Comment trouver le voltage d’un moteur de début 1900?
Depuis longtemps, j’essaye de compléter un gramophone à sous qui doit dater des environs de 1910/1915. J’ai enfin retrouvé le moteur électrique d’origine mais je ne sais pas quel voltage d’entrée est requis.
A priori, ce serait du 110 mais un modèle similaire s’est vendu avec un transfo 50/110 et je n’ai pas pu avoir de photo de ce moteur alimenté en 50v.
Est-ce qu’il y a une manière simple de déterminer le voltage requis ?
Merci d’avance
1 Déja ,le moteur tourne t-il bien à la main ?
2 Avez vous un variac ?
si c’est un moteur universel (à charbons), sa vitesse va dépendre de la tension. Par ailleurs, il y a une indication du courant consommé, a priori en charge nominale.
Donc, et s’il fonctionne, déterminer la tension nécessaire ne devrait pas être trop dur. Mais il est aussi assez probable qu’il ne fonctionne pas, avec des défauts d’isolement, vu son grand age…
Donc, il faudrait déjà vérifier son état général puis, si c’est bon, faire un essai sous tension avec un variac, en surveillant le courant et la vitesse.
mêmes avis général :
  • Essayer , si possible , après remise en état , de l’alimenter avec un « variac »
    (augmenter doucement la tension pour avoir la bonne vitesse et le bon courant …)
    J’ajouterais
  • Tenter une recherche, même si elle est improbable, a partir de la marque et le modèle , soit du phono complet (ça doit être marqué sur sa caisse) , soit du moteur seul : ERA est l’ancienne dénomination de « Ragonot », c’est, par chance, une marque connue de petits moteurs et petites géné de toute sorte
    (moteurs de phono, de projecteur de cinéma, de petit électroménager ou petit outillage électroportatif , moteurs de petites machines-outils, génératrice de petits groupes électrogènes, génératrices 400Hz pour avions …)
On trouvais couramment du Ragonot sur du matériel de surplus militaires (nombreuses utilisation dans l’armée) ou sur des petits tours Shaublin (marque suisse bien connue) cette entreprise étais située rue de Montrouge à Malakoff, et a été reprise par Sermat.
Bonjour.
d’après la plaque, c’est un moteur universel, et il consomme 0.4 A .
avec un « variac » et un ampèremètre et un voltmètre,
après l’avoir nettoyé, lubrifié, et testé l’isolement, on doit pouvoir l’alimenter progressivement jusqu’à 0.4A, et en déduire la tension d’alim;
En vente sur LBC. Celui-là.
Même marque, même type, même courant, même vitesse est donné pour 110V
https://www.leboncoin.fr/ad/bricolage/2740918784
Ou encore celui-là, toujours en 110V sur eBay
https://www.ebay.fr/itm/335651647638
Merci d’abord pour vos conseils.
Je n’ai pas de variateur et encore moins de connaissances sur les moteurs électriques! Le moteur tourne à la main.
Le gramophone n’a pas de marques et sur internet, ce modèle n’est pas documenté et on trouve seulement des photos du même ou de modèles similaires. Mes recherches sur le moteur lui-même n’ont rien donné.
Cerise sur le gateau, le montage est un peu particulier: la courroie sur le moteur électrique fait tourner une poulie montée dans un boîter de moteur à ressort (sans ressort) avec régulateur.
Sur cette photo, on voit le type de montage
et sur celle là, comment se présente le dessus
Comme c’est une pièce spéciale et peu courante, je voudrai le remettre en état proche de l’origine.
Merci, je vais les comparer en détail.
@phonodesbois Bonjour phonodesbois,
Sur la plaque on ne distingue pas la sérigraphie de la tension. Mais le vendeur n’a pas dû balancer une tension au hasard… :thinking:
Pour la marque du phono déjà c’est pas Gramophone car il est équipé d’une tête saphir.
Pouvez vous mettre une photo de l’ensemble de l’appareil ?
Un dans le même genre, lui aussi sans marque, est page 161 du livre de Daniel Marty « Histoire illustrée du phonographe » publié en 1979.
Oh c’est sûrement un Pathé qui servait de phono d’écoute dans les magasins, le bras est rattaché à un Y sur lequel on vient raccorder un stéthoscope pour écouter le disque, j’en ai déjà vu un sur youtube, votre appreil ne serait t’il pas le même que celui sur cette video ? : https://youtu.be/e6LShWxTyyk?si=crEB3u1qBDWP4MwK
Dans la description de la vidéo il est indiqué que le moteur fonctionne en 55 volts.
Oui, une fois complétée, ce sera la même « machine » (phonographe, gramophone ou tourne-disque…) que celle sur youtube.
Merci pour l’info sur les 55 volts, cela correspond bien à ce que j’avais vu dans une annonce. Par contre, ce n’est pas de la marque Pathé (de plus, les Pathé Salon sont de grosses machines avec pavillon et, à ma connaissance, sans monnayeur).
L’histoire de la distribution d’électricité nous apprend qu’avant guerre la tension distribuée était de 110 Volts à Paris comme partout à France.
Comme apparemment, c’est un moteur fabriqué en France il est donc en 110Volts.
Pour l’essayer, mettre une ampoule de 100 W en série et regarder ce qui se passe.
Tx
D’après l’ouvrage de Daniel Marty, cité plus haut, il y avait vers 1910 plusieurs fabricants pour les phonos à monnayeur entre autre Ramophone (à Juvisy-sur-Orge), la Maison Bussoz (Rue de Clignancourt à Paris) et Le Concert Automatique (8 bd. des Trois Gares à Chaville-Velizy). La plupart de ces appareils étaient prévus pour les disques à saphir.
@f1tay Bonjour f1tay,
La société Bussoz frères, certainement la plus connue avec plusieurs brevets de divers appareils à monnayeurs ou distributeurs de jetons.
Un résumé ici:http://www.jukebox-world.de/Forum/Archiv//Europa/Bussoz-Company-Timeline.pdf
Je ne suis pas spécialiste, mais pour les disques qui nécessitent de changer l’aiguille à chaque lecture, cela devient compliqué de faire un truc automatique, avec les moyens de l’époque.
Quant à la tension du moteur, n’y avait-il pas un système de réglage de la vitesse, qui expliquerait la présence d’un moteur 55V sur une alimentation 110V ?
il existe des moteurs synchrones
Oui, mais là, il semblerait que ce soit un moteur universel. Du moins le nom le laisse penser, en l’absence de photo plus claire.
en ce cas le moteur est peut etre associe a un regulateur centrifuge qui le freine une fois la vitesse atteinte
Bonjour Radiolo,
D’après la photo Il y a un régulateur en aval du moteur électrique. :thinking:
