oui oui ma copine l’entends fort aussi j’ai 34 ans et elle 31, mais j’ai pas souvenir que c’était aussi bruyant je l’entends même de la pièce à coté, est-ce possible de l’atténuer ? Je vous dis quand j’allume mon écran CRT j’ai pas le soucis la j’entends rien du tout
si le bruit semble venir de l’intérieur de l’appareil dans son ensemble, je n’incriminerais ni l’ampli BF, ni les H.P, ni le câblage de la péritel …Mais le transformateur de sortie lignes et THT
si ce bruit (normalement très faible mais écoutable, et pouvant être génant si on reste juste à coté, et qu’on a une bonne audition dans les aigus ) est plus fort, nettement audible même dans une pièce voisine , c’est que quelque chose vibre a la fréquence de balayage ligne dans le transfo , cela peux provenir d’une défectuosité du dit transfo lignes, mais sans qu’il soit coupé (transfo fendu, descellé, mauvaise imprégnation… )
Le transfo lignes et THT est facile à identifier, c’est une pièce avec des bobinages noyé dans du plastique, blanc ou noir en général, et avec un noyau magnétique en ferrite…A l’extrémité d’un des bobinage, il y a un fil épais,a très fort isolement, terminé par une « tétine » clipsée sur le ballon du tube cathodique .
Il existais des moyens de réparer cela, et des produits, ou il faut changer ce transfo, mais c’est un travail que je déconseille fortement à l’amateur
-et d’une il y a en sortie une tension de 18 à 25 kilovolts qui en sort, et même si c’est limité en courant et non mortel, c’est dangereux !
-et de deux, il pourrais prendre feu si on y a appliqué le mauvais produit, ou si on s’est trompé dans le cablage !
il est donc prudent de confier l’appareil a un vrai réparateur conaissant ce type de TV …
sloup
à supposer que ce soit la fréquence ligne, l’entendre dans une autre pièce ne me parait pas normal… à moins d’avoir l’ouïe particulièrement sensible et développée
Merci beaucoup Sloup !
Je te confirme que je me souviens l’avoir quand j’étais petit, mais rien de dérangeant, tu mettais le son de la tv et tu l’entendais plus, mais la, même avec le son d’un jeu, je l’entend encore, c’est même le son que j’entends le plus !
Donc je penses que tu as raison, mais est ce que quelqu’un est capable de réparer ça sur ce forum ?
Même si je dois me déplacer un peu plus loin, ça ne me dérange pas si c’est pour avoir 3 TV en bon état pendant longtemps, je ferais les trajets sans soucis,
(Je ne sais pas si c’est dans les règles, ou bien vu de parler d’argent ici, mais ça serait rémunéré évidemment)
Parce que c’est ce que je cherche, un vrai réparateur qui saura faire le job, mais trouver un réparateur de tv cathodique en 2023 c’est compliqué ='(
Si tes téléviseurs ont la commutation 819/625 lignes, essaie de les faire fonctionner en 819 lignes : entends tu toujours le sifflement ?
Je vais essayer de trouver une télécommande universelle demain et je ferais le test, tu penses que ca pourrait régler le soucis ?
Je dis ça, mais je ne sais absolument pas comment on change ce paramètre
Non, ça permettrait de savoir si c’est bien la fréquence ligne qui produit ce bruit
Il doit y avoir un clavier de commutation sur le téléviseur (s’il est antérieur à 1983)
Sur les TV cathodiques vraiment ancien, la commutation 819/625 étais , soit purement mécanique, avec un clavier à touches commutant directement la base de temps, il suffisais d’actionner ou non la touche correspondante pour « lever le lièvre » (fréquent dans les années 1960) soit électrique, par un relais commandé par une des touches de changement de chaines, normalement la 1, on pouvais débrancher le fil commandant la bobine de ce relais pour « lever le lièvre » (fréquent dans les années 1970)
Mais les TV à @CactuS sont bien plus récents, et n’ont plus ces systèmes mécaniques ou électromécaniques …Donc
-Ou bien il n’y a pas de commutation en 819 lignes du tout
-Ou bien elle se fait par menus déroulants dans les paramètres du TV
Peut être pourrais on faire tourner le TV ouvert, localiser le transfo lignes et THT , l’inpecter visuellement, et le titiller doucement avec une baguette en bois dur bien sèche (pas un outil métallique) en veillant a ne pas déclipser la tétine ni toucher le fil qui y aboutit (c’est là que sort la THT ! danger !)
