Châssis Thomson ICC et IKC
Et voilà, je m’en doutais, j’étais pas sur de moi…merci @kiki37 pour la rectification.
Pour ma défense, ça fait un bail que je n’en ai pas touché un 12.
Ah si quand même, il y a moins de 10 ans j’ai rentré un Brandt 51cm de 1980(B12) et un Brandt 66 cm D12, les deux avec leur télécommande d’origine, dans mon garage à vintageries… Ils sont bien stockés, a côté du Hitachi 51 cm de 1982 récup trottoir (dépanné assez facilement puis révisé)…
à propos des IKC…, Il me semble que l’IKC1 n’était pas limité au 36cm mais concernait les petits écrans 90° ; l’IKC2 étant un IKC1 « gonflé » pour les grands écrans et les 110°.
Châssis « bas de gamme » surtout pour l’IKC2 pas fiable …
Hélas oui, beaucoup de panne, sa chauffait beaucoup côté alimentation. L’icc9 par contre avait souvent une petite panne de coussin est/ouest, un petit condensateur qui s’écroulait si non il était assez fiable, l’idc2 bof c’était pas terrible non plus, sur la gamme des 16/9 il y avait un problème de son intermittent, sa claquait sévère dans les HPs puis le son se coupait, l’icc17 avec ces problèmes de tht et kits de réparation qui ne tenait jamais dans le temps ainsi que des problèmes d’alimentation de veille. L’icc21 était aussi monter dans les TV rétroprojecteur en tritubes et gamme Thomson scenium. Pour remonter dans le temps des noir et blanc et en montage hybride ( transistors et tubes ) il y avait le fameux châssis A1 qui était très fiable.
Dans la TV couleur il y a le fameux CBB6 qui était pas mal :wink:
Christophe
En faisant une recherche Google je suis tombé sur la mention « châssis Eurocombo » :
Le dernier nom de code des châssis Thomson dans les années 2000 ?
En tout cas c’est sympa ce fil de discussion sur les châssis Thomson, ça permet de repérer qui sont les spécialistes des châssis Thomson sur ce forum, et d’avoir des anecdotes sur la fiabilité de ces châssis, un peu comme ce que fait tontonve dans son fil Grundig.
Je ne suis pas un spécialiste Thomson mais a l’époque où je dépannais en arrière boutique et en clientèle la marque Thomson on en mangeait à toute les sauces :sweat_smile: Malgré que l’ enseigne étai station technique
Philips ont prenaient toutes les marques.
Sa laisse des traces surtout en dépannage.
La bonne époque :wink:
Christophe
Non, c’étaient des TVC/VHS avec magnétoscope incorporé, d’où le nom de « combi »
Philips en a fait aussi.
Toujours enquiquinant à dépanner ces bestioles là , souvent par manque d’accessibilité.
Bref, je n’aimais pas :frowning:
Et le déclin commença :joy:
IKC2, il était bien le « Y casse mes deux », vous êtes un peu vache, il n’était pas si infiable que ça…le IKC2.
Le IKC1, je ne l’ai vu qu’en 36 cm manuel 8 présélections…
A-t-il existé sous d’autres formes ? Il avait les cut-offs automatiques, ce qui n’est pas le cas de l’IKC2 (sauf sur un Teleavia 63cm FST tube PIL S4, il y avait un module rajouté entre la platine principale et la platine au cul du tube qui faisait l’asservissement des niveaux de noir)
L’auto cut-off est apparu sur l’ICC1/2 en 81 avec le TDA3301 en sortie vidéo il me semble…
Le Eurocombo était un châssis TV VCR, plutôt correct, avec les mêmes problèmes d’accessibilité en cas de dépannage.
Après il y avait les châssis rétroprojecteur que j’adorais faire sur place (souvent splitter THT qui pétait) : ICC9PTV, ICC19/20/21PTV, plus quelques condos qui décidaient de lâcher dans la partie balayage horizontal/THT, après je me régalais sur ces TV .
J’ai pris la suite d’un magasin qui était station COFADEL dans les années 80/90, donc niveau docs Thomson et formation, je suis blindé. J’ai quelques résumés de cours (IDC2 notamment et bien d’autres)
Ce qui explique que j’ai fréquenté pas mal de Thomson mais je dépannais de toutes les marques.
De toute façon, pour déplacer ces trucs là :scream:
Il y a 8 varicaps( version L/L’ seul ), et une alim à transfo 50 Hz. Ce chassis a été aussi décliné avec un transfo toroïdal, ainsi qu’ en version multistandard L/L’-B/G avec 16 varicaps.
