Je cherche des cellules neuves pour constituer/réparer des batteries lithium.
Impossible de s’y retrouver sur le Web tellement il y a d’arnaques, chez les grandes marques les prix restent élevés, plus de 5€ l’unité pour des 2500mAh.
Finalement, le meilleur prix que j’ai trouvé, c’est chez Lidl, la batterie 20V/4A qui contient 20 cellules 2000mAh est vendue 29,90€, soit 1,495€ la cellule, imbattable.
Chez les fournisseur locaux, impossible de trouver des 2000mAh à moins de 8€ et jusqu’à 12€ !!
De plus, ces cellules sont d’excellente qualité, je les ai analysées, et la batterie comprend un indicateur de charge à 3 leds.
Bien sûr, il faut la démonter, mais on peut aussi bien l’utiliser telle qu’elle est, c’est ce que je fais avec mes pièges à moustiques.
Un convertisseur DC/DC minuscule me fournit 12V pour le ventilateur à partir du 20V, la consommation est de 6,5Wh, les 80Wh de la batterie m’assurent le fonctionnement durant plus de 12H et le panneau photovoltaïque de 50Wc connecté directement maintient la batterie sans avoir besoin du moindre circuit de régulation, le BMS intégré se chargeant de tout.
En cas de décharge complète, le BMS coupe brutalement la tension et le clapet se ferme instantanément, empêchant les prisonniers de s’échapper.
J’ai ainsi obtenu l’autonomie totale, une minuterie autorise le fonctionnement de 10H à 22H pour le moment,
Mais je vais utiliser le panneau solaire pour détecter le lever du jour, et réaliser une temporisation avec un petit µP pour que le système se mette en route vers 10H, il s’arrêtera tout seul à la tombée de la nuit, ou grâce à la minuterie qui peut permettre de continuer un peu après 22h.
Cdt,
Gérard
