Comment modifier ce poste
-j’ai eu un « problème voisin » avec un « adorable poste à oreilles » montage tous courants, avec les mêmes tubes et presque le même châssis …
et
-Je l’ai passé en alternatif en mettant un transfo , en remplacant la 25L6 par une 6V6 (même support, même brochage, donc pas grand chose a modifier) en montant une valve EZ80 (qui fait un peu anachronique mais convient fort bien) en montant les filaments en parallèle (au lieu de en série) et en modifiant les résistances de cathode et d’écrans des tubes (nouvelles tensions, nouveaux points de fonctionnement)
puis
-une fois un fonctionnement correct obtenu , en alternatif, effectué les diverses retouches mécaniques et cosmétiques, refixation du HP, changement de toile cache H.P , vernisssage, remontage en ébénisterie …
Voire le topics
(Nota: Ce topic avais, hélas et comme souvent , été pollué par des hors sujets sans rapport avec le poste, ou par des désaccords humains, puis purgé par la modération)
S’inspirer du topic donné en lien pour faire les mêmes modif, me parait une bonne idée pour « upgrader » ce poste, et simplifier les futures adaptations …Tout en conservant en grande partie le montage d’origine (plutôt que tout virer, et dénaturer le poste)
sloup
