Je me retrouve avec une chaine compacte BIG BEN. TD 81
PHONO
RADIO
et USB…+
enceintes internes
oui je sais c’est chinois… mais bon assez correct en général
Problème = la sortie audio phono ou radio fonctionnait = au premier essai trés faible …puis à peu près normal…au deuxième essai… puis plus rien du tout !
photos du circuit =
en alim j’ai bien 230 V AC puis après redressage. 15 V DC vers circuit
les composants semblent bons visuellement
je suspecte = le régulateur ( au centre ) L 7805 CV. CCPD VW. MAR 813
mesure aux 3 bornes par rapport à la masse en DC = 14,5 V. au centre= 15,8 V. et = 15,4 V
ou le transistor de puissance = P331 D882. = NPN
mesures par rapport à la masse
E = 14,5 V. C = 0 V. (donc à la masse) B = 13,4 V
Il semble y avoir un problème dans les mesures.
Sachant que la masse est sur la semelle du boîtier, patte centrale, il serait bon de refaire les mesures des tensions à partir de cette référence.
J’en ai réparé une il y a peu de temps ,le circuit BF a une commande stand by et est commandé par deux transistors un par voie, je n’ai pas bien compris le pourquoi ! Les deux transistors sont commandé à travers un chimique à remplacer et une diode !
Le circuit BF est monté avec un radiateur
Salutations Jean-Luc
ce sont ces mesures sur le régulateur qui posent problème =
0 V par rapport à la masse centrale en entrée et en sortie ! ?
et comme j’avais mesuré le transistor de puissance qui a lui aussi la masse au centre =
ces 2 masses ne sont pas reliées = entre ces 2 masses je devrais avoir un contact ?
j’ai bien 15 V DC. par rapport à la masse du transistor en plusieurs points du circuit…
et même sur le circuit de façade
Pourriez vous indiquer où elle se trouvait sur le circuit (et éventuellement sa référence imprimé sur le circuit) ?
Le gros pavé noir semble être un microcontrôleur et si c’est le cas, il est possiblement flashé. Il y a aussi un petit pavé noir à côté dont il faudrait connaitre la référence pour savoir s’il ne s’agit pas d’une mémoire flash séries.
Si vous faites cette remarque, c’est parce que vous craignez une déprogrammation ? C’est plutôt rare.
Sinon, c’est quoi les traces blanches en bas à droite du circuit imprimé ?
j’ai changé la diode près du transistor de puissance par une IN 48.
elle est sur le circuit ZD5. donc Zenner … ?
il y a un condo polarisé de 100 mF et puis après le transistor de puissance
c’est depuis que ça re marche
mais en radio j’ai un volume un peu instable…
j’avais mis un autre régulateur 7805 de récup ça ne changeait rien
les traces blanches c’était un peu de légère oxydation = nettoyé !
Si la diode ZD5 est effectivement une zener (y a-t-il une sérigraphie ?), ça ne colle pas. Il faut commander une zener basique (à priori, 9,1V - 0,5W, on en trouve partout).
pas toujours motorola a utilise 1N xxxx comme prefixe de certaines zeners
j’ai le catalogue complet de ces references datant de la haute epoque de motorola
je peux te dire au cas par cas redresseur ou zener
malheureusement non , la tension de test est insuffisante pour arriver au coude de zener
mais le test est simple a faire sur table
il faut une alimentation continue d’une tension superieure a la tension de zener
une resistance de 10K a 100K
10K pour un alim 20V (courant max 2mA)
100K pour une alim 200V (courant max 2mA)
on alimente la zener ( en inverse) avec cette tension et la resistance en serie
et au multimetre on mesure la tension aux bornes de la zener
on peut recuperer pour cela un transfo d’alim de poste de radio
qui fournira les tensions necessaires
Bonjour à tous !
J’ai donc commandé = la diode zenzer. le régulateur et le trasistor de puissance tant qu’à faire
mais = un truc bizarre = avec la diode provisoire pas zener =
au transfo alim = j’ai en sortie du transfo 13,2 V AC
et en sortie du petit circuit redresseur = 12V 8 DC. env. vers circuit principal
je devrais avoir plus ?
si je débranche le connecteur sortie du redresseur = j’ai 17,3 V DC
13,2 - 1V (grosso modo chute de tension du pont) = 12,2V
12,2V * √2 = 17,25V
La diode 1N400x est vraisemblablement à l’origine d’une consommation excessive qui fait que la tension s’effondre. Dans les pointes de modulation, il y a encore plus de consommation et le son devient « haché ». Ne pas trop poursuivre les expériences…