Il y a une commutation lente manuelle sur le programme 8, qui ne nécessite pas de tension sur la broche 8 de la Péritel.
Pour un RVB, il faut zapper sur le programme 8, pour avoir l’ image RVB avec sa synchro, sinon, on voit une RVB déchirée.
Sur le ICC5, Thomson avait monté un système très intelligent et très économe : le balayage vertical à thyristor. Ca fonctionnait très bien, sans dissipation d’énergie (dissipation dans le déviateur, mais minime dans l’électronique)…
Je ne sais pas si d’autres constructeurs l’ont employée ???
Dans la 2 eme moitié des années 2000, j’ avais acheté un TV 4/3 avec chassis ETC 310, avec tuner DVB-T MPEG 2 SD MP@ML incorporé, et lecteur PCMCIA pou l’ interface commune( non utilisée en France :rage:)
Ca marchait avec la TNT Payante Italienne, ainsi que certains opérateurs TNT Payante( aujourd’ hui disparus), dans certains cantons Suisses, non cablés, ces opérateurs fournissaient le module CAM CI normal approprié avec la carte de décryptage ad’ hoc
-DIGTnet( disparu le 01/01/2014 ):
https://web.archive.org/web/20101223132533/http://www.valaiscom.ch/produkte-services/tv/digitnet
Teleraetia( disparu en 2018 ):
https://web.archive.org/web/20101231144817/http://www.teleraetia.ch/content/de/empfang/empfangsgebiet.php
Ou appliquer 12V à la pin 8 pour laisser passer la synchro composite appliquée à la pin 20.
C’est normal que ce soit en mode AV qu’on puisse afficher une source RVB, quelle que soit la manière dont il est sélectionné (EXT ou N° de programme ou 12V sur la pin 8).
Sauf s’il s’agit d’une source RVB synchronisée sur le signal reçu par l’antenne (décodeur télétexte ou Antiope externe par exemple).
@Baisin tu parles de quel châssis Thomson ?
Le IKC1? Sois plus précis et pas aussi vague quand tu parles d’un TV…je suis précis car je rapporte du factuel, j’ai côtoyé plus d’une vingtaine de IKC1, il y a 25 ans j’en dépannais quelques uns, j’en ai reconditionné aussi (alim, tht, un tube défectueux), je précise que tous étaient sans exception des 36 cm, tube Hitachi en principe, ou Thomson/Videocolor.
J’en ai au moins 2 ou 3 en stock a retaper.
Ces TV bas de gamme (clavier manuel 8 touches) avaient une excellente image (TDA 3505 et cut-offs automatiques).
Pour @jean_marc , le balayage trames à thyristor par découpage à la fréquence ligne est apparu en discret sur le ICC3 en 83. Ensuite le TEA2026(ICC4) et le TEA2029(IKC1, ICC5) se sont invités à la fête. Il est vrai que c’était un système très fiable et économique en dissipation thermique…
J’ ai bien évoqué le chassis ETC 310 marqué sur le manuel de service fourni avec le TV avec un CRT de 70 cm 4/3
Sinon, quelle difference entre le chassis ICC4, et le chassis ICC4 A ?
Le ICC4 a un afficheur led 2 ou 4 chiffres, le 4A a un OSD.
Merci pour la réponse
De rien @BAISIN , ces ICC4 je les connaissais bien, quand j’ai débuté dans le métier, vers 98/99 je voyais pas mal de Thomson ICC3/35 (1983) ICC4 (1985) ICC5 (1987) , et I casse mes 2 ; de même les Philips TVC14/15 (1985), Grundig châssis CUC3400 et 4400 (1987-88), les Hitachi/Salora châssis H pas sûr (1984), les Sony XE4/5, RX, RX2 (1984-85), les SX (1987), ces téléviseur dépassaient la décennie et souffraient des premières pannes.
Je t’épargne les Kai…et tout c’qui s’en suit (je sais mauvais jeu de mots…) vestel et consorts qui tombaient immédiatement en panne passée la garantie …
De toutes façons, les KAISUI, les Vestel: Pas de ça chez moi, leur colorimetrie( CRT ), est mauvaise, ce sont des TV de supermarché, qui n’ étaient pas chers, mais qui ne duraient pas longtemps
Et le pire grâce à l’assemblage des pièces importées d’Asie mais assemblées à Sablé dans la Sarthe, la marque affichait « Made in France » sur ses étiquettes :frowning:
Heureusement, ça n’a pas duré mais hélas le mal du "bas de gamme " était fait :rage:
https://www.liberation.fr/futurs/1995/03/25/kaisui-une-success-story-du-produit-brun-a-bout-de-souffle_125822/
