jardine_Jean-Claude est le bon. AprĂšs avoir fait un tour sur des fora anglophones cette dĂ©faillance est souvent accompagnĂ©e par la rupture dâisolation du support, entre pattes 5 et 6, comme indiquĂ© par @Radiolo (en quelque sorte la fuite du C40 fait griller lentement tout, lampe et support).
Lampe Ă©quivalente 6CK5 (et selon un doc de Philips lampe de remplacement la EL84 mais celle-ci nâest pas compatible au niveau de la disposition des ses pattes).
Donc transition au troc et aux soins du caisson en attendant (avec impatience).
Ă suivreâŠ
aK1969
26
Toujours en attente de la lampe de remplacement pour continuer la remise en Ă©tatâŠ
Du coup quelques petits travaux pour rendre le caisson presentable et lâaddition dâun module FM/Bluetooth chinois.
Sur cette cette derniĂšre partie je donnerai quelques dĂ©tails que jâai dĂ©couvert par essai/erreur (la doc sur ces modules est inexistante). Je mettrai ça sur le fil :
https://forum.retrotechnique.org/t/module-fm-bluetooth-chinois/26850/
Module FM bluetooth Chinois
qui semble le plus approprié.
aK
aK1969
27
Je viens de recevoir une nouvelle lampe EL41 (lâesprit dâentraide de ce forum mâĂ©pate encore!).
Jâai fait rapidement une mesure et sa polarisation est passĂ©e Ă -6.4V (elle Ă©tait Ă -2.3V avant changement).
Donc je crois que cela confirme le diagnostic du defaut interne de la lampe provocant un courant de grille.
AprÚs Noël je ferai des mesures plus complÚtes pour officiellement conclure cette remise en état.
Le poste reçoit sur toutes les bandes avec une antenne de fortune. Jâai lâimpression dâune bonne sensibilitĂ© et clartĂ© sonore. Des tests de rĂ©ception Ă faire Ă©galement aprĂšs les fĂȘtes.
Pour lâinstant voici le rĂ©sultat :
Merci Ă tous pour lâaide, conseils et encouragements.
Bonnes fĂȘtesđ„
aK
6 « J'aime »
