Voici un poste sans marque qui a séjourné de longues années dans un bûcher humide ! évidemment pas de schéma, aussi avec la photo montrant la disposition des lampes peut être qu’un schéma d’un autre poste équivalent pourrait m’aider pour le dépannage ? si vous avez une idée ?
4 gammes d’onde GO PO OC1 OC2
Aucun marquage sur les 2 chimiques (j’ai remplacé par 3 fois 10 MF ?)
La tension filament et la HT sont bonnes mais il reste muet pour le moment!
J’ai regardé vos photos cela ne me dit rien; sans doute un poste d’après guerre en kit construit par un amateur ou un reparateur qui faisait de petites series a partir de kits du commerce.
C’etait beaucoup moin cher…et ça rapportait a la vente …
Je ne vois qu’une solution:
Un bon ohmmetre et relever le schema en partant comme base des notes d’appliquation des tubes que l’on trouve dans certains datas comme le Radio tubes de Aisberg et Gaudillat.
En profiter pour tester tous les bobinages:
Transfo alim
excitation
transfo HP
MF
Bobines d’accord
l’humidite fait souvent des ravages dans les petits fils de cuivre.
Si tout cela est bon la reparation de sera pas trop douloureuse…
Vue les photos, je pense que la première chose à faire, c’est, à l’aide de l’ohmètre mesurer les différents enroulements et isolements, transfo alimentation, bobine excitation HP, bobi,e HP, transfo BF, transfos MF-FI, qualité d’isolement des fils de câblage, selfs, etc…
Ensuite, vu les condos papier-goudron, ils sont tous à vérifier en valeur et isolement au capacimètre et surtout je pense qu’il faut les changer…En dernier, les valeurs des résistances, faire également très attention: le bloc d’accord et ses bobines, A t il résisté à l’humidité…
J’ai eu un cas similaire. J’avais acheté à petit prix un récepteur artisanal sans schéma datant des années 40 et monté par un artisan. Il était abandonné dans une grange depuis longtemps, sans aucune isolation, et non loin des outils, des animaux, etc…
J’ai tenu à le réparer car le « vendeur » m’a indiqué que, petit enfant, il avait écouté à l’aide de ce poste "clandestinement avec son père, dans cette grange, la BBC pendant la guerre de 39/45… Aujourd’hui, le poste refonctionne.
Si vous n’avez pas de schéma, relever les noms des lampes, et utiliser le schéma de base de « radios tubes » ou autre, et…Vous réussirez !!!
En sélectionnant le leu de lampes(sans le T de Tungsram) de votre poste ,on trouve dans le grand livre le Monopole 3491 de 1938 .Il y a une EF5 au lieu de 2 au vôtre ,ce qui correspond à l’étage HF traditionnel supplémentaire situé en amont de la changeuse EK2.
En fait, le schéma de votre poste ressemble un peu au Manufrance BA36, sans le push-pull de sortie…
Serait-ce un Manufrance ?
Bon, le schéma du BA36 ne passe pas directementsur le forum, je le mets en ZIP.TXT, le télécharger par un clic droit, choisir "Enregistrer la cible sous…, et supprimer la 2ème extension .TXT… Manufrance BA36 sch 1936.zip.txt (216 KB)
voici le schéma du Monopole dont je parlais .
Cela devrait aussi vous aiser.
bien cordialement
Jacques DENYS
PS: en général ,quand un poste a pris l’humidité ,les condensateurs papier sont tous à changer ,il ne tiennent plus leur tension de claquage et de loin.
merci les amis pour les schémas et vos conseils, je vais me mettre au boulot.
Pour le moment: transfo alim sortie 2X320V ~
chauffage: 6.5v~ pour les filaments et lampes cadran ok
filament TEZ3 6.5v~
après redressement 420v = à vide et 250 avec toutes les lampes,
Hp enroulement transfo 380 ohms
bobine excitation: 1800 ohms
Je vais testé les capas papier la ligne de masse étant tout du même coté ça me simplifier la vie il y en a environ une douzaine.
la tension de service est de 750v sur ces capas j’en ai isolées à 400v ça suffira ??
A bientôt
il est vrai que des capas isolées à 400 V , cela parait un peu juste, il vaut mieux à 630 au moins.