Si le bruit cesse, ou si ça modifie les symptômes, c’est lui …Mais comme il est déconseillé d’intervenir soi même sur cette pièce , il faudra confier le TV à un spécialiste pour tenter de le réparer ou le changer (ceci dit, il est quand même étonnant que ça fasse du bruit à ce point, et sur plusieurs TV !? )
Oui je te confirme que pour la mienne (la Sony) ma mère l’avait acheté à l’époque de la coupe du monde 2002 ou l’euro 2000,
la Philips par contre mon cousin l’avait déjà fin des années '90
(j’ai commandé une télécommande universelle pour demain je vous dirais si ca change quelque chose)
Je vous avoue ne pas être serein a l’idée de l’ouvrir moi-même de peur de faire une bêtise,
Oui le bruit est présent sur les 3 tv, mais pas au même niveau certaines sont plus bruyantes que d’autres
Tes téléviseurs sont trop récents : Pas de 819 lignes donc mon idée tombe à l’eau.
J’allais dire la même chose
ces TV sont trop récents pour avoir la commutation 819/625 lignes, donc on ne peux rien tenter a ce niveau là … (les émissions en 819 lignes ayant depuis longtemps disparues, bien avant le « millésime » de ces TV encore récents )
…Et ça risque d’être pas un avantage que ces TV soit de ces années là …(Car a la fois trop récents pour la plupart des collectionneurs , mais déja trop vieux pour les dépanneurs TV actuels )
Sur quel meuble est posé le TVC ?
Peut-être fait il « caisse de résonance »
un simple KALLAX de chez Ikea
(le but est de faire de ma véranda une pièce retro, magnétoscope - anciennes consoles,…)
Vous connaissez des personnes qualifiées capable de le faire ?
(Déjà un grand merci à vous de prendre le temps de me répondre)
Pour éviter de reproduire ces sons aigus, il suffit de mettre des tapis par terre et éventuellement des rideaux assez épais suspendus mais sans boucher la vue de la véranda.
Cela évite la transmission dans toute la pièce et seul le générateur d’iceux sera alors perceptible . . . et de près !
Le vieux Tryphon
je n’avais pas pensé aux solutions pour "amortir le bruit " dans la salle ou a lieu l’écoute, plutôt que vouloir l’éradiquer à la source ! (sans doute plus simples que réparer ou remplacer un transfo lignes et THT bruyant !)
On pourrais effectivement tenter :
-Des plots antivibrations sous les pieds du TV (plots en caoutchouc, du type de ceux pour mettre sous les machines à laver)
-Des tapis, tentures, rideaux, ou moquette murale (pour diminuer la réverbération, éviter les reflexion du son sur les parois du local)
-Si de nombreux vases ou potiches en verre ou en céramique , vides, sont présents, les déplacer ou les remplir d’objets absorbants (avec de vieux vétements, de l’essuie-tout, ça peut aussi jouer sur l’acoustique de la pièce )
-De déplacer le canapé, ou le changer (pour un modèle plus molletonné , même remarque sur l’acoustique de la pièce )
Ce qui est bizarre c’est que Cactus indique avoir le souci pour 3 TVs, la probabilité que 3 TVs de modèle différent (et de marque différente) aient exactement la même panne est normalement très très faible.
Un test à faire serait de brancher le TV dans une pièce différente, si le bruit disparaît alors l’origine du bruit vient d’ailleurs, peut-être un truc qui rayonne à proximité et qui fait réagir l’électronique du TV, j’ai eu ça sur un tuner radio, mais le bruit disparaissait si je baissais le volume à fond, ce qui n’est pas le cas chez Cactus d’après ses messages.
Il y a une source extérieure qui provoque ce sifflement, car je ne crois pas à la panne identique des 3. Au pire, avant de se déplacer chez un dépanneur avec les postes, tenter d’en brancher un chez un copain pour vérifier si c’est encore présent.
Je ne pense pas qu’un téléphone enregistre des fréquences supérieures à 15 kHz. Pour cela il faudrait qu’il échantillonne le son à plus de 32 kHz.
Pour faire caisse de résonance à 15 kHz, il faudrait que ce soit un meuble de poupée.
Rebonjour tout le monde,
pour le test j’ai bougé la Sony et je l’ai mise sur mon canapé (à défaut d’autre place) de mon vrai salon,
et le bruit est toujours présent
Du coup, j’ai contacté une personne qui revends une tv 25€ et j’ai demandé à l’allumer chez lui avant de la prendre,
- si le bruit est exactement le même : c’est que mes oreilles ont « changées » et que je ne supporte plus ce bruit,
- si le bruit n’est pas présent c’est que mes 3 tv on réellement un soucis (et la, il faut que je joue au Lotto vu les probabilités que ça arrive à 3 tv en même temps)
Je penses que c’est la seule solution pour être sur que le soucis vient des tv et pas d’ailleurs,
Je vous tiens au courant, si le cas de mes tv qui ont un soucis se précise quelqu’un connait un réparateur de ce genre de tv ?
Merci beaucoup à tous !!!
