Il y a la méthode pour déduire les combinaisons au début du manuel Henri-Louis.
Oui Laurent, je la connais, c’est en fonction de cela que j’ai rédigé mon message, car pour certaines lampes qui ne sont pas affichées sur le tambour supérieur, je procéde de la sorte sans même chercher dans la liste papier.
J’ ai la même chose dans mon manuel et chose étonnante car les combinaisons de ces 3 lampes identiques sont toutes les 3 différentes, la seule correcte est celle de la EAA91, les 2 autres sont erronées.
Une autre combinaison pour l’ECL86
Triode : AABCDDCCCA°
Pentode: AACADDABAC°
Filament 6.3V
Et tant qu’on y est l’EF183 (je suis dans un tardif B7X44A de 1964)
ABABDDCAAB°
Et l’ECC88
AAABDDCCCC°
ACCBDDAABC°
OK Laurent, je vais vérifier si j’ ai déjà ces combinaisons. ![]()
Encore une autre pour la VY2 que l’on trouve dans les DKE38
VY2 30V. ADDCABCCCC°
Bonsoir à tous,
j’ai mis au propre les combinaisons que j’avais dû combiner moi même et qui n’étais pas dans le manuel.
J’espère que cela vous servira à vous également ![]()
ADDITIF CENTRAD.pdf (213,8 Ko)
Si vous en avez d’autres à ajouter, n’hésitez pas à me les communiquer je mettrai à jour le fichier !
ne pas oublier de mettre ton tableau dans la fiche du centrad
C’est fait !
Merci Laurent.
Je vais compléter ce qui me manque dans ta liste.
Une nouvelle combinaison pour l’une des dernières lampes créée avant le tout transistor. Double pentode + triode
ECLL800 6.3V ACAADDCBCA °
ACCCDDABAA °
AAACDDCBCC °
Pour la lampe ECL83 que l’on trouve dans les autoradios
ECL83 6.3V ABAADDCCCC*. TRIODE
ACCCDDAABA* PENTODE
Voici le tableau mis à jour pour les combinaisons supplémentaires:
Ont été ajoutées dans la liste, ECL83, A410, A410N, B409, DZ813, DX804.
ADDITIF CENTRAD.pdf (214,7 Ko)
De toutes manières les triodes européenes 4 broches batterie à chauffage direct 4 volts classiques ont toutes le même brochage et la même combinaison.
Donc prendre la A409 ou A415 Philips comme modèle dans chaque cas.
Mais attention il y a également des anglaises qui sont chauffées en 2 volts surtout sur les portables anglais.
Voici le fichier des additifs des combinaisons enrichis de 4 nouvelles entrées:
VY1, VL1 et UF6
j’ai une lampe mazda ECL 86 je recherche le code pour la contrôler sur le lampemètre 751 merci
Voici : AABC DDCCCA
AACA DDABAC.
Bonsoir a tous
pour pat61 ECL86 sur le 751
AABCDDCCCA 6,3V
Cordialement F6ggz
merci je vais faire un essai
Merci je n’avais pas cette ligne sur mes documents j’ai fait l’essai et c’est concluant