Cependant, la EZ3 est un tube à chauffage indirect, donc la HT monte progressivement, il ne devrait pas y avoir « de coup de bélier » au démarrage…
L’avantage de ce schéma, c’est que chaque tube possède sa fonction bien séparée, il n’y a pas de lampe double comme la ECF1 par exemple, le dépannage devrait en être plus facile. Déjà, il sera possible, je pense rapîdement d’essayer la partie BF, sachant que la EL3 est en général une lampe assez résistante au sens « physique »…
Ces vieux postes oubliés sont bien sympa de vouloir refonctionner !!
Après avoir changer quelques capas papier , c’est reparti ! je reçois correctement sur 3 gammes d’onde sur 4 (rien sur les ondes courtes 2 ) mais il doit s’agir du contacteur rotatif un peu réticent,
Par contre la HT est poussive 170v seulement avec la TEZ3 et je ne suis pas près d’éclairer la EM1, aussi en attendant de me procurer une bonne lampe, j’ai fait la manip de Pierrot du 82 avec 2 diodes pour tester la HT qui se stabilise maintenant à 250V correct.
Mais le tension instantanée au démarrage dépasse ce chiffre et comme j’ai mis des nouvelles capas de filtrage isolées seulement à 450 V ? Y a t il des risques ?
Ou faut il mettre les résistances de protection préconisées par Pierrot voir son schéma " alim 5z3.gif " sur un fil voisin " 5Z3
Oui, il y a de gros risques puisque au démarrage votre tension doit monter à 420 ou même 450 volts le temps que les autres lampes chauffent et tirent sur la haute tension…
Les résistances de protection ne marcheront pas dans ce cas précis, puisqu’elles ne protègent que les diodes au démarrage.
C’est l’éternel problème du remplacement des redresseuses à vide par des diodes silicium, ce moment au démarrage où la HT à vide monte à des valeurs astronomiques tant que les autres lampes ne consomment pas… Il faudrait que les chimiques de filtrage soient isolés à 500V.
La bonne solmution serait de remplacer provisoirement la EZ3 par une redresseuse moderne EZ80, en adaptant le support ou par une EZ4 plus puissante mais de brochage identique.
Je posséde ce poste depuis un certain temps, après dépannage il fonctionne, malheureusement il me manque un bouton pour qu’il soit complet.
Alors si au fond de vos tiroirs vous avez : contactez moi
Yves [yves]
bravo , vous avez réussi a réparer cet ORA (j’en pense a peu pres la même chose que le RA40A en 25 Hz d’un autre intervenant sur ce forum !) vous avez peut être de la chance …car ces postes pour moi sont particulièrement tortin !
Je n’ai pas de bouton idoine, mais je peux proposer deux boutons de Ducretet C70 (même type d’axe, même coloris, même diamètre mais la forme est différente… c’est mieux que rien et par paire cela ne détonnera peut être pas trop )
J’ai l’impression qu’il n’y a pas de schéma édité par Ducretet pour ces postes, par contre, ils sont simples, le mieux, est de trouver une personne sympa qui a le même et qui veut bien relever le schéma pour vous aider dans votre restauration.
Sinon il y les docs d’utilisation et de réglage qui était fournies avec…
je peux vous scanériser un document d’un Ducretet RadioModula RD6
C’est un 4 ou 5 lampes, je ne sais pas a quelles en sont les differences, je débute en poste à batteries
Ca fait deux fois que je lis le mot « tortin » dans vos posts. Est-ce une expression courante parmi les adorateurs de la foulée-sportive-matinale-et-marathonienne ? Peut-être est-elle spécifique à la région du Bourbonnais ?
Je pressens que ça doit s’apparenter à « tordu », « difficile », « délicat », « embrouillé », « semé d’embûches »… mais peut-être avec une nuance particulière qui m’échappe. Pourriez-vous en donner la signification précise ?
Mr Eric Voirin,
Je serai intéressé par un scan des documents en votre possesssion.
J’ai acquis un Radiomodula RD6 et ces documents me seraient bien utiles pour reconstruire le faisceau des fils d’alimentation et restauration complète.
Par avance merci de votre aide
Cordiales salutations [bernard BARTHE]
