Compteur EDF Ancien
Bonjour a tous,
Je compte remettre en route ce vieux compteur (but demonstratif)
Envoi en cours : IMG_20220518_123522.jpg…
mais, il y a un Hic !!!
Le Hic c est le cablage !!!
Il me semble qu’il faut un TI ou similaire,
si l’un d entre vous pouvais m’ en dire plus ???
a bientot
Christian
Vu le schéma, c’est bien un TC dont le ratio est de 100/5 comme indiqué sur ton compteur.
Bonjour, je pense que vous devez pouvoir l’utiliser sans TI jusqu’à 5 Ampères
Idéalement choisir un modèle ouvrant, exemple ici:
Ou,
En bobiner un !
quelques spires pour le primaire, et X fois plus au secondaire, sur une petite carcasse tole ???
est-ce jouable, et surtout combien de spires, et quelle section ? 2.5mm
a suivre
Je confirme 5A, 6 pas plus, attention au TC toujours pensez que le secondaire doit être en CC sinon comme toute bobine une tension importante lors de l’ouverture du circuit.
Il existe des pinces ampèremétrique xxx A/5A. juste la pince.
https://french.alibaba.com/product-detail/clamp-ct-current-transformer-100a-5a-ce-1000-5-split-core-split-core-ac-sensor-62046895987.html
Hello,
Je ne souhaite pas acheter, mais realiser le TI, je dispose de transfos
toriques et de fil de cuivre, de differentes section,
Mais les calculs…
En supposant que l’on peut aller jusque 15 kVA en 220V mono, cela nous donne donc un max de 68 A.
Ce compteur requérant un TI dont le ratio est de 100/5, l’intensité au secondaire du TI sera donc de 68/(100/5)= 3,4 A.
@christian25550
Quel intensité veux tu faire passer dans ce compteur?
Si c’est juste démonstratif ou pédagogique, si le courant ne dépasse pas 5A, il n’y a pas besoin de TI (Transformateur d’Intensité) .
Ce qui sera mieux, car le disque tournera plus vite
Re,
Je pensais lui faire passer environ 10A, mais dans les conditions reelles,
avec un TI, meme si le comptage n 'est pas precis
voila voila
Le rapport du courant primaire / secondaire est égal au nombre de spires du secondaires.
Donc pour mesurer 10A avec un appreil de 5 A il faut faire passer un fil ( primaire ) tout droit dans le tore et bobiner 2 spires ( secondaire ) pour y brancher l’ampèremètre.
ça peut marcher avec des tores de récup. Il faut essayer de trouver celui qui apporte le plus faible déphasage entre primaire et secondaire.
Le champ d’experimentation est vaste.
Pas de tore antiparasite ou de tore pour les alims a decoupage.
C’est du 50 Hz et un banal transfo de 5 à 20 VA avec de la tole, fera parfaitement l’affaire
Bonjour a tous,
Un transfo de 5 a 20 va, je n ai que l embarras du choix,
mais toles E et I , pas de torique…
est-ce que je peut faire avec un TI avec des toles E et I
J’ai des TI mais le plus petit que j’ai c’est 200/5
Si ça peut vous aider , je vous le donner
S.
Oui, c’est parfait.
C’est quoi la section du noyau?
Reponse multiple
1 Domi, je ne vois pas l utilité de votre vidéo, il parle de transfo classique et non de TI
et en plus en anglais je comprend un peu mais…
2 Solange, Merci de votre proposition, mais j aimerais fabriquer, manipuler
mème si cela n est pas très précis
3 Guy, qu’est-ce qui est parfait, expliquez un peu plus !
Christian,
Parfait, je sais pas.
La perfection, n’est pas de ce monde.
Un transfo d’alimentation de 10 à 40 VA devrait te permettre de fabriquer un TI 10A/5A pour ton compteur.
Idéalement, un transfo pas imprégné pour pouvoir le débobiner facilement.
Ce que je voudrais savoir, c’est les caractéristiques des transfos que tu as de disponible dans ton stock.
Puissance et tension primaire et secondaire plus section du noyau.
Avec cela, je te donnerais les indications pour fabriquer ton TI.
Ce que je veux dire, c’est que l’on peut s’inspirer de cette réalisation pour faire un TI.
