Est-ce que l’un(e) d’entre vous pourrait me fournir ce type de lampe ? J’ai trouvé des incandescentes chez RS avec 8,50€ HT de frais de traitement pour 6,24€ HT de lampes…
C’est 6,24€ HT un lot de 5 chez RS; chez E44 c’est 7,90€ HT les 5. Par contre, je n’en connais pas les frais de port…
Et ce serait peut-être mieux de trouver des LED…
Si 2 lampes (il y en a 2 sur le Engel), ça fait 3,80€TTC + 3€ de frais de port soit 6,8€ TTC chez E44.
On ne peut pas mettre d’équivalent à LED car alimentation en alternatif (les équivalents sont en continu pour ceux que je connais).
En effet, il s’en servait sans doute comme lampe de poche!
J’ai le même fer mais ne compte pas sur son éclairage pour faire une soudure.
Sans doute travaille t-il dans le noir pour économiser la lumière.
Sacré Jackoe…
J’ai passé plusieurs commandes de moins de 10€ sans payer de frais de port. A noter qu’il faut aller jusqu’au paiement pour voir la ligne de port disparaitre.
Je pense que @Janpolanton, que je salue au passage, peut confirmer la chose.
Hors donc, je ne dispose de cet outil que depuis 2 semaines. Je suis plus accoutumé aux fabrications de M. Weller qui sont quelque peu différentes. Par contre, je suppose que si M. Engel Löter l’a muni d’un éclairage c’est qu’il concevait, sans doute, qu’il avait une utilité réelle. Quant à l’acuité visuelle des chats, c’est un peu faible en bout de course…
J’ai cherché des infos sur la toile et j’ai trouvé ce document : B_100S_60S.pdf (429,4 Ko)
un peu plus récent faisant mention de lampes à LED. Mais, en alternatif, je n’ai pas trouvé dans le réseau mondial…
Sinon, j’ai mesuré la ddp alternative appliquée à la panne en chauffe et mon multimètre numérique ITC-100 a affiché 0,4V. C’est pas beaucoup…
D’autre part, la panne est serrée par 2 vis qui font plutôt un diamètre de 3,5mm. Où donc trouver ce genre de quincaillerie avec une tête en plastique ?
Je n’ose pas demander à M. Engel Löter…
le meilleur usage que j’ai trouvé pour ces fers, c’est pour… couper de la corde nylon ou de la gaine tressée. Dans ce cas, c’est imbattable. Sinon, pour souder, j’ai toujours trouvé ces trucs pas terribles. Un simple fer est bien plus pratique.
son seul intérêt est de pouvoir souder dans un câblage très serré sans brûler les fils et composants
mais l’étamage de la panne est problématique , un coup de surchauffe et l’étamage est brulé rendant tout soudure impossible
il faut être une fine gâchette pour ne pas cramer l’étamage la panne …
J’utilise 2 ENGEL (1 de 100W et 1 de 30W) depuis les années 1970. Ce sont d’excellents fers. De plus, l’éclairage sur le 100W est très pratique.
Anecdote : dans les années 1980, j’ai participé à la réalisation et la mise au point d’une trentaine de PC-XT sur des circuits imprimés vendus en Belgique. Mes collègues utilisaient des Weller qu’on avait à l’atelier. Moi, j’ai utilisé mon Engel 100W. Les PC soudés avec le Engel ont été les seuls à fonctionner correctement. Pour les autres, il a fallu tirer des lignes de masse et de +5V complémentaires pour alimenter les mémoires (il y en avait un paquet !) car il y avait une chute de tension en fin de CI.
J’attribue ça au fait que les soudures faites avec le Engel étaient bien mieux prises ce qui améliorait la conduction sur le CI qui était lui, d’assez mauvaise qualité.
Je n’ai jamais cramé l’étamage de la panne (pour répondre à @Radiolo). En 50 ans, j’en suis à la 3ème panne (dont une changée car j’ai fait tomber le fer).
Pour la tension aux bornes de la panne, en charge (prise sur les 2 vis), je trouve également 0,4 V AC; donc OK.
Concernant ces vis, peu importe la forme des têtes; j’ai mis des vis à tête fraisée >>>
et si je n’en avais pas trouvées dans mes boîtes, j’aurai « retaraudé » à M4 X 70 sans problème en espérant trouver les vis correspondantes avec des têtes… de Mickey!
Pour obtenir 100W (résistifs) avec 0,4V (alternatifs) ça nous fait un courant de 250A…
Fine gâchette, peut-être, mais rapide également comme il est précisé dans la notice !
Où donc sont les 6V pour les lampes ???
Je ne me pose pas de questions inutiles; les petits lutins!
Mon fer Engel 100 W fonctionne très bien, il y a 0,4 V sur la panne et … les loupiotes s’allument.
Que demander de plus?
Personnellement, j’utilise un maximum de mon temps à me poser des questions totalement inutiles et à demander des réponses à ceux qui pourraient savoir ou pas !
